lapin
    84
  1. lapin
    Mach G B&R
    19 c'est mieux vue le kit que tu a Car tu a un bon kit alu
  2. Pour cylindre d origine je change piston et segment et cage aiguille et joint moteur et clapet et bougie et je regarde l etat de lamelle entre 10 000 km et 12 000km
  3. lapin
    Mach G B&R
    Oui je préfère prevenir sur ce cble d accélérateur d origine car il posse souvent soucis quand on passe au 19 car il monte pa sle boisseaus
  4. L allumage comme j'ai indiquer plus Si le jaune fourni de l étincelle cest les feux si le rouge n e fourni pas sa démarrera ( normalement c'est 2 fils) pas car c'est lui qui fait fonction partie électrique coter mécanique
  5. Pourquoi tu parle d argents c'est pas parce que ta mis 200 euro dans ton yasuni r que sa avancera Petit rappelle de piqûre technigas treck 1 er version = bidalot s 2 Technigas 2 eme version = pour moi a un yasuni z a verifier Giannelli rekord ou reverse = conti = arrow extrême = malossi mhr replica Technigas rs 2 = bidalot s3 Technigas rs 70 = bidalot s 1 Gianneli shot = top perf nardo ect Don pourquoi tu parle d argent a ce moment la parce que il y a marque yasuni z ou r c'est le meilleur pot au monde qui existe car il conte plus de 170 euro c'est faut c'est pa sle prix qui compte
  6. lapin
    Mach G B&R
    Tu vera bien quand tu montera le carburateur 19
  7. Possible que ton starttor soi hs
  8. c'est trop lourd ça fait 6g en tout si je me trompe pas Met un ressort de poussée jaune Avec 6galet de 5.1g si tu les a
  9. du faisceaux electrique qui fait l endouille par la
  10. Regarde si c'est le même mais le car celui le teste est bon
  11. Sur le 2 eme scoot c'est le même allumage que le tient
  12. Tu a regarde en la bougeant a ala main si elle a pas de jeux
  13. lapin
    RX518
    Jolie bruit Ton pot sur la 2 eme vidéo tient avec de la ficelle Tu a pas mis une pedale de lanceur dessus ?
  14. Oui normalement Mais le mieux teste totu le fil de fer bien dans le trou de la cosse Car normalement le fil Jaune = eclairage Rouge= partie electrique moteur
  15. Possible si elle user ça fait perdre de la vitesse
  16. Il te faut 2 étincelle en gros 2 fils normalement le jaune et rouge Le fis dans le trou et l autre bout sur la culasse Si tu a q une étincelle sartor a changer
  17. Teste sa voir si c'est le startor
  18. Je pense un réglage variation apaufiner Ta quoi comme ressort d embrayage
  19. Ton cylindre et piston combien de borne Ta courroie combien de borne même 80 compteur pas normale
  20. Ou de la poulie ou du correcteur de couple Ta courroie toi deborder
  21. D origine c'est une w9
  22. Normalement d origine le 19 phbg a une aiguille w7 sauf le black edition dell orto stage 6 Donc une aiguille w7 sera mieux et ensuite essaie le gicleur 88 voir
  23. Le bm ressort presque comme neuf
  24. Il regarder si c'est une w9 donc ouvrir Tu es d origine ta carburateur 19
