lapin
    84
  1. Moi j'ai pas ce problème de mettre un bloque piston j'ai la clef a choque mieux :)
  2. Avec ce pot et le top perf tu met full rouge malossi galet commencer a 5g La sa fonctionnera du tonnerre
  3. Le c21 est trop gros pointu pour du 70 mhr replica et pire sur du 70 top perf fonte Tu a dfait quoi comme réglage avec le for race 4 sur ton scoot
  4. Le for race 4 sur du top perf fonte ça va nickel ( es que tu a a régler au moins) Tu a un c21 sur du 70 top perf fonte la ça va pas du tout comme poit
  5. http://www.scooter-center.com/product/P242422/Jeu+de+galets+POLINI+Qualite+Prime+19x155mm+45+50+55+60g?meta=?catmatch=CAT_ANTRIEB_GEWICHTE Je l ai prendrai de 4.5 a 6g
  6. Un multifonction Te voilà celui ci http://www.scootfast.net/store/scooter/poste-de-pilotage/compte-tours/compteur-digital-multifonctions.html
  7. si il veut un truc complet il y a sa aussi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pack-moteur/pack-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt-axe-de-10mm.html
  8. commande la Pour Ressort d embrayage a mettre les verts http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER ressort de poussée http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Prend le variateur et la courroie sur la becanerie Logiqueme kles rondelle de variateurs il y a na de fourni avec le polini après je sais pas si y aura la bonne j en ai trouver de moins chers http://www.scooter-center.com/fr/product/NK80008/Cales+dépaisseur+de+variateurn+NARAKU+Speed+up+13mm+Minarelli+50?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_VARIOMATIK Prend des galet car fourni avec il y y a du 3.8g et je crois du 3.g2
  9. lapin
    keeway ry6
    Tu met plus un 70 fonte dessus alors
  10. lapin
    Kit ?
    Un kit 70 fonte coute pas si chers que sa 0 euro de plus que ton kit 50 http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-parmakit-70cc-minarelli-am6-fonte.html Ou 20 euro de plus un 70 tpr fonte http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-top-perf-70cc-minarelli-am6-fonte-noir.html Il combien de borne ton vilebrequin
  11. lapin
    Kit ?
    Comme Bubulle a dit , si tu veux un cylindre qui marche assez bien evite les 50 fonte ; Sois tu prendre un 50 alu ou tu passe sur du 70 fonte
  12. Ton moteeur qui a 7000 km il rester combien de temps sans tourner environ
  13. lapin
    top ou polini
    Pouerrquoi je le conseille pas trop cere pour d ela fonte Autant de prendr eun Stage6 mk 2 en bi segment en alu il ser amieux , il chauffera déjà moins et sera plus performant q un corsa pour moins chere
  14. J aurais bien vue la un petit 24 voir 21 pwk dessus avec une big valve
  15. sur la becanerie il y a que les top perf ou les tnt pou embrayage d origine Non le jaune ira nickel en pousser Oui c es cet courroie polini Prend quand même les rondelle http://www.la-becanerie.com/extras/atelier--stand/visseries/rondelle-de-calage-variateur-top-performance-type-origine-pour-arbre-d13mm.html
  16. tu veux que du 50 tiien de voilà une configuration Kit 50 Stage6 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-50cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html carburateur 21 pwk Stage6 http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html Kit big valve mxs http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-mxs-racing-stage6-highflow-system-mbk-booster-bw-s-ms-pkmmxs010-1.html filtre à air pour le carburateur http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-malossi-e13-42-58mm.html vilebrequin renforcer http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441277.html Roulement et joint spy http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-teflon-s6-80366c4-tn9.html Pot gianneli shot v4 http://www.easyparts.fr/Pot-scooter-GIANNELLI-SHOT-V4-Bws-04-06--Booster-04-06_(Pots%20Giannelli%20Shot%20V4)-p199991.html transmission secondaire 14/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-booster-nitro-cgn279301.html Kit variation http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html
  17. Vue le pot yasuni r il te faut sa comme ressort de poussée A prendre + 35 c'est le jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html sa comme ressort d embrayage a metres ceux ecri en orange http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html La courroie celle ci tu parle http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-race-kevlar-renforcee-u248-038.htmlelle es pas en stock ici oui tu peux la mettre Mais je prendrai ces rondelle la pour régler après la distance entre le variateur et la poulie http://www.maxiscoot.com/topperformances-jeux-rondelles-variateur-t9912820.html
  18. Les gicleur diametre 5 sur le phbg
  19. lapin
    top ou polini
    Ci le circlips a ruiner ton cylindre c es quil était mal emboîter donc à la fin il fait du degat
  20. Le mieux quil te prenne le artek k2 c e sle même que le doppler endurance
  21. lapin
    top ou polini
    Le top bleu je le conseille pas car un mono segment en fonte il faut changer souvent le segment vue quil chaufera plus q un alu donc vue le prix du top bleu autant de ce prendre un 70 alu mono segment qui sera bien plus puissant Le corsa je lui conseillerai pas 1 vue le pot quil a sa ira pas donc , ça fait des sous a sorti en plus Si il aun petit budget une petit configuration en 70 fonte bien regle lui conviendra parfaitement
  22. un peu tard , je pense qui n e splus connecter Il a du ce sentir seul le pauvre
  23. lapin
    top ou polini
    Si je le conseille je sais ce quil vaut et avec une transmission secondaire en 15/41 ( la tu gagne encore plus) il ce leve facilement Le corsa est chers donc , si il a un petit budget le 70 dr ira tres bien c es pas un kit discount car alors aussi le 70 top perf est un kit discount Donc la configuration que j'ai conseiller et top Douil du forum a presque la même configuration que j'ai conseiller au dessus et il fonctionne tres bien ( je lui es conseiller la même configuration )
  24. déjà prend la v force sans hélistation avec la cale et la pipe voca sa ira nickel Le pot il a un for race 4 il peut le garder avec son Stage6 racing Le vilebrequin artek k2 es mieux que le barakit Il a déjà un packc gp ?
