lapin
    84
  1. Petit photo du pot avant et après possible voir l état quil était Tu a depenser combien la
  2. c'est koi les new pour le scoot
  3. Bougie sans doute pour commencer Es que tu a une étincelle
  4. Oui aussi ou artek k1 qui est le même
  5. sa remonte je m en souviens plus je crois que c'est bien le câble que j avais pris Je sais que tu toi simluer dans le sens contraire pour faire baisser les km sa c'est du hor sujet qu on faait et aussi pas tu tout legal car punissable
  6. c'est pas une plaisanterie sa marcher sur mob avec le câble je l ai fait pour voir a l epoque teste pour faire baisser 1 km environ tu verra que sa fonctionne tres bien
  7. Je de la i indiquer la méthode la perceuse tu prend ton câble tu met en mode deviseuse ça va te le faire baisser Je suis pas complice de cet acte illégal :siffle:
  8. essaie a 900 euro a debatre ça va être dur car modèle avant 2004 Sa peux refroidir plus de 30 000 km Ta une solution pour baisser le chiffre une perceuse en mode deviseuse je crois sa baissera le km :sors: :sors: :sors:
  9. Tu prend 2 bidon comme sa trankil pour plus de 6 mois
  10. comme flo la même huile Tu av au leclerc 2l moins de 10 euro Moi je lai utiliser sur cylindre d origine : kit 50 et la sur du 70 fonte jamais déçu
  11. car souvent ta bougie mange chère pendant un rodage
  12. la 16/41 va nickel mais c'est sur le prix pas la même q une 15/41
  13. Une br8hs ou une b8hs prévois 2 ou 3 bougie comme sa t aura toujours une d avance car après le rodage on change de bougie
  14. lapin
    URGENT
    Je pense qui a la serre car si elle hs , car auparavant elle devait montrer des signes de défaillance elle devai pas bien faire son travail
  15. le kit Stage6 70 fonte n es plus en stock en ce moment sur maxiscoot Ensuite le meilleur pot dessus c'est yasuni c 16 Un carburateur de chez dell orto mieux en 19 voir 21 ( sa consomme pas plus faut simplement qui sois bien régler et tu peux garder ta baa et prépare la ) Un variateur type artek k2 evo ou Stage6 sport pro ou hid speed sa sera mieux Pour gagner 10k m/h de plus avec un kit 70 c'est transmission secondaire 16/41
  16. déjà faut savoir pourquoi ta chauffer s apeut être du a un mauvais réglage carburateur
  17. Non si t es bien régler Le mieux tu prend un 68 un 70 et 72 pour commencer
  18. Je garderai le 12 comme s amoins de frais Pour le carburateur 12 tu un de combien la
  19. carburateur si tu a un sarter auto prend un auto si c es tpour remplacer ton cylindre d origine et que tu cherche pas les perf mais simplement de déplacer sa ira nickel Le mieux prend une boîte de gicleur sa aide
  20. Honnêtement je mettrai un 50 mvt sa sera plus performant que le airsal et il vaut 135 euro environ Accompagner d un carburateur 17.5 le mieux
  21. Oui une led tu la sur la becanerie a 10 euro est de poussière regarde avant combien tu a de broche
  22. vilebrequin de ludix blaster qui a 11 000 km peut tenir sur du 70 fonte barakit
    2. lapin
      lapin
      Ok tu gagne rien en installant cet pièce
    3. Tampaxxxxx
      Tampaxxxxx
      Ben elle et en remplacement du System anti pollution, donc en logique elle obture se system qui fait perdre de la puissance a ton bloc. après honnêtement j'en sais pas plus, j'ai jamais u de ma vie un scooter full bridé avec un System catalytique. Et peugeot et moi ça fait deux.
    4. lapin
      lapin
      ok merci quand même pour tou sa comme je compte sans doute echnage mon spirti contre un blaster plus rajout de s à part
  23. Jolie bruit sa fonctionne bien
  24. Moi je veux bien une vidéo de la mob
