frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. frax
    scooter mbk - yamaha problème
    Salut Ouais lol :D2 :D2 Lu trop vite :P2 :P2
  2. frax
    Salut, Quel est ta configuration?
  3. frax
    scooter mbk - yamaha Problème bougie
    Salut, Il a mis dans le bon sens la clavette décalé?
  4. frax
    scooter mbk - yamaha Panne Booster spirit 2013
    Salut, Non c'est pas normal normalement sans batterie il doit démarré c'est l'allumage qui donne le courant ensuite
  5. frax
    scooter mbk - yamaha Problème en rodage
    Salut, Couleur bougie? Gicleur?
  6. frax
    scooter mbk - yamaha quel gicleur pour 70 top perf trophy?
    Salut Quel est la taille de ton gicleur actuel?Couleur bougie?
  7. frax
    Salut, idem Type de bougie?
  8. Salut, Quels sont les kms de tes pièces?(cylindre piston avec segments,vilebrequin,...) Merci
  9. frax
    scooter mbk - yamaha scoot qui bug
    Salut, Quel est ta configuration? Nombre de kms des pièces?
  10. Salut, Quel était ton problème alors?
  11. frax
    scooter mbk - yamaha Carburateur neuf
    Salut, Le réglage du carburateur sera à faire :cool2: Chaque configuration a son réglage ^^
  12. frax
    scooter mbk - yamaha avis airsal t6 50 sur booster
    Salut, Le problème c'est que pour un alu il faut être régler au poil par rapport a un fonte
  13. frax
    scooter mbk - yamaha Nitro qui va pas bien
    Salut, Décris nous plus en détail ton problème parce que la... :|
  14. frax
    scooter mbk - yamaha mbk spirit 2003
    Salut, Tes galets sont trop légers mets au alentour de 5 gr pour voir Ta courroie monte bien tout en haut du variateur? Ton ressort de poussé?
  15. frax
    scooter mbk - yamaha Réglage sur kit 70 top perf trophy
    Salut, Je pense que tu devra alléger tes galets vers 5 gr(Si tu cherche un compromis entre accélération et pointe), réglage carburateur voir peut être changement gicleur Mais après tout ça est a a voir une fois le kit monté ;)
  16. frax
    scooter mbk - yamaha Problème booster
    Salut, Quel "petite vérification" du variateur as-tu fait?
  17. frax
    scooter mbk - yamaha Tas de problèmes venus d'un seul coup
    Salut, Dit nous ta configuration? Combien de kms a ton moteur?
  18. frax
    scooter mbk - yamaha prépa d'une configuration.
    Sa dépend si il règle comme il faut son carburateur il y a a pas de souci
  19. frax
    scooter mbk - yamaha Problème batterie qui se décharge
    Oui si ta mis de l'eau c'est normal c'est soit l'acide ou de l'eau déminéralisé Si elle est vieille mieux vaut la changer ^^
  20. frax
    scooter mbk - yamaha Kit 70cc
    Salut, Les 2 c'est kif kif après sa dépend de la laine de roche de ton pot ou l'état de ton pot d'origine Normalement c'est 10 un origine :D2
  21. frax
    Salut, Il faut mettre de l'eau que pour un apoint de dépannage Sinon il faut mettre de l'eau déminéralisé ;)
  22. frax
    Salut, Tout est dit Moi je te conseillerais de changer de vilebrequin par un renforcé ^^
  23. frax
    Salut, ça change en tout point de l'origine normal
  24. frax
    scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus
    Quel est la cause de ton serrage? Tu as regardé si ton BM il n'y avait pas de morceaux? Combien de kms il a le vilebrequin?
