derbi7694
Tout ce qui a été posté par derbi7694
  1. derbi7694
    mécaboîte esthetique drd pro
    non certain cherche la petite bête en regardant les numéro graver sur le pot qui doivent être afficher sur un ptite autocolant qui décrit tous les numéro des pièce moteur
  2. derbi7694
    mécaboîte Des jantes de rs2 pro sur une RS2 matrix 2004
    tes disque d'origine ces du combien parsque si il sont plus petit tu devra faire une patte de déport pour passer ce disque a lavant tu pourra le faire mai a l'arrière tu sera obliger de mettre le disque que ta sur les jante de ta moto
  3. derbi7694
    mécaboîte amortisseur YZ POUR DT !
    les bon amortiseur de moto de cross coute encore plus chère que les conti et bon ces pas trés utile pour une 50cc sur la route et pour mettre un amortiseur comme tu veux tu vas devoir refaire tes fixation
  4. derbi7694
    mécaboîte Passage en SM besoin d'aide
    a ouais moi j'ai le même problème d'axe j'ai acheter une roue arrière mai de drd pro donc roulement en 35x15x11 et j'ai un axe de 12 j'ai galèré à avoir un roulement avec diametre interieur de 12
  5. derbi7694
    mécaboîte bras oscillant
    ah si ces en acier ces plus simple mai il te faut quand même soit un bout d'un autre bras ocillant du même model et tu fait pareil mai tu vas moins galèré que sur de lalu et hésite pas à faire une bonne grosse soudure pour être sur que ce soit solide et après un petit coup de meuleuse pour avoir une belle soudure et ces nikel
  6. derbi7694
    disque d'enduro son plus petit que les sm généralement mai bon l'épaiseur du disque et la même après ta peu être mal mit les entretoise normalement les jante si ta pris les jante de la même moto il on la même largeur de moyeu
  7. derbi7694
    il est homologué pour être vendu en france mai pas sur voie public normalement mai généralement les flic laisse passer après tout dépent des région et des flic aussi
  8. derbi7694
    bras rallonger pour la route ces pas le mieux a par si ta les moyen d'en acheter un tailler d'un bloque mai si ces rallonger avec une cale souder sur des route avec des trou et tout ca risque de casser si tu prend des trou et la fourche rabaisser ces pareille ça va être moins confortable et la tenu de route va pas être terrible mai déjà si tu lui fait une petite déco perso un pot racing une plaque cross un coupe circuit et tout ce qui va avec les moto de run déjà elle sera pas mal
  9. derbi7694
    il peut le ralonger son bras ossillant même si ces hydrolique mai faut tailler un bout d'allu si ton bras ces de l'allu tu coupe la ou il y a le trou pour passer l'axe tu soude la cale pui le bout que ta couper mai si ces de l'alu fait le faire par un pro car souder de l'alu ces pas facile et si ces mal fait tu risque d'avoir un problème
  10. énorme déppression plus grosse que la pipe mdr
  11. derbi7694
    mécaboîte Pas de vis foiré HELP
    tu vas pas niker le filtage su tape sur le bord de la tete de visse mai a l'interieur comme elle et pas ressorti et tu tape dans le sens pour la dévisser parsque au tourne visse plat si elle et serré fortement ou gripper tu vas galéré
  12. derbi7694
    pas de soudure tu prend un pointo tu tappe a linterieur dans le sens pour dévisser jusqua ce que ces soit asser désséré pour que tu puisse le faire a la main
  13. wd40 aussi ca fonctionne sur les tache de goudron je les fait sur mon pot poli et il et nikel
  14. derbi7694
    scooter chinois ! arnaque débridage CDI! a lire!
    j'ai pas dit que cetai minarelli je ces pas je demande comme minarelli ces les moteur les plus courant
  15. bonjour a tous je voulais savoir combien je pourrait vendre mes carrénage d'origine derbi sanda xtreme de 2006 sachant quil y a le garde boue arrière fisuré et le carrénage latéral arrière fisuré aussi je voudrai savoir le prix pour l'emsemble garde boue avant arrière carrénage lattéral avant et arrière et la trappe a éssence merci
  16. derbi7694
    après il y a de l'adaptable parsque parfois sur les site de vente il mette pas certaine pièce pour certaint 50cc et pourtant ça ce monte aussi ton moteur ces koi ces du minarelli normalement
  17. derbi7694
    ces le cdi tout entier qui bride ces du a la courbe d'allumage ces pour ça quil on crée des cdi racing avec différente avant ou des cdi ou l'on peut changer l'avance et tout et pour ton cdi ta regarder chez top perf il en font pour beaucoup de scoot ou après ces addaptable
  18. derbi7694
    scooter chinois amortisseur et roue arrière
    non l'amortisseur plus souple tu aura plus de mal pour l'équilbre ce quil faut ces arrivé a géré laccélérateur et le frein et aussi ta position sur le scoot soit assi vers l'arrière mai pas trop ou debout
  19. si ces de lhuile bruler avec du wd40 ca par bien je l'ai fait sur mon moteur ou sinon pour le goudron ta du netoyant pour le goudron pour les jante de voiture je peux pas te certifier que ca marche pour le moteur mai pour les jante de voiture ca marche
  20. derbi7694
    mécaboîte Technique, Conseil Full stick
    je l'ai jamais fait mai le défaut ces quil faut peut être pas autant de gros autocollant et essayer de le mettre en vrak pck la on vois bien que tu suit la forme de ta plaque de phare donc ça parait trop droit
  21. derbi7694
    scooter mbk - yamaha •| Comment rabaisser mon Spirit style Dragster ?
    eu si les T de fourche taper tu nike le cache pousière mai les joint spie sont a linterieur donc ces pas ça qui les a niker et bon le methode de cale fait plus propre que de voir depasser au dessus du T
  22. derbi7694
    mécaboîte monter des feux avec la batterie
    ta batterie ce déchargera vite avec les hallogène de ta plaque de phare tu risque de pas avoir longtemp d'éclairage
  23. non il me semble que la centrale de clignotant a led ces si tu met les 4 a led pour éviter dacheter tro de résistance mai pour 2 clignotant les résistance vont bien j'ai regarder sur des forum
  24. ca ne consomme pas plus normalement il sont a led et pour que les clignotant fonctionne correctement il me semble quil fait des résistense car ces des led
  25. derbi7694
    scooter peugeot Garde boue qui touche la roue
    les trou doivent être agrandi donc avec les rondel plate ça glissera toujours essaie avec des rondelle grower ces des rondelle avec des genre de petite ailette et tu met correctement le garde boue et tu sert fort pour que ça bloque bien et normalement si ces le trou du garde boue qui et agrandi ça devarai plus bouger et après tu peux le changer mai ces surtout ésthétique même attaquer il peu toujours servir après a toi de voir et au moins tu repartira sur un garde boue neuf avec les trou normal mai même si il et neuf met des rondelle grower comme ça ça ne bougera plus et les trou s'agrandiron pas avec les vibration
