scooter piaggio - gilera sens du pneu
lapin a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
Sur le pneu ru des fleche Tu met les fleche dans le sens de rotation de la roue -
scooter mbk - yamaha Kit 70 athena Racing ou top rose ?
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-70cc-mhr-rep-alu-m318430.htmlta ce kit la Ta cette personne du forum qui le vends sa de faire economisez -
scooter mbk - yamaha Spirit 2004 démarre et cale
lapin a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
Car une bougie br6 pas bon pour ce kit L allumage est ok Le robinet de dépression fonctionne bien je pense que oui car bougie humide -
Met une bougien neuve br9hs avec le kit 70 déjà sa ira mieux L ekit n es pas serrer ou autre -
scooter mbk - yamaha pot pour mon rocket
lapin a répondu à un(e) question de antho2929 dans Échappement
Salut tu a quoi comme pot actuellement -
scooter mbk - yamaha Avis sur la configuration
lapin a répondu à un(e) question de Astroluc34 dans Configuration
Tu change le pot tu remet de l origine si tu la garder et j espere brider le pot Remet le carburateur de 12 la bride au vraio -
scooter mbk - yamaha Avis sur Disque Doppler et plaquette de frein pour Aerox
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Partie cycle
Je reste sur 250 a l avant et du 190 a larrière log Je reste sur 250 a l avant et du 190 a larrière logiquement sa devrai sa rester sans soucis -
c'est pour sa que je veux les changer Pour avoir un freinage plus optimal quand on es bien lancer Sur le Spirit j avais un 190 Polini Wave je trouver sa limiter -
Merci Parti pour l arrière pour le galfer et l avant aussi Et merci car pas facile le choix de splaquette les disque cetait decide je voulais juste des avis E toi tu en pense quoi du disqe doppler 250 -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro replica Bruit epouvantable
lapin a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Échappement
Es que ta rotule et bien mise Es que ton ressort a la rotule et bien tendu comme un string déjà achete sa si il te le manque http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-caoutchouc-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et008.html http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.html http://www.maxiscoot.com/ressort-de-cartouche-stage6-pro-replica-l-38mm-s6-91et003.html -
c'est que j'ai mis les lien au dessus Niveaux freinage avec le disque sa accroche bien ou pas Il y aussi les Stage6 racing qui a l air pas mal mais je connais pas Et cela aussi me tante bien comme marque reconnu aussi http://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/plaquettes/plaquettes-carbone-lorraine4.html -
scooter piaggio - gilera Quel est mon Piaggio zip?
lapin a répondu à un(e) question de Charlow dans Configuration
On touche pas au ressort d epousser sur piapia Laisse le d origine il es tres bien -
merci mes pour l avant je crois que je resterai sur cel ci http://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/plaquettes/plaquettes-carbone-lorraine4.html ou http://www.maxiscoot.com/stage6-jeu-de-garniture-de-frein-racing-av-ou-arr-s6-1025013-r.html ou http://www.maxiscoot.com/galfer-plaquettes-de-frein-semi-métal-gls3251.html ou http://www.maxiscoot.com/galfer-plaquettes-de-frein-semi-métal-gls1351.html Pour l araarie je penser a cella http://www.maxiscoot.com/stage6-jeu-de-garniture-de-frein-sport-s6-1021032.html http://www.maxiscoot.com/stage6-jeu-de-garniture-de-frein-racing-av-ou-arr-s6-1025032-r.html cVoila mon Dilem choisir entre tout sa pour faire un choix sur les plaquette de frein Les disque c'est sur Parti pour du doppler a l avant et le polini wave fixe a l arrière -
Tu me conseillerer quelle plaquette Je voudrai change de malossi passe su uen gamme au dessus voi ce que sa donne Car les plaquette qu j'ai mis pour l avant en lien son pas en carbonne -
scooter mbk - yamaha cause serrage neo's
lapin a répondu à un(e) sujet de L'aseciin0 dans Diagnostic de panne
le mieux si il es encore garenti de tout remonter et aller voir le pro voir ce quil dit -
Si c'est un soucis comme sa Car le scoot et quand même recent Donc a voir si en le remettante les pièce d origine qui a ete modifier Il doit être garanti et ça doit être pris en charge par mbk -
Trajet.... France Espagne
lapin a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Autres questions pratiques
Je tirai de en temps mais pas souven Le mieux c'est de rester a une vitesse stable par exemple si t avance a 90 être a 75 80 et de tirer de en temps pas trop quand même -
Moi avec un stunt je sais, plus avec quelle kit j'ai fait plus de 400 borne a 2 sur le scoot pour aller a Behobie ( j espere l avoir bien marquer) pas eu de soucie mais c était long -
Ou alors un defaut d usine mais s aurai fait depuis longtemps Apparement pas du a mauvais rodage car débrider depuis peux je crois -
touche pas au ressort de poussée laisse celui d origine bien plus dur que du blanc malossi -
Une surchauffe peut être du a un mauvais réglage carburation une bougie pas approprier ectt -
Es que le tien es en liqui de refroidissement Si il pas c'est un zip ac -
La dernière fois t avais un problème ton mecano avais toucher au réglage tu avait dit donc sois c'est du a un mauvais serrage Sois tu avais oublier de refaire le plein d huile et tu était a sec est tu na remi Sois la pompe a huile déconne un peu -
Le serrage est du peut être a un réglage carburation que ton mecano a fait -
scooter mbk - yamaha Compteur Kilométrique
lapin a répondu à un(e) question de Aerox_Yasuni dans Electricité
Non à part si tu trouve un compteur avec le même kilometrage que ta actuellement
