lapin
    84
  1. lapin
    Conti chr
    Oublie le Stage6 il es tres bruyant Oui il sont specila mais mles perf sont la je l vais sur mon booster avec un 70 top perf fonte je peux de dire qui fonctionne nickel
  2. lapin
    Conti chr
    C es le bon pot c es pour booster rocket ect moteur vertical Le shot v3 c es celui ci car sur la photo c es le v4
  3. lapin
    Conti chr
    Aucun t es 2 Je te propose ce ci mieux est plus performant et aussi chere http://www.easyparts.fr/Pot-scooter-GIANNELLI-SHOT-V3-Bws-04-06--Booster-04-06_(Pots%20Giannelli%20Shot%20V3)-p808030.html
  4. Je peuxx te conseiller vue le nombre de borne tu peux partir sur du 70 alu Je pense 70 stage mk2 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html 70 top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-booster-stunt-tpr.html vilebrequin renforcer carburateur 24 Bigvalve mxs Allumage type mvt dd Transmission secondaire 15/39 Pot polini for race 4 pack overange
  5. lapin
    Conti chr
    déjà aussi le joint d epot si il es vieux eT ENSUITE D ELA BONNE LAINE DE ROCHE
  6. déjà oublie ce kit en de 10 prend le en axe de 12 ; car l axe de 10 on la reputation de pas tenir http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-racing-mk-2-axe-de-12mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416608.html Le vilebrequin celui ciet le vilebrequin en axe de 12
  7. lapin
    Avis kit 50 alu
    Il tiendra largement Voia le kit 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Ressort d embrayage a mettre les vert http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER ressort de poussée http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Gicleur principal de 75 a 98 avec boîte à air préparer http://www.scooter-center.com/product/2599111/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+type+6413+6mm+75+98?meta=?catmatch=CAT_VERGASER_DUESE cage aiguille http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER Un total de 131.95 euro avec fdpc sur scooter center Galet réglable a prendre en 16*13 de 4g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Transmission secondaire http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html la sur maxiscoot un total de 95.50 En tout sur les 2 site un total de 227.55 euro Si tu commande tou chez maxiscoot avec des pièce équivalente pour certaine pièce de réglage sa ferai 247.50 euro La avec ces 2 site tu pourrais économiser presque 20 euro
  8. Oui c es les guide de la flasque du variateurs voilà tu verra les guides ou tu dois le smetre avec ce tutoriel https://www.scooter-system.fr/dossiers/45-1-changer-variateur-variateur-scooter-50-cm3.html
  9. Quel es ton budget que tu a Tu prefere alu ou fonte Tu a quoi actuellement comme pièce sur le tien
  10. lapin
    Avis kit 50 alu
    Dirige toi vers un 70 dr avec une transmission secondaire 15/41
  11. carburateur 21 sois un dell orto ou un 21 polini cp Regarder ta transmission le nombre de dents et voir quel transmission pourrais ce monter dessus La taille la je c e spas sur ton scoot donc prend un pied a coulisse et messure
  12. Il va bientôt reprendre la route
  13. Tu le prend en axe de 12 Tu a quoi comme configuration derrière
  14. Tu laisse agir au moins 24h
  15. evite la pipe doppler elle son pas bien Garde celle que tu a Comm carburateur sois du dell orto sois le polini cp Ou le top la un carburateur 21 pwk stage avec la big valve mxs
  16. voilà c es a voir d ici 1 mois le seul changement il fume plus comme avant ( mélange a2.5)
  17. Petit conseille Je prendrai chaque element à part Car un carburateur phg motoforce pas le top
  18. j'ai fait le plein avec pour l instant ( j avais vider le peux d essence dans mon réservoir qui rester ) Mon frere a rouler plus de 40 km et moi je l ai pris après donc remarquer fume un peu moins c es tou
  19. Je croyai que c était le 70 mk2 Une 14/41 secondaire ira nickel
  20. voilà une vidéo plus expliquer que le tutoriel Moi j tutilise tout le temps cet technique Si j'ai pas de la lessive sous la main je mélange alcool a bruler et sans plom 95 dedans le pot et j allume
  21. J utiliserai pas cet technique
  22. Un poil plus longue
  23. L huile je en acheter la même hier
  24. Celui d origine Car c es comme sur peugeot quand on change de pot on touche pas au ressort de poussée sur c es modele de scoot
  25. Oui s amarchera nickel c es le même que l artek k2
