déjà le kit en lien http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Cage aiguille renforcer http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER Ressort d embrayge a mettre les vert http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER ressort de poussée jaune malossi http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF Les gicleur de 75 a 98 pour régler le carburateur http://www.scooter-center.com/product/2599111/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+type+6413+6mm+75+98?meta=?catmatch=CAT_VERGASER_DUESE Preparer ta boîte à air carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1012.html Transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html Galet reglable si tu a le variateur d origine c'est du 15*12 a prendre en 4g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Petit configuration que je conseille tres souvent sur du vertical , car pas trop chere et sa fonctionne bien
scooter mbk - yamaha Avis kit 70 Stage6 racing mk2
lapin a répondu à un(e) question de Giovany83 dans Configuration
oui autant de le prendre en axe de 12 vilebrequin prend un artek k2 en de 12 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k2-nitro-.html clapet sa http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/clapet-top-performances4.html -
Prend le 70 dr sur scooter center Avec transmission secondaire 15/41 carburateur 17.5 ta quoi comme pot
scooter piaggio - gilera Compatibilité pot d'échappement
lapin a répondu à un(e) question de Ariitzman dans Configuration
C es le kit alu Oui compatible Cela vont avec ton kit et ton scoot Pot Stage6 http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-s6-9114003.html http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-chrome-carbone-s6-9114003-ca.html Yasuni c16 http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-carrera-16-carbone-kevlar-yas423ck.html -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
lapin a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
Sa j'ai pas pousser plus loin pour voir sa Mais quand j avais démonter quand je l ai acheter j'ai vue sa , et j avais quelque boîte a clapet de nitro a coter La on voit la qualiter du produit , pour moi sont prix est bien justifier Petite question ; tu en pense quoi de rehausse l admit ion de 0.5 avec une cale -
si tu es d origine oublie ce pot la -
scooter piaggio - gilera Anomalie à haut régime
lapin a répondu à un(e) sujet de Rorono4Zor0 dans Diagnostic de panne
Prend un 78 et un 80 -
La stage6 est bien c es celle que j'ai su le mien ; je la trouve de bonne qualiter -
en gros c es sa En axe de 12 le kit est mieux -
Il va bouffer du bitume et quelque scoot et mecaboîte qui passeron par la -
tu a un gicleur de combien sur ton 19 -
scooter mbk - yamaha Problème allumage
lapin a répondu à un(e) sujet de TiTiboO-971 dans Diagnostic de panne
Autrement achter un carburateur neuf avec starter manuel et tu prend le starter polini ou Stage6 que tu fixe sur le carter de kick -
Oui si il es hs , il peut causser ton problème de démarrage a froid -
voilà sois tu refait le conti si sa en vaut le coup ou sois le shot v3
Ta essaie de débrancher le starter auto et de le démarrer -
Autant de garder ton conti chr car c es le même Le shot est audessus
Combien de km a t il ton scooter tu dois être en starter auto -
On parle pas de rekord la Mais de Giannelli shot v3 pot bien different
Non je peux de dire la seule qui elle es coter cylindre Il y a juste 2 point de soudure et c es juste une rondelle plate Si tu le prend , pour enlever la bride tu enlever une soudure d un coter et après tu met un petit fil de fer autour de cet rondelle pour eviter quel tombe dans le pot
Oui car le shot comme j'ai expliquer c'est le même que celui ci https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-100-pot-echappement-top-performances-nardo-replica.html
Jolie bruit la vidéo et de meilleur qualiter
Sa depend aussi de la qualiter de la vidéo ectt Mais je sais que c e sun pont petit pot pas chers et que les perf sont la
Je l ai eu bas régime normale bruit normale Mais quand tu es à fond il a un bruit assez aigu mais reste plus discret q un Stage6 spor pro
Le shot que je t e sproposer la u exploiterai ton kit car je pense que tu dois le savoir ce pot la c es un top perf nardo Le bruit reste discret et il envoie
