lapin
    84
  1. lapin
    scooter piaggio - gilera réglage galets...
    Pas de soucis
  2. lapin
    scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
    Un simoni en kit mais le racing mieux
  3. lapin
    Oui mais fait un essai Avec quand t aur amis les ressort jaune leonvinci et la nouvelle courroie comme sa tu verra si faut augmenter ou alleger le poids
  4. lapin
    http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-malossi-special-belt.html Regarde la tu la largeur celle la fait 18.5 et la tienne 15.5 il manque 3 mm c'est quand même beaucoup Je mettrer les ressort d embrayage jaune leonvinci pour un meilleur depart après tu vois à la fin si tu dois changer ou pas de galet
  5. lapin
    Oui met les jaune leonvinci en ressort d embrayage la courroie oui car manque presque 3 mm a par rapport a l origine
  6. lapin
    Ta courroie est user change la Sur piapia ou gilera la courroie d origine depasse les 17.5 mm dnc la il te lanque presque 3 mm
  7. lapin
    Ta courroie est morte change la déjà Car d origine elle fait 17 ou 18 mm Des ressort plus dur de donnera une milleur accroche directe Oui galet d emauvais poids influence sur la vitesse
  8. lapin
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    essaie des ressort d embrayage plus dur
  9. lapin
    scooter piaggio - gilera Modification Zip 2T 2012
    Avec le pot touring Tu a des ressort d embrayage fourni avec donc monte cela Ensuite tu a 1 ou 2 paire de galet fournis avec donc essayer voir ceux fournis avec iron ou pas Pour finir augmente le gicleur de 8 point au moins
  10. lapin
    scooter peugeot Info pour réglage carburateur
    Es que tu a bien des gicleurs type pwk ? D origine ce carburateur est foruni avec un gicleur principal de 100 ou 105 je c es plus trop ,
  11. lapin
    scooter piaggio - gilera Gilera Stalker 70 alu Stage6 Sport Pro
    récuperer tout sur le 125 Faisceaux commodo pour feux klaxon et clignotant Si tu le trouv emou au démarrae Tu a des variateurs pour c es engin la comme embrayge et voir un cdi améliorer
  12. lapin
    scooter chinois configuration 70cc pour mon Ride Race
    Ok après tu compte faire quoi
  13. lapin
    Celui que je t ai proposer en cdi c es tle même mais en mieux
  14. lapin
    KRD est de retour
    Il y aussi polini qui aussi sorti un nouveaux disque j'ai vue
  15. lapin
    Celui ci complet avec cloche allumage http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.htmlc es tmarquer pour scooter de chez nauroto ride ect Pour ton cdi http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html
  16. lapin
    A svoir ci d origine tu a un cdi ac ou dc Ensuite les vis du pot c es tles même que booster nitro ectt Si tu prend un allumage complet normalement tu a la visserie Startor en dc http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/stator-2t-dc-8-poles-ride-race-keeway/prod_1776.html Allumage ac http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.html
  17. lapin
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    Oui voilà Desoler du nom que je lui donne
  18. lapin
    Oui l espece de tuyaux
  19. lapin
    Donc sa c'est good le reniflard
  20. lapin
    Tu a bien régler ton jeux de soupape et d admission
  21. lapin
    scooter piaggio - gilera Yasuni Carrera 16 vs Polini For Race 4
    Ta configuration que tu a ou que veux avoir
  22. lapin
    En embrayage je testerai du vert en polini Galet essaie du 4.5g ou 4.8g
  23. lapin
    scooter peugeot comment améliorer ses frein
    Malossi teste sur booster apporte rien d eplus que des tnt Si il a déjà les patte sa serai bien quil chope une paire de jante avec étrier ect
  24. lapin
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    Escuse je me suistromper une culase 47.6 pour le simoni
  25. lapin
    Cest juste un esemble car sur ce site pas en stock http://scooterpieces.fr/disque-de-frein-avant-artek-k1-rouge-adapt-peugeot-ludixx.html?gclid=Cj0KEQiAgMKmBRDMjo_F9OfUubABEiQAp8Ky10JTkl9nYsnHl3bb8Ztq1Y5aCGcq5ZXDis3LnjrPvyoaAkO-8P8HAQ A l arrière es que ta une patte pour un étrier
