lapin
    84
  1. laisse la et tu vois après
  2. Mais la nouvelle courroie avec les nouveaux ressort d embrayge Teste directe jaune si c'est trop dur les verts
  3. Zx met 5g pour commencer
  4. Courroie d emauvaisse qualiter pour quelle s use comme sa
  5. Si tu vise tu tend et si tu devise tu les rend mou donc a trouver un bon compromis
  6. Non car après tu peux jouer sur la tenssion des ressort d embrayge Mais si il faut faire le rodage des ressort d embrayge un peu mou et galet un peu plus lourd ira
  7. Met cet embrayage avec les ressort rouge stage 6 Une bac t apporte d emeilleur flux pour ton moteur donc de meilleur reprise mais vue la congiguration tu sentira pas trop la différence Surtout que les lamelle en carbonne si elle pette au moins je dit bien normalement ton cylindre risquera rien
  8. Je regarderai en premier a ta big valve si il e spas fisurer ensuite je verifier joint de la boîte a clapet et les clapet Ensuite verifirai joint spy coter variateur et allumage
  9. Dirrecte au jaune Ta roulais combien de borne avec cet courroieet quoi comme marque
  10. J aurais dits le torque control mais tu a pas les poids Donc sois t achte les poids sur maxiscoot Ou tu met le Stage6 sport pro avec ressort d embrayage medium Met la b&ac polini car tu a des lamelle carbonne elle doit faire 0.30
  11. Il de quelle année ton nitro car si c'est un modèle avant 2003 Je prendrai sa c es tle seule cdi qui es avec la clavette c'est le tpr rouge http://www.scooter-center.com/fr/product/TP990923/CDI+TOP+PERFORMANCES+variable+Minarelli+50+cc+Euro+0+1+Allumage+Yamaha?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZUENDUNG_CDI
  12. Alors pour juste du couple et lever Le 70 malossi car plus coupleux que le top perf Le pot leovinci zx Embrayage Stage6 sport pro La clavetyte decaler après le rodage carburateur 17.5 avec baa preparer
  13. Tu la couper Ou trouver autre solution
  14. Quand tu la eu cet ete tu l avait achter d occasion ou neuf Ou elle était déjà au scoot La courroie reste sur malossi au moins tu attendra pas elle ce vale les 2
  15. Oui Les ressort http://www.dam-sport.net/ressort-d-embrayage-malossi-d107-fly-delta-clutch.html La courroie c es tla seul qui est en stock pas trop chere
  16. http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fauto.img.v4.skyrock.net%2F7864%2F73947864%2Fpics%2F3033970629_1_4_eW4iKZO4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fspeedfight-3-rs-ac.skyrock.com%2F3033970629-Embrayage-Malossi-Delta-Clutch.html&h=300&w=400&tbnid=wgEL7nIIZsPcJM%3A&zoom=1&docid=tRPU3lygq6KXzM&ei=4CzeVKyvHMirU427hMAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=296&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CCgQrQMwAg Tu enleve le truc noir et ensuite avec une clef a laine tu devise le boulon et tu les tend
  17. la malossi http://www.dam-sport.net/courroie-malossi-x-special-Minarelli-vertical-et-horizontal.html
  18. déjà ton embrayge c es tle malossi fly ou le delta clith car si c'est le delta clutcht tu peux tendre un peu les ressort Au moins essaie 6g si tu a les 6 galet tu teste
  19. Oui car d origine elle fait 16.5 la tu es a 15 donc change la
  20. variateur d origine ou pas ? Ressort ful jaune malossi tu a dit galet essaie 6g
  21. Il y a pas de sens tu a pris quelle marque
  22. La courroie est morte Prend une polini a 18 euro sur maxiscoot
  23. Le vendredi 13 te porte pas bonheurs
  24. Le r c'est avec reistance et sans le r pas de résistance
  25. Pour t es roulement Sois un mauvais montage Sois tu les a mal graisser au montage Sois defaut de fabriquation
