Thegame
    2
Tout ce qui a été posté par Thegame
  1. Pk ça va casser le variateur si ce n'est pas les bons galets ? Et ouais j'ai serré moins fort
  2. Ouais,j'ai peur que ça tienne pas,je verrais bien...., à force de démonter,remonter Car j'ai mis le variateur polini et les galets ce n'est pas la même taille donc j'ai commandé des galets réglable en 16×13mm Et donc je dois refaire un réglage variateur....et vu que le filetage est fragilisé.....ça craint
  3. C'est bon j'ai réussi yesss,j'ai réparer le vilebrequin Il me reste la pompe à eau qui fuit
  4. Oue
  5. Ok.... j'y crois pas trop,on verra bien On va faire par élimination d'abord avec la filière m10 1.25
  6. Oui Si tu as des conseils comment se servir d'une filière,car je me suis jamais servi d'une filière
  7. En fait j'ai discuté avec mon père,et il me dit d'essayer de réparer le filetage du vilebrequin avec une filière Tu penses que ça va tenir toi ?
  8. Ouais je voulais pas changer les joints en "caoutchouc" de la culasse mais bon ça serait con d'avoir une fuite à la culasse pour économiser 15 euros Attends ce n'est pas dit que je la trouve la pochette de joint,je suis en train de chercher Déjà les circlips de piston j'ai pas trouvé,j'ai mis des polini dans le panier..... Je prends le vilebrequin doppler endurance alors?
  9. Dac J'ai fait un sujet d'ailleurs Du coup je suis trop impatient pour commander
  10. Ah fait chier,et il vaut quoi le motoforce racing ? Celui la https://www.maxiscoot.com/fr/scooter/bas-moteur/vilebrequin/?order_by=preis#sr
  11. Salut à tous,je dois changer mon vilebrequin sur mon nitro,le pas de vis est chibré J'ai un kit 70 DR en fonte Vous me conseillez quoi comme vilebrequin,le moins cher,et roulements de vilebrequin ? Et dites moi si il me manque des pièces pour le changement de vilebrequin s'il vous plaît -vilebrequin neuf -roulements et joint spys -clips de piston neuf -joint de pot -joint de boîte à clapet -kit réparation pompe à eau Et j'ai déjà commandé les outils pour le démontage/remontage chez easyboost -Une autre question,c'est important de changer les caoutchouc du cadre ?les silentblocs? Tant qu'à faire une fois que ça sera démonté,je vais les changer Une autre question,un antiparasite ça s'use ? Car en prenant une bosse vite,le moteur s'est coupé pendant une demi seconde,j'ai cru que j'avais serré C'était peut-être un antiparasite un peu lâche ?
  12. Ca marche plus sur mon tel la capture Ok ça marche merci Tu me conseille quel vilebrequin ?
  13. https://www.maxiscoot.com/fr/panier/?campaign=scootersystem Ça marche la ? J'ai pris un vilebrequin doppler endurance axe de 10mm Les roulements je prends des cage acier ou polymere ? Un joint de pot,un de boîte à clapet et un kit réparation pompe à eau
  14. Salut,pour les roulement de vilebrequin je dois prendre lesquels ? Et Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la commande ? Et sur easyboost j'ai simulé une commande pour les outils pour changer le vilebrequin https://www.easyboost.fr/fr/panier?action=show
  15. Du coup je vais remplacer le vilebrequin,pas le choix Vous en pensez quoi de ma commande ? https://www.maxiscoot.com/fr/panier/
  16. Bon bah j'ai pas réussi
  17. Si j'y arrive pas j'aurais les boules...
  18. M'en parle pas.....
  19. Salut,dac merci Je t'avoue que je sais pas trop l'utiliser lol,j'ai regardé les vidéos, je re regarderais quand je vais le recevoir Tape peigne à filetage sur YouTube Ou filetage vilebrequin mort Demain je vais voir si je peux avoir l'écrou du vilebrequin,car c'est fermé le lundi Et l'autre pro que j'ai appelé ne répond pas..... Le peigne,tu l'utilise comme une lime en fait fred Il faut identifier le pas,ça je sais pas comment on fais par contre,et après tu lime les filets
  20. Salut à tous,aujourd'hui j'ai commandé le peigne à filet et j'ai mesuré le diamètre du vilebrequin au pied à coulisse J'ai trouvé 9mm et quelques J'ai besoin de votre aide pour savoir le diamètre et le pas s'il vous plaît Ah non alixpress, déjà les délais sont trop long,et je prends le moins de truc possible dessus
  21. Yes Et si c'est trop cher je vais appeler les vendeurs d'outils,pour un peigne ks tools ou facom,j'aurais bien pris à leroy merlin mais il y a pas en magasin
  22. Ah non mais je vais lui demander juste si il peut me réparer le filetage du vilebrequin Si il me parle de changement de vilebrequin c'est mort,je vais faire moi même
  23. J'ai peur d'endommager le vilebrequin en faisant avec une filière,déjà demain j'appelle un garage pour faire un devis et si c'est trop cher,j'achète un peigne et je le fais moi même
  24. Je vais faire au moins cher dans un premier temps
  25. Putain de scooter C'est possible de réparer le filetage du vilebrequin ou je dois le changer ? J'attends lundi pour faire un devis chez un garagiste,et si c'est trop cher j'achèterai un peigne à filetage pour réparer moi même le filetage du vilebrequin+écrou neuf
