lapin
    84
  1. Tu commande ou ton pot car sa dépend du site ca rje te proposerai du réglable en galet
  2. Quoi comme pot
  3. Je veux bien voir la configuration qi va suivre avec ce pot s apromet quelque chose de lourd
  4. Pout le pot vendu faut que j attente jusqua jeudi voir vendredi prochain pour que le chèque sois sur le compte La dans la semaine ou lundi j envoie les sou pour le compteur et retro origine et guidon et carénage compteur Le compteur sera avec compte tours Le kit Bi xenon va être commander aussi
  5. tu hesite quoi comme configuration * Tu part plus sur le pot 2 win
  6. http://scooterpieces.fr/moteur/echappement-scooter/pot-conti-origin-homologue-ce-pour-minarelli-vertical.html tu le vend trop cher ela tu la a 84 euro avec les fdpc j'ai arrondi
  7. lapin
    Que faire ?
    http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/carénages/garde-boue-arrière-mtkt.html La il es a 10 euro de moins et fdpc moins de 9 euro
  8. Normalement non on verra bien Sa depend de mon budget
  9. lapin
    housse de selle.
    Non c'est moi qui l avais enlever Oui vaut mieux le faire par un pro si tu a un cordonnier pas trop chere
  10. http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-5mm.html sa c es tpour les gicleurs c'est cela il sont moins chers Oui d un cote ta pas tord mais juste changer les lamelles uffise tu gagne 8 euro
  11. Autrement celui ci le top sur du 70 fonte http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V2_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199988.html toujours mieux que yasuni r
  12. le techniags triops sera mieuxque le r
  13. http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-haute-tension-booster1.html?gclid=CLOAtZG00sACFVNutAodlgkArw c'est que j appele bobine haute tension
  14. lapin
    housse de selle.
    voilà ce que sapeut de donner c'est une tun r monter par un cordonnier qui ma pris 8 euro La sa fesait a peut pres 1 mois quelle était monter donc tu peux voir la qualiter C était sur mon acien scoot
  15. ça change tout la Prend sa http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html est tu met les jaune malossi Ensuite si c'est bien le rouge malossi en ressort de poussée prend celui en jaune malossi http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50443.html
  16. lapin
    Ma configuration
    Je metrai un ressort de poussée jaune malossi pour commencer La vitesse pas plus de 90 km/h voir 95 km/ compteur
  17. http://www.maxiscoot.com/barikit-vilebrequin-racing-bar-cig-18.html si ton vilebrequin tu pense qui les rincer Oui il es bien
  18. Si bougie neuve déjà pas d étincelle fais sa pour commencer Teste ton allumage Si l allumage est bon toujours pas d étincelle change le cdi et voir bobine haute tension Ensuite si niveaux revision cylindre tu es pas sur quand es que c était fait fait le
  19. http://www.maxiscoot.com/embrayage-malossi-delta-clutch-d-107-mbk-booster-nitro-m529451.html ci c'est bien celui ci ile s réglable Sa veux dire que tu regle ta tension de tes ressort
  20. Ressort d embrayage met les jaunes malossi et regle les avec la tenssion
  21. de rien ce que je t es donner comme conseille pour galet et gicleur c'est pour commencer avec une basse
  22. Achète une nouvelle bougie ensuite fait grosse revissions si tu sais pas ce qui était fait dessus Changement piston et joint haut moteur et cage aiguille voir cylindre Vérifier l état des lamelle clapet Vérifier état courroie galet et embrayage et voir changement de ressort si user Nettoyer carburateur et changer filtre à air Vidanger la transmission
  23. voilà ce que je te proposse combien de borne a t il ton vilebrequin et a t il subit des pres serrage Pot technigas triops http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html Kit dr 70 http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00087.html 70 motoforce fonte http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-mf26-16635.html 70 stage street race http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216650.html Le reste est bon j aurais pluto vue un embrayage type polini for race 3 artek k2 doppler sx 86 et Stage6 mk
  24. Tu indique 30 000 borne Que a tu fait dessus comme entretien
  25. Oui diametre 6
