mécaboîte #-Derbi DRD Full Pro Race , Allday's !
lapin a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Projets Tuning
Il manger chere le kit -
autre scooter Recherche carénages et coques
lapin a répondu à un(e) question de CPI50 dans Esthétique
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/647437492.htm?ca=2_s dommage que tu sois en belgique car celui entier aurai value le coup pour toi -
scooter mbk - yamaha Avis pot pour aerox origine
lapin a répondu à un(e) question de Keviiin dans Échappement
Manque plus que tu le commande Si tu la moi je penserai un petit dossier sur celui ci comme rare qui lon sur scooter -
scooter mbk - yamaha Nitro - Cylindre cassé fixation du pot
lapin a répondu à un(e) question de p0pish dans Moteur et préparation
L idee la meilleur c'est d ele changer -
Tinkiete pas prend le tu sera pas deçu et si tu compte evoluer plus tard je parle si tu prend un kit 70 sport fonte comme le dr ou autre il ira bien -
Je suis d accord avec toi ça change d un yasuni z ou r ou doppler ou bidalot -
scooter mbk - yamaha problème haut régime et reprise
lapin a répondu à un(e) question de naked2010 dans Variation et transmission
même un kit 50 mvt il passe bien comme c'est le mémé q un gianneli shot j'ai ressort de poussée jaune malossi et ressort d embrayage +15 pourcen et enfete c juste un problème de gicleur mais merci quand même Parlo serieux déjà passe en full jaune malossi en ressort avec c epot commence a 5 g les galet ou voit avec ce que tu a deçu actuellement est que ta fai réglage carburation -
Pour le perf il veut dire -
scooter mbk - yamaha MBK STUNT NAKED
lapin a répondu à un(e) sujet de Brabra64 dans Diagnostic de panne
Je oarle prix sur le net Piston complet http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-conti-d4-type1.html?gclid=CPSOlqL74L4CFQbMtAodjjMAMw#ectrans=1 cage aiguille renforcer http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html Pochette de joint http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-d40-airsal-t6.html galet si c'est le variateur d origine c es t la bonne taille http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-doppler-x6-dimensions-15x12.html je sais plus si c'est du 6g ou 6.5g si tu es bien d origine sans pot ni rien juste pot d origine lamelle clapet carbone il faut mètre les 0.30 http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/lamelle-polini-carbone-booster.html courroie renforcer http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-ventico-furioso2.html ressort de poussée il faut choisir le blanc si tu es bien d origine http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-variateur-malossi-scooter-minarelli.html bougie http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/bougies/boîte-de-10-bougies-br8hs.html normalement j'ai rien oublier a toit de faire le calcule -
scooter mbk - yamaha demande de renseignement
lapin a répondu à un(e) question de polo78840 dans Admission et carburation
c'est quoi comme pot que vous avez installer -
Oui peut être Mais dans la logique des chose quand on monte un pot ect on s occupe de la carburation et ensuite la variation c'est mieux dans ce sens Car rouler légèrement pauvre peut faire mal -
Quel et le pot en question ? Ensuite on commence toujours a augmenter le gicleur de 5 point en plus -
Il a juste le pot et le cylindre d origine :soeur: Il avait cree un sujet je sais plus pourquoi mais il pas de kit -
scooter mbk - yamaha Choix d'un vilebrequin
lapin a répondu à un(e) question de Leesion dans Configuration
après c'est jasil qui fabrique les vilebrequin normalement donc pour les vilebrequin les marque on juste deposser leur marque après ce qui doi changer ça doit être la qualiter de certain mais sa je rentre pas la dedans come je c es pas Je connais quelqu’un qui a ce vilebrequin avec un polini corsa a 9000 km passer donc je suis rassurer normalement -
Moi j'ai celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-renforce-furytech-high-end-mbk-booster-d10.html?gclid=COzEqoHe4L4CFRQctAodAh8Aig#ectrans=1gclid=CLLx59rd4L4CFckJwwodQ54A-g je l ai pas payer ce prix mais 89 euro quand c était les solde ça fait plus d 1 ans que je l ai plus de 8000 km a son actif je m en plein pas ( je touche du bois ) -
Je propose sa Jasil http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html Le doppler endurance http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-doppler-endurance3.html Le mvt http://www.megascoot.fr/vilebrequin-mvt-carrera-mbk-booster-stunt-axe-10mm.html Le artek k2 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k2-booster-.html?gclid=CPCqmNvc4L4CFSEewwodAwYAEg#ectrans=1 Peut être le most mais pas en stock http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-most-mbk-booster-stunt-axe-10mm.html -
Phot aussi d el ancien cylindre -
scooter mbk - yamaha quelle taille de joint haut moteur pour scooter kité ?
lapin a répondu à un(e) question de EA7 dans Moteur et préparation
Ki t 50 fonte tu pose avec les joint fourni Kit 50 alu squish a régler -
scooter mbk - yamaha mbk tout est possible
lapin a répondu à un(e) sujet de nitroperfect dans Projets Tuning
Seul solution efficace trouver un autre bas moteur vide -
A 10 000 klm c'est changement de piston complet avec joint haut moteur ; vérifie rl état des clapet ; nettoyer le carburateur et le filtre à air voir changement de galet et de courroie et voir ressort de poussée et d embrayage ( ou a vérifier si il encore tout leurs tonus ) et bougie neuve si tout sa n était pas fait à faire -
scooter mbk - yamaha aide variation
lapin a répondu à un(e) question de MRTloveMXS dans Variation et transmission
Il faut quil messur son correcteur de couple pour qui nous le dise -
La c'est marque j'ai trouver bien detaller je trouve -
Tom qui a l correcteur qui es presque un gp faudrai pas une courroie plus longue encore -
:et une courroie plus longue co;;e ton correcteur de couple c'est presque un gp Je verrai bien ressort de poussée rouge et galet essaie 4g -
scooter mbk - yamaha Aide achat Nitro en panne
lapin a répondu à un(e) sujet de mhi59 dans Diagnostic de panne
Autant de se prendre un 125 Cars si tu calcule l achat tu nitro plus les frais que tu mètre dessus autant d allais directe en 125 au moins tu serra homologuer
