scooter mbk - yamaha besoin d'aide pour achat roulement et vilebrequin
lapin a répondu à un(e) question de beerus sama dans Moteur et préparation
c'est good sa Il doit pas prendre si chere que sa -
Maintenant tu peux toujours te renseigner si il peut de les monter a quel prix Comme sa tu fatiguera pas a le faire ou si tu te sentait pas trop câble sa enlevera un poids -
Le complet tu a demander Mais maintenant certain pro monte les pièce que t achete sur le net Mais bon sa faut ce renseigner si il le font et quel prix -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
Je me doute si elle pete cela le cylindre risque pas d aimer Il reste les lamelle polini mais elles sont pas trop donner -
Pas de soucis Car moi maintenant je fais comme sa j apporte le bloc il me prend 40 euro pour le monter et je me fatigue pas -
scooter mbk - yamaha vilebrequin bloque d'un sens
lapin a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Il suffi q une bille s enlève ou abîmer et que sa mette le bazarre après -
La oui La sa pouvre quil faut fuire c'est lamelle la Niveaux lamelle origine sa fonctionne aussi bien -
Souvent des truc bizare ou la logique nes pas la c'est qoui comme roulement que tu avait monter du c3 ou c4 et de chez quelle marque -
Rip au lamelle Les lamelle malossi pas chere mais apparemment des défaut de qualiter -
Je pense a sa mes déjà démonte ton cylindre et vois l etat mais ta panne fait penser au roulement -
Oui je me doute bien Tu tes renseigner si t apporter juste le blac avec le vilebrequin et ces roulement combien il te prendrai pour monter sa -
Pour le vilebrequin je te conseille l artek k2 a moins de 102 euro http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k2-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-horizontal.html Ou l artek k1 a moins de 89 euro http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k1-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-horizontalx.html Joint spy et roulement http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/roulement-scooter/kit-roulement-c4-joints-spi-doppler-renforce-pour-minarelli-vertical-horizontal.html -
Démonte ton cylindre pour vérifier si ta pas serrer Mais la je pense au roulement de vilebrequin hs -
scooter mbk - yamaha problème de starter
lapin a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Admission et carburation
ta essayer de messure le diamètre avec un un pied a coulise et voir le diametre du trou du starter -
scooter mbk - yamaha booster kit 70 petit budget
lapin a répondu à un(e) question de 85yz dans Configuration
Oui sa ser&a mieux le Stage6 car c'est les medium il sont nickel cela -
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Pour le prix quil proposse le mien je lui donne il met moins de 2h pour que tu récupere ton bloc avec vilebrequin tout monter le temps d aller ce taper un bon cine lol -
en regardant bien Tu pourra pas bien le rentrer à fond quand même car le plastique de levier de fera buter contre le carburateur Si je vois bien -
scooter mbk - yamaha Augmenter la puissance
lapin a répondu à un(e) question de Holox dans Configuration
Normalement tous les pot leovinci sont fourni avec galet et ressort d embrayage donc met les ressort d embrayage jaune leonvinci fourni avec -
Je prendrai le dr sur scoot faast moins chers le kit Avec boîte de gicleur de 78 a 98 ressort full jaune malossi -
Moi je me fatigue plus j amene le bloc au pro il me prend 20 euro pour changer les roulement Le vilebrequin 40 euro j'ai decider je me fatigue plus à faire tout sa -
Sa oui Mais pour moi a ce moment la on commence par le pot et ensuite la transmission -
scooter mbk - yamaha Booster 2008 Noir/Chrome
lapin a répondu à un(e) sujet de Rom_ dans Projets Tuning
sa oui c'est moins chere comme tu dit galère un peu -
http://www.maxiscoot.com/kit-modification-motoforce-pour-passer-au-starter-a-câble-phva-mf16-30005.html câble de sttarter http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0010.htmlou http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0011.html -
Je crois que les lamelle malossi elle aime pas le dr Je crois que t es bon soi de changer encore d elamelle ou de boîte a clapet -
<Ou un vilebrequin furytech http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-furytech-nitro.html
