frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Moi j'en n'ai plus depuis longtemps ;) et sa marche super bien Du moment que tu sert bien tes vis il y a pas de problème :D
  2. Tu a la bonne dimension des galets?
  3. Bonjour, Ceux sont quoi exactement tes symptômes?
  4. Bonjour, Je compte mettre un kit 70 dans l'avenir Je voudrais changer ma transmission Quel est la mieux la 15/41 ou la 14/41 et si faut tous changer ou juste la secondaire comme celle-ci http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster.html http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster.html Merci d'avance de vos réponses
  5. Kilométrage cylindre? couleur bougie?
  6. Bonjour, Je voudrais savoir pour ceux qui l'ont et qui l'ont eu La qualité,les performances de ce kit 70 Je voudrais le monté sur un rocket avec un carburateur 17,5 pot leovince TT sa marcherais bien? Je suppose qu'il faudra re-réglé le carburateur? Merci d'avance de vos réponses PS:Si je le commande sur MAXISCOOT est ce qu'il est livré avec les joints? Merci :)
  7. Chacun fait comme il veut :) S'il veut claquer ses sous la dedans pour se faire plaisir Et ben c'est lui que sa regarde il ne faut jamais JUGER les gens Tu connais le proverbe: il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler :P2 :P2
  8. Couleur de la bougie?
  9. Derrière le variateur ;)
  10. Tout tes feux fonctionnent?
  11. Bonjour, Comment se comporte t'il quand tu accélère? Il s'étouffe,... :)
  12. Normalement un expert passe pour savoir s'il est réparable ou pas S'il ta marqué "cadre HS" sa veut dire qu'il n'est plus considéré roulant Mais si tu l'a réparé c'est que certainement tu as changé tout le cadre donc... Non?! o_O
  13. frax
    Kit mxs
    Moi je vois pas pourquoi changé si sa marche bien :)
  14. Ta regardé ta bougie comment elle étais??
  15. Moi je te conseille un BR9HS moi je roule avec ça depuis un peu de temps J'ai changé par rapport au BR8HS et tu vois sa marche mieux même pour un kit 50 Je trouve qu'elle exploite mieux mais bon c'est toi qui choisit En plus pour les kits 70 les bougies BR9HS sont CONSEILLER donc... ^^ ^^
  16. Un 17,5 c'est toujours mieux surtout si tu veux mettre un bon kit avec ;)
  17. Oui il marche nickel pour être sûr Tu le fais 2 fois au pire tu demande a quelqu'un de t'aider
  18. Vérifie tes masses ;)
  19. frax
    Prix changement cylindre
    C'est normal tu vas payer la main d'oeuvre aussi cher voir plus que juste le prix des pieces Faut bien qu'ils vivent ces garagistes :D Tu as quoi comme cylindre?
  20. Oui si tu veux pas te faire chier a tout démonter parce que tu n'a pas le temps ou parce que tu t'en sert souvent Ou sinon si tu es minutieux ben tu sais ce qui te reste à faire :cool: Bien sûr que OUI que sa marche Moi je l'ai déjà fait C'est pas lourd :D2
  21. regarde tes fils s'il se touche pas ou problème de masse
  22. Salut, Perso j'ai mis plusieurs fois ce kit sur mon scoot, :| Et plusieurs fois des problèmes serrage,piston fondu au milieu par la bougie je pense alors que c'était un piston CARENZI, Niveau kilométrage en durée de vie,ainsi qualité culasse bof :s :s Donc qualité médiocre 8-) 8-) Maintenant que j'ai la marque CONTI et que je l'ai remplace par les pistons CONTI sa marche et sa tient 2X mieux
  23. Pourquoi tu a changé ta centrale clignotante? HS?
  24. Dis nous ce que tu a contrôler exactement?
  25. Si tu veux pas démonté le BM tu mets de l'essence Ensuite tu le lève par la roue arrière pour tout vidé essence + éventuel morceau de piston ou segment :D2 Par contre me dites pas que c'est farfelue je l'ai déjà fait ^^
