scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
lapin a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
Je suis Bon choix du kit Ta quoi comme carburateur Nickel ce dosseur d huile ça va faire au moins 4 ans que je l ai de tres bonne qualiter Bonne initiative ces rondelle top perf et le câble de gaz en une seul partir Bougie t aurais du en prendre 1 ou 2 de plus car pendant le rodage elle morfle et aussi faut la changer après le rodage N oublie pas de régler le squish -
scooter mbk - yamaha correcteur de couple grande plage?
lapin a répondu à un(e) question de Nicodu40 dans Moteur et préparation
Oui tu peux en mettre un Mais ce qui t apportera le plus la en premier temps la transmission secondaire 15/39 t apportera environ 10 km/h de plus La variation grande plage t apportera encore eplus de punch -
Faut tu peux le mettre sur cylindre origine aussi c'est que un embrayage pourvu quil soit bien régler il fonctionnera nickel pas besoin de grosse configuration
Oui 15/39 avec ton kit nickel carburateur 21 Le pot ta le choix sois un pot pot polini evolution Un 2 win Most ect -
scooter mbk - yamaha Moteur spirit de 94
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
Oui ci le CDi n es pas a 5 fils Ci c es tun bloc le cdi c'est faisceaux et allumage et cdi après 2004 et commodo aussi -
Oui sur c emodele la Et l allumage si après 2004 come le faisceaux compteur aiguille commodo et carénage -
Oui sans soucis c'est les même -
scooter mbk - yamaha Avis connaisseur branchent électrique nitro
lapin a posté une question dans Electricité
bonjour a tous et toute voilà la je seche a ce niveaux la a quoi correspond tous sa sa ce situe au poste de pilotage c'est Yamaha ou nitro même chose de 2001 Merci ceux qui m aideront a m indiquer a quoi correspond c'est 5 broches ou doive ce brancher a la basse car je compte passer en compteur d origine je veux savoir sa -
scooter mbk - yamaha Info Optique Nitro 2013-2014
lapin a répondu à un(e) question de Medoc dans Esthétique
Reste a tester maintenant Faudrai un qui ce lance voir ci ça passe nickel -
scooter mbk - yamaha quel pot pour mon booster
lapin a répondu à un(e) question de MRTloveMXS dans Échappement
Qquoi comme kit 50 alu ? Je penser plutôt celui ci pour ton futur kit 50 alu http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199991.html sera plus performant que yasuni r carburateur 21 -
scooter mbk - yamaha Renseignement adaptation compteur a aiguille Nitro de 2004 sur un 2001
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Electricité
Mince pas adaptable alors ce compteurs je veux dire sans modifier le branchement des broches Un compteur koso type origine voilà les 2 compteur de derrière en branchement voilà ce que j'ai comme broche et fil la comprend rien si tu pouvais m eclaircir a quoi sert tou sa -
Tu a le dernière pot de chez 2 win qui es pas mal pour ton kit Un carburateur 21 serai mieux Transmission secondaire 15/39 -
En gros je peux mettre les 2 que je t es fait montrer en photo sur mes branchement que j'ai ? On me proposse un comme sa normalement il s installe http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F22.img-ma.avito.st%2F640x480%2F2227722.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avito.ma%2Ffr%2Fcasablanca%2Fpi%25C3%25A8ces_et_accessoires%2Fcompteur_nitro_valentino_rossi_faible_km_1335857&h=480&w=640&tbnid=UHpnB3UYi27ICM%3A&zoom=1&docid=Nrmu4QmcLEy8iM&ei=vVYAVO-8JcLjaL_CgLgE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=353&page=6&start=219&ndsp=52&ved=0CKgBEK0DMDY4yAE Desoler la a ce niveaux la je suis pas tres douer -
booster problème a du mal a se lancer
lapin a répondu à un(e) sujet de hardcore66 dans Diagnostic de panne
Met full jaune malossi ( ressort de poussée et d embrayage ) -
scooter mbk - yamaha Aerox 70cc DR pot ?
lapin a répondu à un(e) question de unkown mk dans Échappement
Le touring Avec ressort full jaune malossi -
scooter mbk - yamaha conseil améliorations configuration
lapin a répondu à un(e) question de marius34200 dans Configuration
http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_Spirit_%3C-04-_Stunt-_Rocket_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199992.html le voilà le shot v 4 Il va tres bien sur du 70 fonte et une transmission secondaire 15/41 -
Polini team 2 nickel le technigas treck ou triops -
Le mieux vous avez son numéros vous l appeler pour plus de renseignement Comme sa vous verrai si il adapter si oui demander lui comment il a fait -
Oui tres bon choix d epot mais pas besoinde change Je t explique pourquoi si tu reste sur ce type de configuration sans plus tard d augmenter en cylindre Car le z conviens tres bien a ta configuration Le mieux c'est la transmission secondaire 14/41 -
Ce qui es nécessaire si tu veux de la pointe c'est la transmission pas le choix après le carburateur 17.5 ça va nickel variateur pas besoin
scooter mbk - yamaha problème de booster qui arrive pas a monter dans les tours
Augmente ton gicleur 2 point passe sur un 80 voir 82 Ensuite durcir ton ressort de poussée rpa run jaune malossi Quel gramage a tu en galet -
déjà c'est quel kit de chez conti ? Met un ressort de poussée jaune malossi sa ira déjà mieux Quels est ton gramage en galet -
Merci de ta réponse j'ai regarder j'ai 2 broche au niveaux du poste de pilotage Toi tu parle de celui ci http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/679592886.htm?ca=2_s oui c'est vrai plus beau Ou celui ci http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/696797150.htm?ca=2_s Mais niveaux couvre compteur et cache c'est les même pour tous les nitro comme les guidon je veux dire quil soit d avant 2003 ou après 2003 Je demande avant d acheter veux être sur Comme ej sais que Spirit avant 2004 et après 2004 c'est pas les même -
Je regarderai sa demain Je compte mettre sa déjà guidon plus hautet ensuite d occassion ça coûte moins chers q un compteur type koso -
Merci beaucoup Comment savoir au niveaux de la causse ou de la broche qqu on peut mettre un compteur avant 2003 ou après 2003
