Tout ce qui a été posté par derbi7694
mécaboîte phare additionnel tun r
derbi7694 a répondu à un(e) question de derbi7694 dans Electricité
s'il vous plaît -
mécaboîte Mettre pneu cross sur drd extrême sm
derbi7694 a répondu à un(e) question de benjamin_1 dans Partie cycle
non tu dois avoir des pneu cross pour la taille de tes jante car j'en et déjà vue sur des r1 qui on des jante asser large quand même il faut pas mettre la marque de ta moto sinon ces sur qui te mettron des pneu de sm il faut que tu prenne le dimention du pneu ces maqué sur le flanc du pneu et tu cherche ça sur les site de vente de pneu ou directement chez un pros mai je pense que tu devra les commander et aussi peu être que cette taille de pneu cross sera po homologué route méfie toi a ça -
scooter peugeot roue arrière voilée ? (jante de nitro sur speedfight)
derbi7694 a répondu à un(e) question de WRomainW dans Partie cycle
a bin si tes sur que tout et bien monter et tout ces que ces la jante et donc malheureusement il faut la changer et méfie toi que ton disque et pas prix deu voile aussi car si ta roue tourne po bien des que tu freine létrier tire le disque te peu crée un voile don c vérifie tout si tu monte un nouvelle jante -
bonjour a tous voilà j'aimerai savoir si ma batterie sera suffisante pour allimenter correctement de phare additionnel tun'r de chacun 20w car je vais le brancher directement sur ma batterie avec un interrupteur pour pouvoir les éteindre et il seront monter sur ma derbi sanda xtreme de 2006
et ces po par rapport a ton pneu qui faut regarder ce qui faux que tu regarde ces le bort de ta jante et la technique tu dois ces pas super prend un stylo tu le place a plat sur ton cartere de transmission t'essaie qui soit bien droit et tu fait tourner ta roue mai surtout regarde bien le bort de ta jante car les pneu son po forcement bien monter donc ca donne l'impression d'un voile -
mécaboîte Modifier l'affichage des km sur compteur digital derbi
derbi7694 a répondu à un(e) question de Meca-life dans Electricité
bin déjà si ta rouler tu dois pas être a zéro pi ta perceuse tu veu la mettre ou ces ta roue qui faut tourné et pour que les km défile mai bon t'en a pour un boue de temps pour arriver au nombre de km voulu et les capteur de vélo marche avec un aimant ces encort diférent des compteur digital pour moto -
abon car j'ai un pote qui a une derbi de 2011 avec compteur digital et tu voit bien un entraineur noir sur l'axe de la roue mai aucun câble le seul truc qui y a ces la durite du frein -
il chipote po si t'en a même si ces des goutte d'eau mai la il n'en a pas donc la ces sur qui vont l'embéter pi un flic fait po l'autre donc tu peux tomber sur un qui s'en fou comme sur qui va chercher le moindre petit truc pour te faire payer donc autant en mettre surtout que la ces vite fait il a encore les faisceau pour les clignotant
sur une mobilette peu être que ca passe de po avoir de clignotant mai sur un scoot ces obligatoire le flic qui voit que ta po de clignotant te mes une amande direct vue que il y a aucun scoot qui d'origine on po de clignotant ça néxiste po
derien et ces a confirmer mai je pense po que tu puise la réparé fin en tout cas pas tout seul mai peu être que dans une boîte de méca général il pouront te la remettre bien mai pas sur -
si mai ces sans fil il me semble que tu a quand même un entraineur sur la roue avant pour quil dise la vitesse ou les km parcouru non? -
obligatoire a lavant comme a l'arrière et tu risque une amande donc vaux mieux acheter des clignotant surtout que pour la plupart ces de 10 a 20 euro et il y en a même moins chère que ca donc autant en mettre ca évitera l'amande
prend un stylo ou un truc bien droit tu le place sur ton cartere le bout prés de ta jante et tu la fait tourné a la main et tu regarde si des que tu tourne le bord de ta jante sécarte du stylo ces quel et voilé mai tu risque d'avoir un légé écart kan même car la jante parfaite néxiste po mai si tu voit un écart important ces que et voilé et donc ces mort -
autre scooter Prix peinture chez carrossier ?
derbi7694 a répondu à un(e) question de VyctorySX dans Esthétique
pour une peinture simple je pense que ces mieux de le faire soit même surtout sur un scoot ou une mécaboîte mai bon ces vrai que un bon carossier peintre peu te faire des peinture a effet superbe -
pour le compte tour il a pas du le racorder ces pour ca que ta po le nombre de tour et après pour ton compteur javai un pote avec une derbi 2011 qui a eu le même problème il a était chez son pro et il lui on reprogramer je crois
mécaboîte kit de montage protège mains
derbi7694 a répondu à un(e) question de kevin-42290 dans Partie cycle
bin ta tnt ki utilise le même principe de fixation mai faut acheter le kite kan même mai bon ce sera moins chere ou sinon ta des cheville moli ki font pareil mai bon jui po sur,que ca tienner bien et que ca face propre -
je crois que tu dois acheter le kite entier je pence po que acerbi le vende a l'uniter -
s'il vous plaît
bonjour voilà j'ai acheter un interupteur comme celui la http://www.accessoires-scooter.com/boutique/francais/ficheprod.asp?cat=1&scat=76&sscat=106&numprod=3704 et j'au voulu savoir si j'ai besoin des 3 branche ou si 2 sufise ? et a quois sert la 3ème branche
ca dépend ce que tu veux le passage haut a moins de pointe (po grand chose ) mai il va avec la ligne de la moto
scooter peugeot Une courroie 'rodé' veux du plus léger ?
derbi7694 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
mdr bin dit si tu ces pas ce que ces un vrai rodage bref^^ -
mécaboîte Moulage d'une plaque de plexiglas ! HELP
derbi7694 a répondu à un(e) question de Swann56 dans Esthétique
bin après ces comme tu veux mai sinon un coup de meuleuse et ces enlever -
oui mai on peut pas dire que ce soit vraiment du rodage tu vas pas m'apprendre mon métier mdr -
oui tu peux mettre nimportkel pneu du moment qu'il et addapter a la taille de ta jante -
pas mal sauf que peu être si tu recouverai les suport pour la poignée passager ça ferai bien aussi comme ça taurai une coque arrière toute lisse et superbe mai déja ton moulage et bien réussi manque plus q'une peinture
