lapin
    84
  1. Je prendrai celui de chez gy 6 Il me parrait mieux
  2. La transmission sera bien trop longue Une 15/39 en secondaire sera mieux Car d origine en scodaire tu es en 12/44 Une secondaire 16/41 t apportera environ 30 pour cent de plus donc beaucoup trop longue Une secondaire 15/49 t apportera 11 pour cent d eplus donc la sa sera mieux vue le pack moteur
  3. Oui car normalement pour peugeot 2 temps c es tous les même variateur
  4. Je testerai avec le pot origine 6.5g voir 7g comme tu les a et tu essaie
  5. la bride au variateur sur les peugeot c es pas une rondelle entre le variateur et la poulie c es une coupelle comme celle ci qui ce trouve derrière le variateur http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i66.servimg.com/u/f66/14/66/49/60/06-0711.jpg&imgrefurl=http://psykopatt-motor.max2forum.com/t15-débridage-variateur-moteur-peugeot&h=407&w=650&tbnid=CeKy6gt0fObNmM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=144&usg=__99IuzQJi6zg0UDg0Cat9nGRYNPA=&docid=YIne6hkR25R95M Donc si ta cet couppelle tu l enleve Ensuite faut changer le cdi par un racing
  6. je partirai su le pot gp sa sera le plus performant des 3 Comme variooublie le malossi sur peugeot il pire que l origine Si tu veux un variateur prend un Stage6 sport pro Oui augmenter le gicleur de 5 point min Alleger les galet et durcir les ressort d embrayage
  7. Une 103 de bon souvenir sa
  8. lapin
    Avis MBK Nitro
    Tu en trouve des nitro avec le dosseret d origine ( tu elimine ceux qui pa sle dosseret origine )
  9. lapin
    Avis MBK Nitro
    Il sont 2 place aussi Mais certain la suprime par un doseret
  10. De l essence de ce genre la sa remonte a plus de 8ans Ce que je m en souvien bien c es que sa donne un bon coup de fouet , mais après le moteur c es etaint
  11. Même un fond de réservoir , pas sur que ton cylindre risque d aimer sa Car a l époque j avais essaie sur une de mes mob le cylindre a pas fait long feux ( c était marrant) L octane fait rien du tout
  12. Ramene lui et reprend des pièce ou qui te rembourse Car rouler avec sa comme tu dit combien de temps si ça roule encore bien
  13. Unmvt dd ne cale pas pareil sur un avant 2003 et q un après 2004
  14. Ton pote ta bien enfler quand même Car il a change de kit car il savais quil était dead
  15. lapin
    Avis MBK Nitro
    Oui sa sera mieux le 2 temps car un nitro 4 temps c'est ultra chere
  16. Tu parle une pompe special amortisseur ?
  17. A oui la sa ce voit mieux, elle a l air bien profonde La cree un sujet pour demander si le cylindre es encore bon Car la je suis mitiger entre de dire oui ou non Car je pense quel peut être eliminer
  18. Pour le robinet de dépression prévoir une bouteille Tu débranche la durite d essence tu la met dans la bouteille , et après tu enlève la durite de dépression tu aspire jusqua que sa coule et tu t arrête ( si sa coule en continu sans aspirer il es mort le robinet) Pour une bougie Elle peut couter 42 euro et ça peut claquer prend une bougie en indice 9 ou 10 en normale ça coûte moins de 8 euro chez un pro teste
  19. Tu sens aucune rayure en passan le doig dedans , si ta sens aucune il es bon le kit Passe un coup d essence sur la tete du piston pour enlever la calamine
  20. Tu a commencer a changer de bougie par une neuve Es que ton robinet de dépression fonctionne t il
  21. lapin
    quel pot ?
    Oui mais la Lui il a un 4 temps donc pas grand chose en pot
  22. Met une photo sa sera mieux
  23. lapin
    quel pot ?
    Il y na d autre c es juste un exemple Tu regarde sur google tu vas en trouver
  24. J en ai un Si sa t interese , ta juste a m envoyer une enveloppe avec 1 timbre ou 2 et je t envois sa
