lapin
    84
  1. lapin
    Avis MBK Nitro
    déjà le naked , c'est guidon street avec compteur digital et clignotant aussi Mbk nitro je parle pour le 2 temps est d un scooter a liquide refroidisement , qui a un cofre , des jantes en 13 pouces , frein a disque avant et arrière ect Oui il de correspond , tinkiete pas sa tient la route Le poids du scoot fait environ 92 km ; donc sur ce point la a chaque arret en posant le spied par terre tu l aura facile en main Le compteur oui il es bien seul defaut il va jusqua 80km/h Si tu le laisse d origine et débrider ou un pot type origine tu passera discret Le repeindre pourquoi tu le prend en noir , la solution es régler Faut mieux prendre le 2 temps
  2. lapin
    quel pot ?
    http://www.motorkit.com/fr/pot-d-echappement-pour-kymco-agility-50cc-4t/11983-pot-d-echappement-speeds-h-m-titan-gy6-racing.html http://www.motorkit.com/fr/pot-d-echappement-pour-kymco-agility-50cc-4t/9005-pot-d-echappement-tecnigas-gp4-kymco-4t.html
  3. Tu es en robinnet de dépression ou manuel Car moi j'ai eu un soucis recement , des que je mette la poignée dans l angle sa fessait comme une panne d essence c était le robinet de dépression hs
  4. Le site est fiable comme le disque
  5. http://www.scooter-center.com/fr/product/26020/Disque+de+frein+DMP+Wave+OS+28558mm+3o+Yamaha+Aerox+MBK+Nitro?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_FAHRWERK_BREMSSCHEIBEN
  6. Tu aussi cher est mieux en 280 mm pour 89.90 avec fdpc 95 euro Oui a reflechir
  7. ça peut être fessable Mais pour le passer dans le guidon faudrai percer
  8. lapin
    Nitro origine
    Je le remonte touche un peu , car souvent avec la chance que j'ai j'ai peur de sa Autrement je pense que le 50 mvt avec sa sa devraite envoyer encore eplus
  9. sa lui va bien le commodo classe et ça fait du vide sur le guidon
  10. celui ci bien mais tres bruyant Donc ta celui que ta citer ta yasuni r2 , cross ; Bidalot smr Conti technigas mvt ectt
  11. La va falloir que tu ragarde sur le bon coin a ce prix la
  12. voilà tu a un budget de combien pour un pot
  13. Dit nous la configuration complète Pot ; variateur ; carburateur ; ressort de poussée et d embrayge , cylindre ect
  14. La c es changement de pot Pas le choix si tu veux gagner plus et a te renseigner sur ton modele si le cdi es brider
  15. Pignon de combien ? ta courone 50 dents
  16. Mes doute sont pas faux ça me rassure Es que en couronne on trouve facilement pour ce type de moto Car d origine ou cylindre type origine avec pot sur am6 en 13*53 c es un bon compromis ( j'ai installer et tester )
  17. lapin
    Nitro origine
    Avec sa sa devrai ce lever sans forcer , juste avoir la technique Mais pas tres bon de lever car la fourche arriver a un moment , foudra la reviser
  18. Changement de pot de fera gagner plus q un pot débrider Mais endsuite du changement de pot faut changer la couronne le pignon et la chaîne ( car le rapport transmission de fera gagner aussi faut simplement trouve rle bon compromis en rapport)
  19. si je me trompe pas ces un moteur am6 Donc changement de pot ; par exemple yasuni cros , yasuni r2 ; bidalot ; conti ; ectt Changement du pignon , de la courrone et de la chaîne Comme c es un modele pas courrant a verifier si ce modela la on pas un cdi brider
  20. un peu plus large q une doppler et un peu plus longue mais pas sur Donc si tu veux la mettre ce qui es bien avec le variateur stage 6 il donne quelque rondelle donc on peut régler l espace entre la poulie et le variateur Pour la courroie compare a la tienne tu verra
  21. Si je prend ta description tu marque 49cc polini ( donc pour moi le seul polini que je vois c es un kit 50 alu) Tu a une courrone de combien
  22. Oui Mais les clapet seron bien mieux que du malossi La pipe c es sur celle d origine doit gicler car superieur a 21 ça passe plus Vue la configuration je pense que le plus sage serai de changer de roulement et joint spy par de meilleur qui encaissera mmieux Et aussi un meilleur freinage si il celui d origine
  23. lapin
    Nitro origine
    Oui mais déjà fait un rodage sans Et tu essaie sans si sa de convient pas besoin d enmetre une car il faudrai augmenter le squish pour qu il es aucun risque de percer le piston,
  24. Le voilà en moins chers site de confiance tu peux aller les yeux fermer Pot technigas treck http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061837521/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Minarelli+50+cc+cylindre+horizontal?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF ressort de poussée jaune malossi http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Ressort d embrayage a mettre les vert http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER Faudra augmenter ton gicleurs et alleger les galet
  25. tu a peint en noir les petit trou du cache phare
