dadidou92
MembresTout ce qui a été posté par dadidou92
scooter chinois ride race en panne
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Variation et transmission
aparement 0.15 jeu a la coupe c normal pour les segment pour 2 temps j'ai vu une vidéo -
ah oui même pour les segments de 2 temps alors j'ai essayé mes cale la 0.15 passe péniblement en frottant la 0.20 arrive pas a passer et on doit avoir 0.25 donc je dois limer? -
Salut j'ai acheté un piston cylindre neuf je voudrais savoir le contrôle du jeu à la coupe pour les segments de temps il faut faire la même chose que sur les quatre temps ? Car j'ai installé le premier segment dans le cylindre pour le contrôler avec une lame de 0,25 il y a pas du tout de jeux -
scooter chinois Matador eurocka
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
il akoi tons cooter -
j'ai uns cooter injection pareil et pas le seul comme ca si c'est un injection tu as un boîtier ECU et pas un cdi pour moi ca vient du boîtier ECU -
salut pk ta acheter chez eurocka? tu prenai un cdi sur boncoin doccase cetai bon ton scooter est débrider? je sait ton problème si c'est scooter euro 4 a injection c'est de la merde ils ont tous problème de boîtier ecu si ce n'est pas un a injection ca doit venir du cdi si pas débrider il faut couper un fil et aussi voir dans variateur si ton canon est lisse ou non sil st pas lisse il faut mettre un lisse pour prendre de la vitesse moi j'ai un matador de 2016 4 temps etj ai prob electrik mais c ma faut j'avais fait un court circuit deux fil setai toucher -
salut j'ai comande piston cylindre neuf et dernière question quand on changer lensemble on doit roder le scooter sur 500km c'est ca? -
oui mais comment séparer le carter? la pipe est dessus entre les deux carter on apas le choix et c'est une visse pleine c'est fait expres pour pas quon ouvre -
ah oui merci le problème par exemple la pipe admission il y a une vis indevissable donc il faut avec diskeuse faire un trait pour la devisser ensuite mon arache volant buzetti est trop petit donc fabriquer un ou acheter oui je pense je vais changer vilebrequin alors avec roulements etjoint spi mais bocoup plus de travail -
ah bon tu pense mais avec aiman a parement j'ai tout ramasser quando nr egarde ca peu pas tomber en bas le vilebrequin a un jeu même pas de 1mm lateral et aucun davant en arrière il me faut un kit cylindre piston oui vau mieux acheter doccase de même scooter ou neuf tout lensemble? cage à aiguilles acheter séparement je te parlai de la roue libre du variateur car je lavai sorti les barette etai toute tomber et j'avais remit a la main le scooter c'est un ride race 2 temps ila vai que 6000km j'ai bien entretenu et j'ai rouler avec la il a 11000 je pense ausi que je doit changer le vilebrequin mais jamais fait sur 2 temps il y a pas des outil speciaux aposseder? il faut retirer lembrayage de variateur la on dirai c visser et je sai pas si mon arrache volant qui est pour 4 temps ira j'ai regarder déjà lecrou coter allumage il fau cle sspeciale je pense -
salut merci j'ai ouvert moteur et voilà des ptite barette coincer dedans tu voit? donc la cage à aiguilles ? ca a tuer le piston et le cylindre je voudrai savoir est ce que les petite barette de la roue libre de démarreur ca peu rentrer dans le moteur? j'ai reussi a retirer tous les barette avec tournevis aimenter donc sur la bielle il y a bien une cage à aiguilles? au min 15 barette j'ai retirer toutee petite et bien sur ca a fai serrer le moteur -
scooter chinois quel courroie choisir
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Configuration
merci car mon scooter est tomber en panne la bloker net lektrick blokai la il veu pas démarrer je me demande si c pas le ressort du krick qui a du cassser un truc le variateur bloke si ca vient du piston puis je mettre des segment de 4temp? car j'ai des segment neuf pour 4 temps on dirai les même les segment de feu etc.. -
Bonjour j'ai un Ride Race 2 temps et cette nuit il s'est areter net je pensait lantiparasite setai sorti mais non le kick etai bloker puis j'ai démonter regarder les galets tout est bon mais oon dirai que ca vient vers couronne du variateur Pouvez vous me dire dou ca peut venir? tout marche bien electricite jented le démarreur qui tourne mais scooter veu pas se lancer alors qu'il marchais très bien.
bonjour si quelqun sy connais en courroie jvoudrais savoir si on peu mettre une courroie de 4 temps sur un 2 temps autrement dit une 729 sur scooter ou il faut 788 ou si ca sera trop court merci
scooter peugeot Courroie qui dure très peu de temps
dadidou92 a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
ni humiditer ni le sec il aime koi alors? -
scooter chinois bruit ride race 2 temps
salut oui merci j'ai nettoyer vers les galets j'avais un autre boîte a kick et la ca marche bien par contre j'ai une question technique c'est un 2 temps et aparement il faut une courroie plus longue? aparement 793 ou 788 au lieu de 729 pour les carter long 4 temps et 669 pour les court 4temps si je met une courroie 729 c'est possible? -
Bonjour depuis quelque jour j'ai un bruit suspect sur mon scooter 2 temps ride race qui a 11000km c'est comme bruit aigue un peu comme si tu plastik etai coincer je pense ce sont les segment quand pensez vous? et quand je démarre et jaccélère bruit très aigue et il seteind il tient pas ralenti
Bonjour je possede un Ride Race 2 temps et mon pot completement dessouder je voudrais savoir si un pot de Ride Kallio ca pourai aller? ou alors quel pots pour convenir car des pièce de ride race c dur a trouver merci
Bonjour je voudrais savoir si c'est normal qu'il manque un gicleur sur ce carburateur? c'est un kei hin qui était sur un scooter 4 temps yiying 50qt.
scooter chinois débridage longjia
dadidou92 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Electricité
Scooter a injection que problèmes même mon reparateur n'a pas reussi trouver la panne scooter qui démarre mais pas de puissance il navance plus ca viendrai pas du boîtier ecu qui est mort? -
Bonjour je possède un longjia digita à injection et on a tout essayé mon réparateur a essayé j'ai changé la sonde électrovanne le scooter démarre la roue tourne sur béquille mais il a pas de puissance donc il veut changer le système c'est-à-dire mettre un faisceau électrique comme les longjia des années précédentes donc je voudrais savoir si les faisceaux électriques sont différents selon les marques de scooter aussi tous les scooter qui ont des moteurs chinois c'est tous les mêmes faisceau électrique voilà ou si je dois bien acheter un faisceau électrique du même modèle merci d'avance de vos réponses.
Bonjour j'ai juste une petite question sur les batterie. Je voudrais savoir par exemple sur les scooter chinois il faut des batterie un peu plus petit à 4 ampères et sur les Kymco agility ou sur les eurocka matador il faut une batterie un peu plus grosse de 6 ampères je voulais savoir si par exemple on met une batterie un peu plus petit à 4 ampères sur un Kymco agility ou un matador est-ce que celui-ci doit marcher aussi ou s'il ne veut pas démarrer ?
Bonjour quelqun saurais si sur les kisbee annee 2014 4 temps ce sont des pistons avec axe 10 ou 13mm?? Merci
scooter peugeot piston kisbee 4t
dadidou92 a répondu à un(e) question de zaori dans Moteur et préparation
Non 0.10 partout -
scooter peugeot Kisbee bruit suspect
Oui mais c'est un bruit comme de cailloux ou roulement casser
