5/41 ça passe bien ave cun kit 50 alu Mais sur de l origine c'est limite
scooter mbk - yamaha yasuni R vs sito
lapin a répondu à un(e) question de momo97212 dans Échappement
105 km même avec ce pot -
tu t image pas le veau la une 17/40secondaire -
14/41 trop limite une 15/41 sur cylindre dorigine
la tiennne secondaire 15/39 elle est nickel pas besoin de toucher a sa -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
felicitation -
ressort de poussée rouge trop dur avec ce type de kit et le pot -
comme je t es dit passer en ressort de poussée jaune après revoir le grammage de t es galet Quel es ta couleur de bougie -
scooter mbk - yamaha quelle configuration nitro ?
lapin a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
Oui Mais un carburateur 19 ou 21 sur de l origine avec baa préparer sa consomme rien ( bien sur si le réglage est au top ) La trannsmission 16/41 un kit 50 alu comme le mvt le tira sans soucis ou un top perf -
Pas besoin de changer de pot Juste un un bon réglage plutôt car même avec ce pot il peut faire un bon 105 km/h( donc un yasuni r ou autre il fera a peux faire pres pareille ) Au lieu de changer de pot conseille lui plutôt un bon réglage avant ( car même si il change de pot et il réglé pas trop bien sa sera toujours pareil ) -
Si plus tard il veut monter un kit 50 alu ou 70 fonte Autant de prendre un carburateur 19 black edition Clavette décaler YTransmission secondaire 16/41 mais sur d el origine c'est juste -
La passe en pousser jaune sa ira mieux et revoit le grammage de tes galet après Car avec la transmission que tu a même avec le pot tu devrai faire au moins plus de 100 km Donc ça vient du réglage pas du pot -
Ta quoi comme pot la quel sont des réglages ? -
scooter mbk - yamaha nitro aide réglage configuration
lapin a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Configuration
la tulipe qui es fourni avec le carburateur ( le petit truc noir qui se vise deçu) c'est les même que le 19 ou 21 qui fourni avec Moi avec ma Baa la tulipe qui était avec ça passe en forçant légèrement -
variateur sur d el origine pas la peine ( si on c'est régler sa fonctionne tres bien) Surtout pas de Stage6 la c'est fait pour du kit 50 alu ou plus
scooter mbk - yamaha Booster 70 à fond! bizarre..
lapin a répondu à un(e) question de NitroJaguar2003 dans Configuration
La big valve sur du type origine ou kit 50 ou petit kit 70 sa ser a rien On a met sur des kit comme le mhr racing avec carburateur 21 min ectt Sur d el origine si bien régler pas de souci avec les clapet -
Comme pot le technigas treck ou Giannelli rekord ou reverse Clavette décaler Courroie de Peugeot ludix Transmission secondaire 14/41 carburateur 17.5 Avec sa tu peux espéré un 90km/h T en aurais pour envrion 220 euro
Met en ressort full jaune malossi Galet environ 5 g Pourquoi une big valve la dessus des lammelle en carbonne 0.30 avec une baa saurai suffit -
OUi c es tmieux une baa moins de bruti ( plus discret et consommation moins ) -
scooter mbk - yamaha kit fonte
lapin a répondu à un(e) question de kiki73 dans Moteur et préparation
Oui direct kit 70 fonte ; car 50 fonte un peu mieux que l origine Autrement un kit 50 ultra bien le 50 mvt -
Met une baa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/boîte-a-air-nitro-aerox-type-origine.html et tu la prepare -
Non tu galerera pas demande a tom il a mis sur scoot actuellement -
Elle est peu plus longue que l origine ( l origine monte pas tout en haut ) que celle ci elle montera jusqu a en haut -
Pas de soucis Le mieux avant la commander affiche ton panier la on te dira sa -
scooter mbk - yamaha mauvaise taille galets
lapin a répondu à un(e) question de fonsdarx dans Moteur et préparation
Je veux bien que du dise que ta mis des galet en 15*12 dedan ça passe Mais la 19*17 impossible que tu les a
