lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    Il faut un vilebrequin renforcer
  2. lapin
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    Il y a un booster à vendre sur le groupe que je t es filler a 200 euro il es de enghien https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601233029976338&set=pcb.599802590152538&type=1&theater
  3. lapin
    scooter piaggio - gilera MHR Overrange avec démarrage électrique
    Pipia en gp Donc si tu passe le pack ça passe sans modification normalent
  4. lapin
    Les 2 vilebrequin renforcer obligatoire vut mieux le mk2
  5. lapin
    scooter peugeot Peugeot Kisbee RS 2T : aide pour gicleur
    voilà car celui ci on dirait quil existe pas
  6. lapin
    scooter peugeot pot artek ke evo
    Pas le choix tu dois commander sur maxiscoot Carburation bien régler ? car si c'est non tu peux prendre une boîte de gicleur avec ressort de poussée Stage6 hard
  7. lapin
    Si tu peux faire un Dossier sur ce cylindre Car rien sur le net sur ce cylindre et sa aiderai quelque personne
  8. lapin
    scooter mbk - yamaha besoin d'aide !
    Tu ouvre le bouchon du vasse Ensuite tu rempli Tu le démarre tu le laisse tourner au ralenti jusqua que l ai sois chasser ensuite tu remet le plein si il manque
  9. lapin
    Cest sur maxiscoot le ressort d epousser stage 6 ou un renvendeur il doit avoir il faut quil le commande
  10. lapin
    Le mieux c'est de prendre une boîte de gicleur diamètre 6 de 75 a 98 comme sa tu pourra mieux régler Comme alain a dit prépare ta baa
  11. lapin
    Pour l avant je crois quil faut change la fourche pour passer en 12 c'est un Trecker c'est sa le scoot
  12. lapin
    T es comme moi Plutôt vue le nombre de sujet quil a crée Qu on lui dit a chaque fois il par encore compris qui lui faut le resssort de pousser stage hard
  13. lapin
    Oui sur un 2 temps même kiter en 70 alu j'ai eu le démarreur fonctionner au top ( fonctionne quand tu a un variateur pp ou un variateur type artek k2 ou doppler gp la tu peux garder le démarreur)
  14. lapin
    scooter mbk - yamaha Conseil cdi spirit
    Met nous ne Photo de ton cdi comme sa je de dirai le modèle quil faut Un cdi n es pas brider Sauf pour les 2 temps chinois
  15. lapin
    Moi j'ai mon 70 fonte je démarre électriquement sans soucis
  16. lapin
    scooter mbk - yamaha 70 mxs besoin d'avis
    Tu a t es pro en gironde Tu apporte le vilebrequin et les roulement avec joint spy que ta prix sur le net Si tu apporte juste le bloque il t ele font pour environ 40 euo voir max 60
  17. lapin
    Génial l embrayage il es réglable donc tu pourra jouer en tension avec les ressort Ressort d epousser change le par hard car medium trop ligth
  18. lapin
    scooter mbk - yamaha booster kit 70 petit budget
    Il a dit petit budget La 15/41 et moins chers q une 15/39
  19. lapin
    Oui d origine Je sais pas si une fois bien equiper un 4 temps a de bonne reprise et si la consomation aussi basse
  20. lapin
    Tu pourra tester les 2 le voir lequel es mieux Niveaux consommation le 4 temps sera devant
  21. lapin
    Oui mais sa sera peut etr emieux q un 4 temps :sors: :sors:
  22. lapin
    95 km/h sa sens kite ce truc la
  23. lapin
    Il te faut déjà ressort d epousser Stage6 hard Embrayage tu a lequelle
  24. lapin
    Sur Peugeot c'est le Stage6 quil faut prendre à part le variateur malossi quoi comme pot origine débrider ou autre
  25. lapin
    TCar variateur malossi sur peugeot ça vaut rien ; vaut mieux l origine que celui ci
