lapin
    84
  1. Galet alege Met ressort de poussée rmalossi ressort d embrayage jaune malossi
  2. Enlève la plaque entière qui es en alu la bride viendra avec OOu la ta fait le rond rouge tu une plaque avec tu passe un tournevis plat dessous et tu la decolle
  3. tu dois avoir une rotule pour le mettre au cylindre et tu une seule bride ou tu ma fait montrer la première photo
  4. sa tu la gicle tu decole la plaque métalique grse la bride doit suivre
  5. tu a quoi comme ressort d epousser et d embrayage et galet
  6. Comme ta le for race 3 il es reglable en tensiion tu ten oou tu detent jusqua que ce soit bon
  7. Le Sito ressort d epousser blanc ou le bleu polini que tu a actuelle ment si sa marche bien il débrider ton pot sito Ou deebride leninja tu laisse le ressort d epousser belu polini et tu pose des galet de 5g pour commencer et t essaie
  8. si u es bien régler tu leve facilement
  9. Non faut tou changer
  10. Tu veux mettre quel pot la le sito ou le ninja
  11. Simple Faut acheter un câble de gaz http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/câble-de-gaz-2m50-avec-stopper.html Une gaine http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/gaine-câble-accélérateur-kble-teflon-2m.html un serre câble http://www.maxiscoot.com/serre-câble-rms-universel-r121858040.html?category=2618&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=R121858040 tout sa tu le trouve chez le pro c était pour de monter ce quil te fallait ensuite Tu enlève le câble de gaz d origine Tu passe ta nouvelle gaine avec le câble tu le branche d abor au carburateur et pour finir tu regle la longeur de câble qui te faut a la poignée et tu coupe
  12. Tu peux aller les yeux fermer les pot conti sont hyper bon
  13. Oui le carburateur si tu es en starter auto mois je l avais eu ce cylindre t6 en kit 50 sur booster nickel il ma durer plus de 10 000 km tu a quoi comme starter actuellement manuelle ou electrique
  14. La bride ce situe une a l entre pot coter cylindre et regarde si il une une bride a la mitraillette ( cartouche ) http://motostop.bb-fr.com/t126-tutoriel-débridage-montage-d-un-pot-a-detenteregarde ce lien sa t explique comment débrider c'est pareil pour tous les pot Monte ton variateur malossi avec galet 5g pour commencer et peut être augmenter ton gicleur de 2 point de plus
  15. Tu a quoi comme configuration
  16. Oui tu vas marcher mieux que ton pot actuelle d origine
  17. j aurais pris une boîte reglable de chez stage 6 en galet
  18. Regarde si il son la dépression car les ds le fon pas donc si tu prend un ds il te faudra une autre pipe sa sera une pipe avec dépression
  19. ça change a rien
  20. je me doute bien aussi prix bas dit bizarre lol
  21. Le mieux tu ramene au garage comme c es eux qui son, toucher
  22. je vois je vais passer on c'est jamais vue les prix
  23. Oui
  24. Normalement si pas besoin de toucher
  25. sa sa sera en fonction de ce que le moteur demandera sa on peu pas le deviner a l avance comme le gicleurs
