lapin
    84
  1. tu c'est una rio ça va te faire gagne en patate que en allonge apre splus de viteese directe kit alu
  2. la ou tu vas gagner c'est en changeant ton allumage oar un mvt dd
  3. je te les mit lit plus haut avec transmission 14/41 car la tu vas gagner 5 km min en plus
  4. plus de punch et de nervosité
  5. moi aucune c'est comme les baa a neon csa fait jaky desole
  6. tu vas fait rigoler la pour moi rien remplacera la bonne mousse d origine surtout celle d une baa type origine fourni avec que c es mousse la
  7. en lisant mouse polini j avais pas penser a la baa je pense une mousse polini pour une baa si c'est un cornet directe il faut quil prenne une baa type origine
  8. alors simple pot technigas treck environ 109 euro transmission 14/41 69 euro carburateur 17.5 delt orto 65 euro variateur Stage6 sport pro 69 euro clavette decaler 4euro
  9. c'est la mieux a ce que tu recherche car la t aura du couple au taque et une vitesse d epointe agreable
  10. vaurt mieux de l alu car dorgine si je me trompe pas tu es en cylindre alu
  11. kit 70 top perf black trophy 102 euro sur mxs transmission 15/41 70 euro cage aiguille renforcer environ 10 euro carburateur 17.5 65 euro avec sa un bon 95 km reel
  12. sa lui fait 42 euro en moins déjà modifier la liste
  13. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html 100 euro le kit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbn-17-5-starter-câble.html carburateur 65 euro http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/coffret-gicleurs-principaux-dell-orto-phbn-phva-vhst-75-98.html boîte de gicleur 12 euro câble de gaz competion 12 euro http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro15-41.html transmission secondaire 49 euro ( si tom peut la compresser ) http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html cage aiguille 8 euro pour 235 euron eviron plus tom 80 euro environ 310euro en tout environ
  14. carburateur 19 black edition et câble de gaz competion un Giannelli shot v2 ou v3 a moins de 140 euro le pot le neuf sur ebay ou le v 4 aussi sur ebay environ 174 euro le vilebrequin oui sa serai bien de le changer d ici 10000km le temps qe tu mette des ous cote pour sa avec joint spy et roulement
  15. avec le black trophy qui marche nikel c'est le gianneli shot v 2 ou v 3 voir le v 4
  16. c'est le malossi 70 fonte combien de borne a t il ton vilebrequin et il déjà subit des serrage ou pre serrage
  17. Pourquoi le repérer sa sert a rien cadre de touche et fourche il y a juste en gros le bm qui est bon à part qui trouve un scoot comme le siens a moins de 400 euro avec problème bm
  18. Kit 70 dr ou top perf ou parmakit kit très résistant pas besoins de changer de vilebrequin juste cage aiguille une renforce et ils sont a moins de 100 euro les 3 transmission 15/41 pour avoir plus d allonge environ 69 euro Giannelli shot v2 ou v3 a moins de 150 euro ou le v4 a a moins de 180 euro pot qui s accorde très bien a c es trop kit carburateur 19 black édition environ 89 euro avec boîte de gicleur environ 12 euro ressort full jaune malossi ou équivalant câble de gaz de compétition a moins de 10 euro baa type origine environ 15 euro bougie br9hs ou b9hs variateur si tu veux un artek k2 evo ou Stage6 sport pro ou polini hid speed ou speed control environ 69 euro avec sa un bon 100 km 2 eme configuration sans kit comme configuration carburateur 17.5 del orto pot Giannelli rekord ou reverse ou technigas treck moins de 130 euro variateur les même sites au dessus transmission 14/41 3 eme configuration avec kit 50 sois le mvt environ 129 euro carburateur 19 black édition câble de gaz compétition baa type origine et boîte de gicleur transmission 14/41 variateur pareil que 1 er et 2 eme configuration pot pareil que la 2 eme configuration
  19. sois le parmkit mais le malossi reput-te coupleux avec un pot type yasuni r ou Giannelli shot v2 ou v3 ou v4 accompagner d un carburateur 19 black édition câble de gaz compétition baa type origine cdi top perf rouge avance variable
  20. explique plus la ta rien di tu a quoi comme configuration et réglage que ta fait ?
  21. cornet prend pas le top c'est la baa type origine tu commande sur quel siite
  22. Pour commencer oui kit 70 top perf black trophy vilebrequin masse pleine renforcer câble de gaz compétition transmission 15/41 boîte air type origine (tnt one ect) des gicleur prend une boîte qui va jusqu au 98 ou 95
  23. et câble de gaz compétition je l avais encore oublier celui ci
  24. carburateur 19 black edition pot Giannelli shot v2 ou v3 ou v 4 variateur un Stage6 sport pro irai tres bien voir la transmission 15/41 ou 16/41
