lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha Projet MBK Booster 2012, nouvelle photos page 21
    Sur la photo que t a mis Je dit bien on dirait que sa eclaire aussi loin q un feux d origine
  2. lapin
    scooter mbk - yamaha Conseil configuration
    Oui c es mieux mais vue tn budget déjà Et le nombre de brone de ton vilebrequin Par exemple je dit un kit 70 athena avec vilebrequin renforcer et c es roulement tu arrive facile a 250 euro passer
  3. lapin
    Evite les kit alu Prend juste un 70 fonte de basse Mais avant verifie son jeux a la bielle
  4. lapin
    Oui et non car si tu le pose comme sa pas le top le top c'est dee le faire pareparer comme sa sa elimine quelque in perfection du kit
  5. lapin
    scooter mbk - yamaha avis sur un pot pour spirit
    Il y a environ 1 mois j'ai régler un booster avec un pot conti chr qui pareil q un malossi sur un kit 70 sa marcher nickel
  6. lapin
    Moi eu tester plein doppler artek conti les 2malossi La sel que j aime c et polini
  7. lapin
    scooter peugeot Choix épaisseur lamelle carbonne
    La oui la pas photo sa sera mieux En plus comme sa avec celle pas besoin d ecarter les buter
  8. lapin
    La polini est mieux Plus longue que la malossi en hauteur aussi
  9. lapin
    Pas grand chose , de flagrant Mais sa sera toujours mieux q une origine
  10. lapin
    Vue les prix des lamelle et en plus faut que tu te fasse la découpe vaut mieux partir sur une boîte a clapet complet neuve artek http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/clapet-artek-k1-ludix.html ou big valve conti http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapets-conti-chr.html
  11. lapin
    scooter mbk - yamaha configuration Booster ###### !
    Pour le variateur vaut mieux un artek k1 q un malossi
  12. lapin
    Oui vaut mieux Prevu pour du 35 max Au dessus sa sens le roussi j'ai tester une fois
  13. lapin
    Ce qui es tres conseiller c'est de lamelle en 0.30
  14. lapin
    Courroie quil parte sur la Polini Pour les lamelle sur du polini moins chere http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-polini-booster-stunt-set.html Le kit quil reste sur du 70 dr car du mono segment en fonte autent de prendre l athena en alu http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-athena-70cc-booster-stunt.html ta oublier la cage aiguille http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html
  15. lapin
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    Il da donner des piste sur quoi Je suis curieux
  16. lapin
    Sa eclaire aussi bien que l origine en gros Moi avec un kit bi xenon c es tle top :)
  17. lapin
    Malossi mhr replica est tres bon pot Mais pas besoin quil dépense dans un pot genre yasuni r pour rien gagner car sil il doit le changer quil vise plus haut q un yasuni r
  18. lapin
    Si sa ira le pot sur un 70
  19. lapin
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    Macht g kiter
  20. lapin
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    Top bleu trop chere pour de la fonte en mono segment Le vilebrequin quil prenne le artek k1 car masse pleine Que le tpr pas masse pleine
  21. lapin
    scooter mbk - yamaha La meilleure configuration
    Oui elle va t apporter plus de nervosité
  22. lapin
    Oui car le conti chr sera creux en bas mais essayer les 2
  23. lapin
    ça va la c'est q un rodage de 300 bornes
  24. lapin
    scooter mbk - yamaha Ecrou roue arrière qui se desserre
    L ecrou est serre ave cune clef a main ou une clef a choque
  25. lapin
    Le simoni c'est celui ci qui es dans ton budget on va dire sa comme sa Car en tout 174 euro le kit avec culasse Le kit http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html La culasse http://www.altecracing.com/scooter/moteur/culasses/culasse-d476-simonini-racing-haute-compression-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html Il y a le furytech en bi segment a 156 euro mais je sais pas ce quil donne http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d7-7.html
