derbi7694
Tout ce qui a été posté par derbi7694
  1. jo254 ta raison j'ai la description de cette jante et ca peu coller car ces une jante a flanc lange https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-116-jantes-kiesler-13-pouces-flanc-large-mbk-nitro.html#description
  2. bas bin t'en que ta les 2 même et que les roue sont alligner ça fonctionne même si ces pas forcerment au même si les roue sont décaler par rapport a l'origine mai après si il sont trop loin du centre du scoot ba tu aura plus de mal a tourner mai bon il doit il avoir une éreur parsque ces bizarre que ton moyeu arrière soit plus épais que celui avant je pense que tu ferai mieux de mettre les 2 même et pas besoin de pied a coulise si ta remarqué avec un mettre ou une règle qu'il était pas de la même épaiseur ça sert a rien car sur des chose comme ça le millimetre suffi
  3. et franchement un batterie tu lâchete et tu la monte toi même ces pas dur ta 2 fil a brancher
  4. chère ça ces sur puis il faut que tu trouve un pros qui veut bien le faire aussi
  5. derbi7694
    éclairage derbi
    s'il vous plaît
  6. bin des carrenage identique a l'origine sauf que ces pas du yamaha ces d'autre marque genre tnt tun'r ect...
  7. leboncoin ou alors trouver des adaptable
  8. les moyeu que tu met ces juste des cale car la jante de speed et moins bombé que celle de nitro donc ca rattrape mai normalement ça doit po décaler les roue car après ça déséquilibre le scoot mai pour moi ces qui faut mettre les 2 même pour que ça reste aligner mai au pire comme ta contact avec maxiscoot tu peux leur demander car il on des pro il pourront te confirmer si ces bien ce que je pence ou si ces autre chose
  9. derbi7694
    éclairage derbi
    ba ji ai penser au xénon mai le kite pour derbi il et chère moi je veux pas mettre beaucoup de sous pour ça surtout que dans 5 mois jaurai mon permi auto mai bon en attendant il me faut un éclairage suffissant pour la nuit et l'allogène il faut un truc pour l'adapter ou tu peux le mettre a la place de l'ampoule
  10. ba pour moi les roue sont plus alligner si tu dit que le moyeu arrière et plus épais que celui avant et comme le moyeu avant peu aller a l'avant comme a l'arrière et bin il faut la même épaiseur a lavant et a l'arrière donc soit tu usine le moyeu arrière pour avoir la même épaiseur que l'avant ou soit t'essaie de tarranger pour revendre ton moyeu arrière et t'acheter le même que celui avant et normalement ton problème serai résolu normalement ce serai logique mai bon je peux pas être sur a 100 pour 100 je me base sur la description kil mette sur maxiscoot pour ton moyeu
  11. derbi7694
    éclairage derbi
    oui mai bon si ta une voiture en face tu tmet en feu de code et après tu remet feu route donc ça va po les éblouir pi au pire ces pas vraiment mon plus gros souci ce que je veu ces surtout voir correctement dans le noir pour pas avoir d'accident
  12. quand tu roule ces l'allumage qui fait fonctionner tes clignotant feu stop phare et qui recharge ta batterie et la batterie ces surtout pour le démarreur électrique mai elle fait fonctionner tes clignotant et feu stop a larret du moteur
  13. ba ces mieux si tu peux avoir le démareur electrique mai sinon non
  14. derbi7694
    éclairage derbi
    bin moi il me faudrai que ca eclaire aussi oin que l'origine mai avec plus de lumiere car on voit po grand chose avec l'ampoule d'origine
  15. derbi7694
    éclairage derbi
    d'autre avi s'il vous plaît et aussi ces une derbi xtreme de 2006 moteur euro 3
  16. derbi7694
    éclairage derbi
    mdr ça m'arrange po ça il me faudrai une ampoule qui éclaire plus en fait car celle que j'ai qui et d'origine je trouve que ces pas terrible dans la nuit
  17. derbi7694
    Fixer la plaque
    a ba ça ces soit tu pend un garde boue que tu adapte soit tu voit je pence que chez peugeot il doivent le vendre après le prix je ces pas mai je pence qu eça doit pas être donner ces pour ça voit avant si tu prend bocoup d'eau ou po dans le dos
  18. bonjour a tous voilà j'aimerai savoir si il était possible de mettre une ampoule plus puissante car la nuit je trouve que l'ampoule d'origine n'éclaire po asser et si oui mettre une ampoule de combien de watt s'il vous plaît pour info j'ai tout mes clignotant a ampoule et feu stop a led si ça peu aider merci
  19. derbi7694
    Fixer la plaque
    ba oui mai tu peux mettre un garde boue ça va protegé mai taura toujours un peu d'eau sur le dos quois que ton vivacity avec la lage selle et tout ça va peu être po passer au pire tu teste et si de l'eau passe tu peux mettre un gb
  20. ces peut être pas la finition qui et mauvaise ces peut être quil falai que tu mette le 2 même moyeu un peu comme sur le voiture quand tu mes des elargiseur de voit ces une cale por que la jante ressorte il te faut les 2 même sur un essieu peu être que ces ça sinon si ta le temp messure tes 2 moyeu voir si l'épaiseur et la même
  21. derbi7694
    Fixer la plaque
    garde boue arrière surtout peugeot il protege pas trés bien avant j'avai un tkr avec ça et l'eau passer kan même
  22. derbi7694
    Fixer la plaque
    ba oui il il y a aura plus d'eau qui va t'arriver dans le dos mai bon tu sera po tremper
  23. il y a un truc bizarre sur le lien il dise que ton moyeu convien pour larrière comme pour l'avant donc normalement pas de souci et pas besoin d'usiner ta bien vérifier le montage et si ta roue était pas voilé ? ou alors ces comme les réhause ces fait pour l'éstétique mai ces pas bon pour la route ou alors il faut mettre les même moyeu a l'avant et a l'arrière mai bon après si ta l'adresse mail du service clien de la marque de ton moyeu tu leur explique et peu être qu'il trouveron un moyen parsque ces bizarre
  24. derbi7694
    Fixer la plaque
    le passage de roue ces en dessou du feu arrière tu perse au bonne dimention et tu met de visse avec ecrou pour ke les equerre tsoit fixer sur le scoot et après tu perse 2 trou au bonne endroi et tu met ta plaque tenu par des river ces obligatoire
  25. souder ou trouver un moyen avec des patte mai bon les radiateur les fixation sont po trop differente car il ce monte presue au même endroit fin tu vera bien
