scooter mbk - yamaha Projet Mbk Mach G - Scooter vendu!
lapin a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Projets Tuning
sa lui va a ravir ce feux avant sa donne un style agressif Le pot toujours aussi beau ta reussi à vendre ton variateur Stage6 -
scooter mbk - yamaha Avis sur Disque Doppler et plaquette de frein pour Aerox
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Partie cycle
Merci pour ce renseignement sa je me doute bien qu on paye la qualiter des plaquette mais bon je prefere payer plus chere et avoir une bonne qualiter a l arrierre comme plaquette tu me conseille quoi comme marque qui accrocherez bien avec le disque polini wave j avais penser au plaquette Stage6 racing -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro replica Bruit epouvantable
lapin a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Échappement
Tu la acheter d occasion ou neuf ton pot Quels sont tes réglage -
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
La j'ai pas tester mais tu a quoi comme transmission la acuellement -
c'est quel engin tu a monter ton un booster ou un nitro Sui tu a pas le joint a la cartouche achete en 1 Ensuite verifie si le joint d ela cartouche je parle du manchon noir qui est relier au coudu pot si il pas fissurer craqueller abîmer si c'est le cas change le verifie bien aussi si le ressort de la cartouche fait bien son trvail ( bien tendu quil e spas de jeux) Dit moi le nombre de borne que ta fais avec le pot -
Tu la monter sur quel machine ? Combien de km a t il ton pot c'est un joint plat quil faut pour le pot http://www.maxiscoot.com/motoforce-joint-de-pot-d-echappement-mf10-12166.html es que ce joint a la cartouche n es pas fendu ou autre http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-caoutchouc-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et008.html Es que ce joint est encore bon sur ton pot http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.html es que ce ressort est bien tenu a la cartouche http://www.maxiscoot.com/ressort-de-cartouche-stage6-pro-replica-l-38mm-s6-91et003.html Tu a bien serrer les 2 vis au cylindre Quels sont tes réglage actuelle ressort d embrayage et pousser , galet et gicleur -
lapin a posté une question dans Partie cycle
bonjour j ecrie ce sujet pour avoir plus de renseignement sur ce disque http://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/disques/disque-de-frein-avant-doppler-d250-nitro.html?gclid=CI_gqPKm7cECFSuWtAod-nwAIQ Je voudrais savoir La qu aliter Le freinage La solititer La qualiter de freinage sous la pluie Ensuite sur c es plaquette de frein ca j'ai eu que des malossi jusqu a maintenant Je voudrais des avis sur celle ci http://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/plaquettes/plaquettes-carbone-lorraine4.html je voudrais savoir La qualiter Si le freinage et meilleurs Si elle dure plus lomptemps Qualiter freinage sous la plui aussi Quelle plaquette pour l arriéré vous me conseillez de qualiter et qui offre un bon freinage pour accompagner un disque Poloni Wave fixe Pas la peine de me proposer le disque Stage6 je l es aime pas leur dessign j accroche pas Merci a ceux qui me donneron leurs avis et qui m aideron sur ce choix -
Trajet.... France Espagne
lapin a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Autres questions pratiques
c'est possible à faire Mais prevois des arret et voir au moins un hotel car sa risque d être long Outil a prevoir des bogie une clef a bougie et quelque bricole -
Avec le 70 airsal pour de faciliter une secondaire 15/39 -
scooter mbk - yamaha Configuration Rocket aide
lapin a répondu à un(e) question de Maniiac72 dans Configuration
Tu dit que le rekord te parait bof c'est le même qu un conti ou malossi mhr replica -
scooter mbk - yamaha Choix pot pour mon Rocket
lapin a répondu à un(e) question de Maniiac72 dans Échappement
Change ton, ressort d epousser revoit le grammage appret sa ira mieux -
c'est possible Faut simplement l aider a lever ( a la basse il es pas prevu pour sa ; il prevu avoir les roue sur le sol)
Oui c'est déjà bien d orgine rien qu avec un pot sans doute mem 90 compteur mais pas plus
Tu aura sans doute 5km/ de plus Mais t attend pas a gagner 20 de plus après pour gagner encore plus c'est sois la transmission a changer
Comme indiquer dans le sujet précédent change ton ressort d epousser par un jaune voir un blanc malossi Tu a quoi comme grammage en gelt taille gicleur avec baa ou cornet -
Rouge trop dur Met sois un jeune voir un blanc malossi Tu a combien en grammage galet -
que tu mette un yasuni technigas treck ou lme tien sa sera pareille -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Les plus fine Laa c'est a l oeil au toucher si tu pas d epied a coulisse -
Si tu compte change de pot pas besoin de depenser autant surtout dans du yasuni Moi je te conseille c'est le technigas treck giannelli rekord ou reverse Pot endy Carenzi deamond -
scooter mbk - yamaha Besoins d'avis nitro
lapin a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Les roulement en C3 suffit largement j en ai même monter avec du kit 70 fonte sa bouge pas -
Du c3 suffit largement pour d el origine Du c4 pour de grosse configuration qui prend pas mal de tours -
scooter mbk - yamaha quel kit 70 pour stunt
lapin a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Moteur et préparation
Le tpr Moins chers et sera aussi efficace que le athena racing Il dise 15chevux c'est a voir car il faut tou le tra tra lla derreire -
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-r-70cc-axe-de-10mm-minarelli-vertical-ac.htmlta celui ci pas mal aussi http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-top-performances-tpr-70cc-minarelli-vertical-ac.html -
scooter peugeot Des renseignements s'il vous plaît
lapin a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Diagnostic de panne
Il es réglable donc si c'est bien un doppler c'est celui ci http://scooterpieces.fr/embrayage-doppler-s2r-diametre-107mm-pour-minarelli-vertical-horizontal-peugeot-piaggiox.html?gclid=CI3ik5vf6MECFanMtAodBSMAow Donc il réglable en tension ce qui es génial Si ces pas un doppler ces sois un tnt ou autre sous marque mai réglable Si tu veux vraiment savoir si c'est un doppler faut démonter et regarder partout si c'est marquer doppler -
Je prendrai le bi segment Je le ferai prepare legerement effacer les bavutres ectt
