scooter mbk - yamaha Avis quel pot entre Doppler s3r ou Stage6 replica pour ma confi ?
lapin a répondu à un(e) question de Franck62 dans Échappement
oui tou sa voir peut être l aiguille avec le cercplisp trouver le bon gran peut être changer gicleur secondaire -
Oui met le regle le bien c'est tout voir met de lamelle carbonne 0.30 -
mécaboîte Derbi Senda SM DRD Racing (blue and polished)
lapin a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Projets Tuning
envoie la surprise -
scooter mbk - yamaha Conseils pour refaire un moteur.
lapin a répondu à un(e) question de thony02100 dans Configuration
tu garde de spiece d orgine tinkiete pas sa fera pas trop fuir certain -
pour moi sa serai plutot sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech.html vilebrequin http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-parmakit-70cc-nitro-aerox-fonte.html kit 70 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html roulement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html carburateur 21 sa consemera pas trop bien sur si bien régler http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html transmision secondaire ( environ 10 km de plus ) embrayage http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html ta quoi comme pot un allumage met plutot une clavette decaller celui ci est sans lumires -
autre scooter Conseils début de rodage Polini Corsa
lapin a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Configuration
voilà peut être ça va t intereser carburateur dell orto 21 en promo le normal moins de 56 euro http://www.dam-sport.net/les-vrai-Dell'Orto-original-phbg-21mm.html -
genial
Accident sortie de garage (urgent)
lapin a répondu à un(e) question de Ely'super'star dans Législation
Oui mais la sa sera 50/50 pour moi car ton pote lui n avais pas a doubler le bus car si il c'est arrête c ets pour une bonne raison -
Tu peux maitre ton 19 phbg tinkiete pas tu consommera bien-sur il faut quil soit bien régler -
un halogene comme on met sur les mecaboîte ça peut être sympa
scooter peugeot Ludix ne démarre plus
lapin a répondu à un(e) sujet de benko dans Diagnostic de panne
je pense que ta bien serrer car rouler sans huile ton cylindre na pas aimer démonte le haut moteur verefie -
scooter mbk - yamaha Mbk Rocket All Day's 70' BY Flo-Rian / Reprise du projets /
lapin a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Projets Tuning
VEUX BIEN DE SPHOTO DU COLIS CE QUI A L INTERIEUR :D -
mécaboîte pneu tubelles avec chambre a air ?
lapin a répondu à un(e) question de anthony66 dans Partie cycle
moi je mais une chambre a air quand je creve autrement je roule sans -
scooter piaggio - gilera Quel pot pour 70 top perf black
lapin a répondu à un(e) question de Martino54 dans Échappement
v2 ou le v3 le v4 cest le dernier -
scooter peugeot Pot LeoVince ZX , réglages?
lapin a répondu à un(e) question de Injection™ dans Échappement
oui -
Paz de soucis pour moi ton problème a froid sa viendrai que de la carburation -
Oh que oui il ira tres bien et tu sera pas deçu -
Sa veut dire déjà tape toi une bonne pointe et ragarde la couleur de ta bougie si blanche tu augment de gicleur d e 5 points si noir tu diminue de 2 point marron brique voir rouge brique nickel iil risque d avoir a touche vis de ralenti et de richesse avec un bloque piston démonter le variateur pour change les galets normalement tu du en avoir fourni avec le pot et la tu reassaye si pas manque d epeche au démarrage changement ressort d embrayage -
Possible -
réglage carburation pour baisser le régime pour debut du rodage pas trop grave si trop huileux ça va l engraisser -
réglage galets voir carburation durcir des ressort d embrayage par de omega chromer -
Pour ma part de passer en mélange sa serai plus judicieux que la pompe a huile pour être en gicleur de 110 avec le 17.5 tu es en cornet ? -
scooter mbk - yamaha Full Stage6
lapin a répondu à un(e) question de BoosterfullStage6 dans Moteur et préparation
si ta pas trop les moyan le 70 vaut quand même 20 euro de moins que le stage 6 fonte -
Je suis tres original mais a l avant ça fait vite il manquerai un garde boue a l avant et un bas de caisse avec sabot je pense que la le rendu serai plus sympa encore ta pas de feux a l avant ?
scooter mbk - yamaha conseil sur booste$$$$r configuration en 70
lapin a répondu à un(e) question de boost64 dans Configuration
j'ai sur mon booster la transmission 14/41 j arrive juste a taper du 100 km le mieux 15/41 j'ai en installer plusieurs et bien regle la variation avec la clavette decaler je peux de dire que sa tourne nickel
