Lou-Pierre
V.I.P.
    15
Tout ce qui a été posté par Lou-Pierre
  1. Ouais le basique est gratuit mais la qualité des images est médiocre après enregistrement, et il ne gère pas les calques. L'officiel est pas cher oui. Mais la clé d'activation est partout sur le net, si jamais t'es à 30€ près.
  2. Me dit quelque chose ton pro ^^ J'y était cet après-midi encore, je t'y ai peut être déjà croisé. Oui de toute façon il n'y a pas de raison que ça se desserre. Tu dégraisses tes vis à l’acétone, vissé correctement avec un frein filet fort et ça devrait le faire, sinon c'est que ça vibre trop.
  3. Moi j'ai toujours utilisé Photofiltre Studio X. C'est beaucoup moins puissant c'est clair mais c'est rapide à comprendre, et avant de le pousser au max de ces capacités il y a le temps, j'ai toujours fait mes VT avec et ma fois c'est correct. En plus il y a une clé d'activation facile à trouver sur le net. J'ai aussi Photoshop CS3 mas je l'utilise pas, coté qualité c'est bien mieux mais c'est un peu plus compliqué.
  4. Ouais une pièce sympa, sur la photo c'est une pièce 3D que j'ai fait à partir de celle de mon cousin sur sa Derbi, bien foutu comme BAC.
  5. Oui tu remplis avec un autre c'est pas gênant, même avec de l'eau si c'est pour si peu.
  6. Propre ces deux BM ! Y a un mec dans mon patelin qui a la même que toi Sherco mais en grise, même jantes, superbe.
  7. D'origine tu as un pick up externe. C'est simplement un capteur qui permet à l'allumage de savoir quand il doit donner une étincelle. C'est juste deux fils, donc pour ce que tu veux monter ça devrit être bon.
  8. Oui, enfin avec un petit temps de latence quand même, ça reste un truc chinois pas cher donc ça vaut sûrement pas un de marque. Mais pour le prix c'est correct je trouve.
  9. Ahah, belle opération docteur ! Toi qu'à faire le chef d'oeuvre ?
  10. Ouais au pire tu mettras deux grand rétro pour voir ou tu vas.
  11. Tu dis pas que t'as pris 130 en marche arrière aussi !
  12. Il y a toujours un minimum de recherche sur les peintures des scoot racing, ça fait leur charme comparé à une peinture unie je trouve. Un bon monstre le Bw's !
  13. Exact ça dit que c'est trop grand jvien de tester, essaie avec celle ci
  14. C'est du Torx Sécurité. Si tu y arrives sans tout défoncer tu peux virer la bite, un coup de foret fin et t'as une Torx classique. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter un jeu de clé pour ça, on en voit pas souvent et une fois démonté t'en mets une plus classique à la place.
  15. Elle n'a pas l'air d'avoir assez rouler pour y voir une coloration complète, donc pas facile à dire. Si ton scoot tourne rond et qu'il ne chauffe pas trop ça devrait être ok, la bougie c'est plus très précis comme indication.
  16. T'as cas tester tu nous diras !
  17. Moi je l'utilise même en dentifrice !
  18. Oui voilà, vendu sur Ebay pour pas très cher. Il retient le régime max donc c'est intéréssant.
  19. Ah, merde, tu fais comment pour la mettre. Je crois qu'il faut l'uploader pour pouvoir mettre une signa de cette taille, si tu vas la chercher dans ton PC la taille maxi est très limité. Content que ça te plaise. J'essayerai de faire ça Bouboul3, peut être pas du suite comme ça prend un peu de temps.
  20. Ouais la bombe ça donne un bon résultat c'est sur, mais d'une part ça tient pas longtemps, et avec une bombe tu fais pas beaucoup de surface. Enfin de celles que j'ai testé du moins.
  21. Bon, j'ai fait ça, pas extraordinaire 0_0
  22. Pareil en fait :D J'ai juste fait le détourage ( j'ai fait les rayons moi :P2 ), je cherche quoi faire maintenant.
  23. Ouais là c'est fait pour, donc c'est mieux :D ( ce qui ne marche pas avec tout d'ailleurs ! ). Le WD ça nettoie un coup puis ça reternis. Ca fait un peu comme les bombes pour retaper le plastique sauf que ça tient largement mieux.
  24. Le piston j'avais trouvé ça sur internet par chance. Mais pour le plot j'ai mesuré ça à mon taff, y a du matos de métrologie donc ça va bien. Je me tenterai bien à virer le piston pour vérifier mais ça m'a l'air juste, et si je vire un circlips du piston faut que j'en re-commande un sur internet pis tout pis tout, la flemme, je vais faire confiance au mec qui a fait le schéma ( schéma très propre et fait dans les règles, donc sûrement qqun qui connais le truc ). De toute façon là ma pente est bien trop prononcé à en voir les bout d’étain après écrasement.
  25. Ouais les centres auto ont souvent ça aussi apparement, c'est utilisé dans tellement de domaine que ça se trouve partout. Là c'était caché dans un coin de rayon par terre, le vendeur me disait que ça se vendait pas alors c'était caché, mais ils en ont faut juste demander. Là je l'ai appliqué au pinceau, ça va tout seul je trouve. Un coup de papier absorbant au bout de 10 min et ça roule. Oui tous les plastiques non peints, qui ternissent avec le temps.
