NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. Je sais pas , je peux juste dire que le débridé sa prend pas beaucoup de temps... Une bride a la cartouche , l'autre a l'entrée
  2. Suite a un changement de plaquette de frein , quand je pousse mon scoot , les plaquettes frotent sur le disque ! Ceci et du a quoi? Comment roder mes plaquettes? Merci tout le monde :)
    2. NitroZ
      NitroZ
      Disque voilé? c'est un Stage6 oversize neuf la blague :o
      Sa frotte tout le temps , plaquettes neuves , pas encore rouler avec mais y me semble que sa le ralenti un peu... :(
    3. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Tu as nettoyé tes pistons ?
    4. NitroZ
      NitroZ
      Comment?
      Je pense pas vraiment que sa sois sa qui gene , car ils étaient lisse et assez propre !
      Ont peut pas régler le niveaux des plaquettes ? genre enfoncée plus les 2 pistons a peine?
  3. Ta un nouveau cylindre et ta pas de compression?
  4. Si c'est pas réglable , ça va être tape cul a la longue ^^
  5. Virre a noir et refait un réglage carburateur ^^
  6. Peut être courroie qui va s'user , mais jusqu'a peter je sais pas... Sinon embrayage , une fois qui colle les garnitures ne s'usent pas ! Evite d'accéléré , déceléré tout le temps ! Sinon bah fait un bon réglage carburateur avant de partir ^^
  7. Attention faut pas critiquer ton super pot qui es le bas de gamme de chez tecnigas...
  8. Un disque se rode? j'ai changer disque plaquette , tout neuf ! Et si ça se rode , fat le faire comment? merci
    2. schubaka01
      schubaka01
      Au début il faut éviter de freiner ! 2vite les lignes droites qui terminent en face d'un mur surtout ^^ (humour)
    3. NitroZ
      NitroZ
      Pourquoi évité les ligne droite qui terminent en face d'un mur? :O ( pas compris :/ )
    4. schubaka01
      schubaka01
      Lol parce que blaguais en disant qu'il fallait pas toucher au freins pour les rôder ^^
  9. Bonne affaire , sauf peut être le pot mais bonne vente ! :)
  10. Triple Post.
    2. NitroZ
      NitroZ
      Disque Stage6 en dessous du disque d'origine ... Oulala ça fait un chock !! *_*
      http://img844.imageshack.us/img844/8636/s9jb.jpg
    3. Thomas83
      Thomas83
      maintenant il te reste plus qu'a me l'envoyer a mon adresse :p !
    4. NitroZ
      NitroZ
      Ptdr t'inquiete pas thomas , t'en trouvera bien un dans un ravin !!! :p
  11. Perso je te conseil le Stage6 , j'en ai entendu que du bien ... :)
  12. A quoi sert de mettre une pompe à eau électrique sur nitro? oO mieux refroidir?
    2. Flo07200
      Flo07200
      J'avoue, tu arrives à voire à travers le carter de pompe à eau toi ?
    3. Pasternak
      Pasternak
      C'est pas moins fiable de toute façon, en général c'est des pompes à eau de voiture, et dans les 2 cas je veux dire, il y a rien qui préviens vraiment.
    4. Coelho
      Coelho
      Bah chez pas fin sur peugeot si la pompe à eau est morte sa fuit mais pas tout d'un coup, donc tu vois que sa fuit et ta le temps de voir qu'elle est morte, pasque toute l'eau ne tombe pas d'un coup ^^ après sur nitro chez pas comment ça se passe quand sa pete, apar peter l'entraineur de pompe à eau, mais si il pete tu l'entend qui a un truc dans l'allumage qui a peter, et ça doit bloquer j'pense
  13. Fait attention quand même ... ^^ Regarde l'état des pneus déjà :) après essaie le , regarde si l'accélération et linéaire etc.. Les plaquettes de freins je sais pas trop si tu peux vérifier l'état.. :/ 14 000 km ça va c'est pas énorme et le prix et correct ! après niveau moteur , tu vas pas l'ouvrir la bas , donc le seul moyen de savoir si c'est usée ou pas c'est de tester et encore sa montre pas tout..
  14. Mec , il es trop vieu , neuf il es a 200€ !! En plus l'ipod touch 4 et sorti , raison de plus ^^ Dsl mais moi j'ai le même que toi , même état , et si je le vend je le mettrai a 120 , et je suis même pas sur qui parte !!
  15. Salut , Je t'ai déjà contacter sur facebook pour me faire 2xlogo brembo comme ici ( sur le garde boue avant ) : Je precise , de facon symétrique , les deux ronds en dessous du b toujours vers le bas des deux coté !! :) je peux avoir une idée sur ton pc stp? 7€ frais de port compris c''est bien sa? Et les dimensions je sais pas trop tu vois un peu pres ou je doit mesurer? Merci pour tout ^^
  16. pv
  17. Je sais que sur nitro faut grossir l'arrivée d'air de ta boîte à air ^^ Sur tkr ça doit être la même :) Au pire go google → Preparer boîte à air trekker.
  18. Vis de richesse = bas régime Gicleur principal = haut régime Donc sois tu tente de réglé ta richesse ou tout simplement et c'est se qui es le mieux , tu fait un réglage carburateur entierement ^^
  19. NitroZ
    Réhausse
    Rien ne vaux une Stage6 au niveau esthétique et qualité c'est top ! http://www.maxiscoot.com/stage6-rehausseur-d-amortisseur-ssp-31657.html A savoir que si tu met une réhausse sa fragilise l'arrière de ton scoot... Prend pas fort les dos d'ane sinon CRACK
  20. problème de carburateur je dirais... Couleur de ta bougie?
  21. NitroZ
    decalminer pot
    Faut le faire tous les cb décalaminer son pot?
  22. Magnifique !!!! *_* Sale gitan mdr
  23. ça va alors ^^ J'attend la vidéo !!!
