scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
lapin a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
Tu le met en lc ou tu le alaissera en ac -
scooter mbk - yamaha quelle transmission mettre ?
lapin a répondu à un(e) question de Sanglier74sang dans Configuration
Une primairre malossi 13/44 a presser -
scooter mbk - yamaha cylindre piston peut t'il tiré une transmission primaire 14/42 ?
lapin a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
Oui il e smoins chers sur scooter center Ou ta le stage 6fonte en 70 a moins de 135 fdpc -
Le 70 dr tu la sur scooter center a moins de 110 fdpc Donc il de revien pas chere Manque plus que la transmission sa de fait une configuration a moins de 200 euro -
faut prendre la malossi -
scooter mbk - yamaha prépa, configuration moteur nitro
lapin a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
Moi j'ai les 2 sur mon nitro de changer Une 13/44 primaire et secondaire 14/41 ave cle pot sito et le 70 tpr fonte je tire sans soucis -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Ces vrai que sur les new booster il on une grosse dimension a larrire en 10 pouce -
http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-malossi-13-44-mbk-nitro-booster-m6714039.html?___store=mxs_frla transmission primaire 13/44 Le kit 70dr -
t arrive a trouver de spro qui le font pour rien ou pour une pice -
Si t achete la transmission en même temps du kit prend alors directe une 13/44 primaire pour un kit 70 Pour le kit prend un 70dr Avec ton pot et ton carburateur 175 sa ira nickel -
Avec la transmission secondaire prend un jaune malossi -
Si ta un 70 fonte le mieux c es une 13/44 primaire Une 13/44 primaire sera mieux sur nitro q une 15/41 secondaire , qui e spour moi un peu trop courte en 15/41 secondaire -
Tu a quoi comme ressort d epousser la en jeune -
Garde ton malossi , va pas de penser dans un autre variateur Economise pour un kit plutot -
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr Tu auras un réglage variation a revoir après -
Car la 15/41 d augmenterai environ 11 pour cent d eplus -
Si c es dorigine ou blie la 14/42 et la 13/44 primaire j aurai tendance a dire 15/41 en secondaire -
scooter mbk - yamaha Petit renseignement quel model ressort on peut mettre sur embrayage hebo
lapin a répondu à un(e) question de lapin dans Variation et transmission
Jer pense appele maxiscoot oiu autre site Car j aimerai savoir -
Ce qui me gene c es les pneu a crampon -
Bonjour a tous , voilà comme je vais faire une révision bientôt Je me pose la question quel modèle de ressort d embrayage sur l hebo reglable Je voudrais savoir si les ressort d embrayage genre polini vert pour embrayage d origine ou ceux du polini 3g ect ceux qui save quel modele peut ce monter desu me dise la marque ou mettre un lienirai dessus Merci a ceux qui répondront a ma question
scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
lapin a répondu à un(e) sujet de Nico dans Projets Tuning
Sa lui va bien ce petit nouveaux pot je trouve plus jolie que celui d origine -
scooter peugeot avis sur cette configuration
lapin a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Configuration
trop chere Prend le doppler sx 86 -
Je te conseille cet embrayage doppler sx 86 il es en promo http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-doppler-sx86-booster-nitro-nrg-speedfight.html Allain ta conseiller cet transmission http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html Demande lui pour le caru 17.5 lequel model il faut -
scooter mbk - yamaha Giannelli Reverse ou Tecnigas Trek ?
lapin a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Échappement
La ta ce qui faudra pour bien le régler Serte sa reste asse chère pour toute ces pièce de réglage mais elles sont obligatoire Car au moins sa de reviendr amoins chers de prendre des gicleurs au details comme les galet Une fois que tu a trouver le bon grammage en poids de galet , tu vas chez ton pro achter une paire de galet aau poids quil faut quand t aura trouver le bon réglage -
scooter mbk - yamaha teste du trais sur variateur speed contrôle reste 1cm min
lapin a répondu à un(e) question de benlucif dans Variation et transmission
Ton ressort d epousser et trop mou met un jaune Car tu profite pas des perf du pot la
