lapin
    84
  1. Achete du galet reglable en 16*13 de chez Stage6 de 4g a 5.5g
  2. Pourquoi du yasuni il y a pas que sa Tu a le technigas treck ou technigas rs ou technigas rs2 Giannelli rekord ou reverse Endy rancing ectt
  3. lapin
    adaptation
    Le moteur oui L allumage aussi ; mais a verifier la longueur ( mais c'est pas trop un soucis tu peux ralonger si tu fait sa proprement)
  4. Moi j en ai jamais mis de sa ( c'est vrai que je roule au mélange)
  5. Oui mais a plus de 300 euro le kit la sa pique
  6. J aurais dit un 50 mvt Mais a voir avec les autres avis
  7. Pourquoi avoir pris joint pour le carter ?
  8. Explique tout t es problème Car ce que tu a ecrit c es cofu pas detailler et tou mélanger
  9. Un faisceau simplifier c'est simple à faire et pas chere mais faut avoir des bonne connaisance
  10. c'est a voir A le placer comme sa et voir Si ça va ; go pour faire des patte special Ensuite vue l allumage que tu veux mettre tu peux faire un simplifier et ensuite pour les mlumiere tu fait un circuit directe a la batterie avec regulateurs
  11. déjà fait sois un faisceaux simplifier pour l allumage Ou achète un faisceaux de nitro ensuite voilà le cdi pour le stage http://www.maxiscoot.com/stage6-boîtier-cdi-de-l-allumage-pvl-s6-45et006.html Ensuite il va de faloir un coupe circuit L allumage recherchagera pas la batterie donc ; a chaque sorti une fois fini c'est de prendre ta batterie et la reg archer Pour l eclairage et clignotant va falloir le relier a la batterie avec un bouton on et off Je pense que tu devra faire des patte moteur ; pour l adapter Pour l amortisseur c es a tester
  12. La 2 eme est bien Un carburateur 21 polini cp fera l affaire Les pot c'est comme pour nitro donc un c 16 ou polini forace 4 Ressort full rouge je pense La 1 eme configuration Pot leovinci gp Un vilebrequin type doppler er1 ou le dernier de chez doppler fera largement l affaire Je pense du full jaune malossi ferai l affaire
  13. sa laisse plus de chance a ceux qui particpe
  14. Toujours regarder avant de commander Car la ta perdu 28 euro Mais le en vende a 15 a 20 euro le cdi
  15. Garde ton variateur achete pas le Stage6 et non plus la poulie garde la tienne
  16. lapin
    vendu a supprimé
    même porter q une fois j env eux pas Car on sais pas ce quil la fait la seul fois quila porter Un casque s achete neuf , c'est quand même la securiter avant tout
  17. Je te proposse 2 cylindre c'est la ils son le moins chers et tu a 5 euro est quelque en plus pour les fdpc Ta le Stage6 Street race a 129.99 euro http://www.scooter-center.com/fr/product/7675091/Cylindre+STAGE+6+70+ccm+Streetrace+Minarelli+LC+horizontal?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Kit 70 dr a 102.99 euro http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00109/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+LC?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Cage aiguille renforcer http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER boîte de gicleur de 75 a 98 http://www.scooter-center.com/product/2599111/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+6mm+75+98?meta=?catmatch=CAT_VERGASER_DUESE Sur maxiscoot Le carburateur 17.5 starter auto http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html Galet reglable en 15*12 de 4g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Je pense a un ressort d epousser jaune malossi avec de slamelle en carbonne Avec sa tu depassera largement les 90 km/h
  18. T aurais du commander la a la basse Car certain commande le cdi sans verifier si son modele et ac ou dc
  19. Tout depend ton budget Car tu peux mettre un petit 70 fonte avec un carburateur 17.5
  20. Ce que tu veux faire c es tlargement possible Mais va falloir changer de cylindre
  21. Ce sujet sur ce pot tu fait une recherche sur google tu verra il a plein de sujet Mais achete toi le pack de ressort d embrayge Stage6 ( tu a 3 paire) ; une boîte de galet reglable 4g a 5.5g ; une boîte de gicleurs de 75 a 98 ; et un ressort d epousser blanc
  22. Celui que alain da dit Reste nickel comme cdi , certe un peu cher
  23. lapin
    Choix entre ces 2 scooter 50cc
    Prend le Zip sa reste une valeurs sur Oui tu le levera plus facilement que l autre , car le zip est léger
  24. Comme le voissin du dessus Prend un variateur Stage6 sport pro il sera mieux que le malossi Le pot oui ou un autre La poulie prend une motoforce la noir sur maxiscoot ( car la stage 6 n e spas ventiller )
