derbi7694
Tout ce qui a été posté par derbi7694
  1. bin si il ont les même moyeu a lavant et a larrière bin les roue sont un peu décaler mai elle reste alligner mai toi comme ta mit une fourche de nitro ba ta roue avant et bien placer mai ta roue arrière avec le moyeu et décaler donc les jante ne sont plus alligner
  2. ba le moyeu kiesler il et trop épai pour les jante d'origine de nitro il va bien qu'avec les jante kiesler qui on les bord de jante plus large
  3. derbi7694
    scooter peugeot Peugeot kisbee tunig possible ?
    t'en a pas besoin ça ce sert a la main tu met un bloque-piston a la place de la bougie tu met ton piston en buter sur le bloque-piston et tu dévisse et revisse mai surtout donne pas des trop gros acou car sinon tu vas abîmer ton piston et tu fait ça moteur froid aussi
  4. oui mai sinon tu guidonne plus? avec la jante de speed a larrière et la jante de nitro a l'avant??
  5. derbi7694
    scooter mbk - yamaha Plus de lumiere
    ba sur ma derbi je crois si je me rappel bien que je l'avai eu entre 15 et 20 euro en consess mai après sur mbk je ces pas dutout le prix mai ça doit être a peut prés dans la même tranche de prix je pence
  6. derbi7694
    achète ou échange led ou néon
    bonjour je cherche de néon led ou led tout cour rouge ou vert
  7. derbi7694
    mécaboîte Néon sans batterie
    bas il faut que tu les branche en direct par exemple avec les plein phare de ton phare comme ça il sallumeron avec linterrupteur ou sinon tu le met ailleurs mai avec un interupteur et je te conseille de mettre des fusible aussi comme ça si il y a un problème tes neon seron proteger
  8. derbi7694
    fusible ou la centra de tension
  9. derbi7694
    mai il ta dit qu'il était pas brider car ta pas de bride que tu peux enlever il faut le changer direct pour gagner des perf et mettre un pot aussi car les pot d'origine sont pas conçu pour les perf et donc voilà en changeant le pot tu gagnera en vitesse puis après des réglage du variateur (galet, ressort d'embrayage et ressort de poussée )
  10. derbi7694
    si le cdi bride il a une courbe pas terrible qui te bride ces souvent comme ça sur les 4 temps car tu peux po le brider juste du variateur
  11. derbi7694
    scooter peugeot Peugeot Citystar "125cc" accidenté :( !
    pour ce genre de scoot il y a que en consess ou en occasion sur leboncoin comme dit plus haut il y a pas de pièce esthetique adaptable pour ce gende scoot
  12. derbi7694
    scooter peugeot -Jante Ludix.
    et surtout le diametre jante plus pneu et le même car en 12 pouse ces la jante qui et plus grande et le pneu et taille basse et sur le 10 cces la jante plus petite et un gros boudin dessus
  13. derbi7694
    mécaboîte coque arrière derbi gpr sur tzr
    ces surtout du courage car il doit avoir pas mal de taf pour adapter ça mai après pourquois tu refait pas ta coque arrière directe avec un feu arrière de r1 tu ces tu vire la poignée passager avec du mastique et de la vibre tu mastique pour lui donner une forme afinner sport en gros pui tu te decoupe un trou pour ke le feu de r1 passe et ça donne pas mal je crois ke sur le forum quelqun la fait et ça donne bien et peu être que ce sera moins compliquer que d'adapter une coque de gpr
  14. derbi7694
    ba faut que tu l'adapte donc tu vas avoir du masticage à faire mai bon avec de la volonter ça doit être possible
  15. derbi7694
    un 4 temps pour qu'il aille vraiment plus de vitesse il te faut changer le pot le cdi ces ce qui bride le plus mais après ta d'autre pièce qui te donneront plus de vitesse et de péche
  16. derbi7694
    vends ou échange vend pièce derbi
    fin après ces a voir
  17. derbi7694
    on ma dit pour le lot de carrénage 160 euro hors frais de port
  18. derbi7694
    mécaboîte éstimation carrénage derbi sanda xtrem 2006
    eu oui mai j'ai regarder plusieur site et les même carrénage de la même année et t'arriver a presque 500 euro le tout donc j'invente pas les prix regarde les lien tu vas voir mai bon je vais voir pour les mettre entre 150 et 200 euro
  19. derbi7694
    mécaboîte Derbi senda -> all day's
    pour ta jante brosse métalique pour enlever le piqure et après du belgome mai si vraiment ta des grosse raillure avec la brosse métalique un coup de papier a l'eau et pui belgome et un coup de verni aussi pour eviter la rouille
  20. ok mai si tu connais quelqun qui en cherche ce serai sympa que tu y'en parle ^^
