scooter mbk - yamaha Quel pot serait le plus adapté ?
Bubulle a répondu à un(e) question de guillaume37 dans Échappement
franchement, gardes ton yass R, tu risques de le regretter -
scooter mbk - yamaha Conseil sur configuration all' day's
Bubulle a répondu à un(e) question de dylansniper dans Configuration
Salut, ben tu mets un carburateur 17.5, un kit 50 alu, et tu mets un variateur du style malossi multivar, polini ou encore conti GP -
scooter mbk - yamaha Consommation huile excessive
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Jojo836 dans Diagnostic de panne
tu es sensé faire au moins 5pleins avec un plein d'huile et encore ... -
scooter mbk - yamaha Bruit de l'avant et scoot qui s'arrête et s'eteint seul
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Diagnostic de panne
salut, déjà si ton bruit est vraiment a l'avant, aucun rapport a ton cylindre neuf ni rien bon la je t'apprend rien :P et demi poignée pour un début de rodage, ça fait un peu beaucoup... pour le bug, je sais pas, changes la bougie si tu ne l'as pas fait avant de poser le cylindre... -
scooter mbk - yamaha clips du cylindre piston qui saute
Bubulle a répondu à un(e) question de marco 16 dans Moteur et préparation
J'avais lu trop rapidement, j'avais vu que piston :rheuuu: bon ben en effet, les clips sont mals mis ou bien tu as trouvé des cylindres-pistons pires que les technics :P -
scooter mbk - yamaha quel pot choisir pour un mbk booster d'origine ?
Bubulle a répondu à un(e) question de joss45 dans Échappement
Question mal placée et déjà posée 10 000 fois <_< je te conseille le Stage6 réplica, un bon rapport qualité prix ;) -
scooter mbk - yamaha Avis configuration all day's spirit
Bubulle a répondu à un(e) question de clemm's dans Configuration
17,5 en carburateur et l'embrayage est innutile ;) -
mais avec tous ces clips qui sautent, tu as pas sérré encore? :huh: -
scooter mbk - yamaha Pot X-run sur Spirit origine ?
Bubulle a répondu à un(e) question de clemm's dans Échappement
il marche très bien sur de l'origine, même équipé -
scooter mbk - yamaha future configuration nitro mhr, avis et conseils
Bubulle a répondu à un(e) question de NITRO-59 dans Configuration
non gardes le ton post va ;) filtre à air: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/filtre-a-air-malossi-e13-32-38mm.html carburateur: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-carburateur-racing-tm24.html et encore, un 26-28 serai peut être encore mieux sinon, en malossi: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-carburateur-mhr-team-vhst-28mm.html pipe: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-pipe-d-admission-multi-positions.html sinon, kit carburation: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-carburation-28mm-vhst-33534.html comprenant pipe carburateur et filtre à air, après pour l'allumage, je m'y connais pas trop la dessus donc je ne préfère rien dire ^^ voilà ce que je te conseille -
scooter mbk - yamaha Surchauffe du pot sur un Trophy 70
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Low kick dans Diagnostic de panne
c'est surtout quand on est trop pauvre qu'il y a surchauffe -
salut, ce que tu appelle haut moteur Stage6 racing, c'est un 50 ou un 70?
scooter mbk - yamaha Sifflement après 50 km/h
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Ice_Pierre dans Diagnostic de panne
salut, je pense que ça vient de la variation et que c'est normal ( ça me le faisait quand j'était encore d'origine et bridé ah lointaine époque :P2 ) -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon stunt ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Mathéo stunt dans Échappement
je comprend pas ce que tu veux dire: attache vers le haut tu peux mètre une photo pour expliquer sa? ps: il n'y a pas de raisons que sa ne s'adapte pas ;) -
mécaboîte Quel pot pour du all day's ?
Bubulle a répondu à un(e) question de yoppyop dans Échappement
Salut, ta consommation est normale, gardes ta transmi et ton pot c'est nickel comme sa ;) -
scooter mbk - yamaha Mon nitro n'avance pas
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Nono83140 dans Diagnostic de panne
salut, regardes l'usure des galets, de la courroie et quels sont tes réglages de l'embrayage? ( ressort d'embrayage et de poussée ) -
Salut, tu peux mêtre en lien ton kit mhr ainsi que ton pot mhr stp? -
scooter mbk - yamaha kit le plus puissant
Bubulle a répondu à un(e) question de stuntorange dans Configuration
Ben le sport est aussi uniquement pour minarelli vertical, et il peut sortir 16 cheveaux ( avec la configuration adaptée :) ) il me semble bien que c'est les deux kits les plus puissants pour minarelli vertical je me trompe? -
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/mxs-kit-cylindre-70cc-sport-axe-de-10mm.html La vidéo à la fin dit que l'essai a été réalisé avec : prototype big valve; carburateur 28 delhorto; pot mxs; allumage Stage6; vilebrequin polini évo et variation complète Stage6... ;) bon stop hs ^^ -
C'est sur qu'avec un pot conti et un variateur débridé, tu fera pas 18 cheveaux ^^ -
C'est pas obligatoire dans le sens ou tu vas pouvoir rouler peut être 2000km sans souci mais après tu sères :)
non parce qu'il le demande pour minarelli vertical... -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
Bubulle a répondu à un(e) sujet de x-doudou-x dans Diagnostic de panne
ressorts de poussée et d'embrayage blanc oui et pour ton problème, ça doit être le réglage carburateur, verrifies la couleur de la bougie après une pointe... -
hé il m'a demandé le kit le plus puissant hein :P -
Salut, a voit ta vidéo, tu as un départ plus que médiocre, essaie d'alléger tes galets et de mêtre ressorts de poussée blanc mallossi
