lapin
    84
  1. c'est good sa Il doit pas prendre si chere que sa
  2. Maintenant tu peux toujours te renseigner si il peut de les monter a quel prix Comme sa tu fatiguera pas a le faire ou si tu te sentait pas trop câble sa enlevera un poids
  3. Le complet tu a demander Mais maintenant certain pro monte les pièce que t achete sur le net Mais bon sa faut ce renseigner si il le font et quel prix
  4. Je me doute si elle pete cela le cylindre risque pas d aimer Il reste les lamelle polini mais elles sont pas trop donner
  5. Pas de soucis Car moi maintenant je fais comme sa j apporte le bloc il me prend 40 euro pour le monter et je me fatigue pas
  6. Il suffi q une bille s enlève ou abîmer et que sa mette le bazarre après
  7. La oui La sa pouvre quil faut fuire c'est lamelle la Niveaux lamelle origine sa fonctionne aussi bien
  8. Souvent des truc bizare ou la logique nes pas la c'est qoui comme roulement que tu avait monter du c3 ou c4 et de chez quelle marque
  9. Rip au lamelle Les lamelle malossi pas chere mais apparemment des défaut de qualiter
  10. Je pense a sa mes déjà démonte ton cylindre et vois l etat mais ta panne fait penser au roulement
  11. Oui je me doute bien Tu tes renseigner si t apporter juste le blac avec le vilebrequin et ces roulement combien il te prendrai pour monter sa
  12. Pour le vilebrequin je te conseille l artek k2 a moins de 102 euro http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k2-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-horizontal.html Ou l artek k1 a moins de 89 euro http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k1-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-horizontalx.html Joint spy et roulement http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/roulement-scooter/kit-roulement-c4-joints-spi-doppler-renforce-pour-minarelli-vertical-horizontal.html
  13. Démonte ton cylindre pour vérifier si ta pas serrer Mais la je pense au roulement de vilebrequin hs
  14. ta essayer de messure le diamètre avec un un pied a coulise et voir le diametre du trou du starter
  15. Oui sa ser&a mieux le Stage6 car c'est les medium il sont nickel cela
  16. Pour le prix quil proposse le mien je lui donne il met moins de 2h pour que tu récupere ton bloc avec vilebrequin tout monter le temps d aller ce taper un bon cine lol
  17. en regardant bien Tu pourra pas bien le rentrer à fond quand même car le plastique de levier de fera buter contre le carburateur Si je vois bien
  18. Normalement tous les pot leovinci sont fourni avec galet et ressort d embrayage donc met les ressort d embrayage jaune leonvinci fourni avec
  19. Je prendrai le dr sur scoot faast moins chers le kit Avec boîte de gicleur de 78 a 98 ressort full jaune malossi
  20. Moi je me fatigue plus j amene le bloc au pro il me prend 20 euro pour changer les roulement Le vilebrequin 40 euro j'ai decider je me fatigue plus à faire tout sa
  21. Sa oui Mais pour moi a ce moment la on commence par le pot et ensuite la transmission
  22. sa oui c'est moins chere comme tu dit galère un peu
  23. http://www.maxiscoot.com/kit-modification-motoforce-pour-passer-au-starter-a-câble-phva-mf16-30005.html câble de sttarter http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0010.htmlou http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0011.html
  24. Je crois que les lamelle malossi elle aime pas le dr Je crois que t es bon soi de changer encore d elamelle ou de boîte a clapet
  25. <Ou un vilebrequin furytech http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-furytech-nitro.html
