lapin
    84
  1. lapin
    aide prépa
    5/41 ça passe bien ave cun kit 50 alu Mais sur de l origine c'est limite
  2. 105 km même avec ce pot
  3. tu t image pas le veau la une 17/40secondaire
  4. lapin
    aide prépa
    14/41 trop limite une 15/41 sur cylindre dorigine
  5. la tiennne secondaire 15/39 elle est nickel pas besoin de toucher a sa
  6. ressort de poussée rouge trop dur avec ce type de kit et le pot
  7. comme je t es dit passer en ressort de poussée jaune après revoir le grammage de t es galet Quel es ta couleur de bougie
  8. Oui Mais un carburateur 19 ou 21 sur de l origine avec baa préparer sa consomme rien ( bien sur si le réglage est au top ) La trannsmission 16/41 un kit 50 alu comme le mvt le tira sans soucis ou un top perf
  9. Pas besoin de changer de pot Juste un un bon réglage plutôt car même avec ce pot il peut faire un bon 105 km/h( donc un yasuni r ou autre il fera a peux faire pres pareille ) Au lieu de changer de pot conseille lui plutôt un bon réglage avant ( car même si il change de pot et il réglé pas trop bien sa sera toujours pareil )
  10. Si plus tard il veut monter un kit 50 alu ou 70 fonte Autant de prendre un carburateur 19 black edition Clavette décaler YTransmission secondaire 16/41 mais sur d el origine c'est juste
  11. La passe en pousser jaune sa ira mieux et revoit le grammage de tes galet après Car avec la transmission que tu a même avec le pot tu devrai faire au moins plus de 100 km Donc ça vient du réglage pas du pot
  12. Ta quoi comme pot la quel sont des réglages ?
  13. la tulipe qui es fourni avec le carburateur ( le petit truc noir qui se vise deçu) c'est les même que le 19 ou 21 qui fourni avec Moi avec ma Baa la tulipe qui était avec ça passe en forçant légèrement
  14. lapin
    aide prépa
    variateur sur d el origine pas la peine ( si on c'est régler sa fonctionne tres bien) Surtout pas de Stage6 la c'est fait pour du kit 50 alu ou plus
  15. La big valve sur du type origine ou kit 50 ou petit kit 70 sa ser a rien On a met sur des kit comme le mhr racing avec carburateur 21 min ectt Sur d el origine si bien régler pas de souci avec les clapet
  16. lapin
    aide prépa
    Comme pot le technigas treck ou Giannelli rekord ou reverse Clavette décaler Courroie de Peugeot ludix Transmission secondaire 14/41 carburateur 17.5 Avec sa tu peux espéré un 90km/h T en aurais pour envrion 220 euro
  17. Met en ressort full jaune malossi Galet environ 5 g Pourquoi une big valve la dessus des lammelle en carbonne 0.30 avec une baa saurai suffit
  18. OUi c es tmieux une baa moins de bruti ( plus discret et consommation moins )
  19. Oui direct kit 70 fonte ; car 50 fonte un peu mieux que l origine Autrement un kit 50 ultra bien le 50 mvt
  20. Met une baa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/boîte-a-air-nitro-aerox-type-origine.html et tu la prepare
  21. Non tu galerera pas demande a tom il a mis sur scoot actuellement
  22. Elle est peu plus longue que l origine ( l origine monte pas tout en haut ) que celle ci elle montera jusqu a en haut
  23. Pas de soucis Le mieux avant la commander affiche ton panier la on te dira sa
  24. Je veux bien que du dise que ta mis des galet en 15*12 dedan ça passe Mais la 19*17 impossible que tu les a
