lapin
    84
  1. Tu prend 2 bidon comme sa trankil pour plus de 6 mois
  2. comme flo la même huile Tu av au leclerc 2l moins de 10 euro Moi je lai utiliser sur cylindre d origine : kit 50 et la sur du 70 fonte jamais déçu
  3. car souvent ta bougie mange chère pendant un rodage
  4. la 16/41 va nickel mais c'est sur le prix pas la même q une 15/41
  5. Une br8hs ou une b8hs prévois 2 ou 3 bougie comme sa t aura toujours une d avance car après le rodage on change de bougie
  6. lapin
    URGENT
    Je pense qui a la serre car si elle hs , car auparavant elle devait montrer des signes de défaillance elle devai pas bien faire son travail
  7. le kit Stage6 70 fonte n es plus en stock en ce moment sur maxiscoot Ensuite le meilleur pot dessus c'est yasuni c 16 Un carburateur de chez dell orto mieux en 19 voir 21 ( sa consomme pas plus faut simplement qui sois bien régler et tu peux garder ta baa et prépare la ) Un variateur type artek k2 evo ou Stage6 sport pro ou hid speed sa sera mieux Pour gagner 10k m/h de plus avec un kit 70 c'est transmission secondaire 16/41
  8. déjà faut savoir pourquoi ta chauffer s apeut être du a un mauvais réglage carburateur
  9. Non si t es bien régler Le mieux tu prend un 68 un 70 et 72 pour commencer
  10. Je garderai le 12 comme s amoins de frais Pour le carburateur 12 tu un de combien la
  11. carburateur si tu a un sarter auto prend un auto si c es tpour remplacer ton cylindre d origine et que tu cherche pas les perf mais simplement de déplacer sa ira nickel Le mieux prend une boîte de gicleur sa aide
  12. Honnêtement je mettrai un 50 mvt sa sera plus performant que le airsal et il vaut 135 euro environ Accompagner d un carburateur 17.5 le mieux
  13. Oui une led tu la sur la becanerie a 10 euro est de poussière regarde avant combien tu a de broche
  14. vilebrequin de ludix blaster qui a 11 000 km peut tenir sur du 70 fonte barakit
    2. lapin
      lapin
      Ok tu gagne rien en installant cet pièce
    3. Tampaxxxxx
      Tampaxxxxx
      Ben elle et en remplacement du System anti pollution, donc en logique elle obture se system qui fait perdre de la puissance a ton bloc. après honnêtement j'en sais pas plus, j'ai jamais u de ma vie un scooter full bridé avec un System catalytique. Et peugeot et moi ça fait deux.
    4. lapin
      lapin
      ok merci quand même pour tou sa comme je compte sans doute echnage mon spirti contre un blaster plus rajout de s à part
  15. Jolie bruit sa fonctionne bien
  16. Moi je veux bien une vidéo de la mob
  17. Je roulerai pas tant que l allumage sera pas caler
  18. Oui sa te fera moins chers http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Kit-haut-moteur-Artek-K1-fonte-pour-BOOSTER-STUNT-NG-ROCKET
  19. Oui sans problème avec le kit 50 artek k1
  20. Kit 50 artek k1 fonte Transmission secondaire 14/41 carburateur 17.5 variateur artek k1
  21. Tu le sera a l avoir chez toi ou après peu être d autre von copier pour avoir le même Pour le prix il es pas trop chère et vva sur d el origine comme sur des kit 70 fonte sport
  22. j'ai oublier vue tous les sujet qui sur ce variateur Il aurai vue quil es depasser Il aurai pris un hid speed sur megascoot a moins 60 euro c était mieux
  23. Le mvt s road Il es tres bien et on envois pas beaucoup Trop chere le pot voca 50/70
  24. Encore pire fallai garder l origine le malossi multivars il es a peine mieux que l origine en gros de la argent gaspiller pour rien c
