beerus sama
    5
  1. des fois faut régler le câble sous la poigniez des gaz il ce peut qu'il soie trop tendu ou détendu
  2. par sur du fonte, en fonte tu a kit 50 top perf, kit 50 carenzi, etc.. avec sa carburateur 17,5 avec boîte à air d'origine, a moins que tu veux un cornet, en pot tu a quoi ?
  3. oui c sur, tu veux en fonte ou en alu le cylindre piston
  4. oui tu peux avoir un autre piston de la même taille mais un moment un autre il perd de la puissance, j'avais fait la même chose que toi sur ma xr6 et un moment sa mais arrivée plus asse de puissance
  5. alors la ça change tout faut mettre le même piston qui ta été livrée a l'origine avec le cylindre, c mauvais de change de piston qui est pas le bon ( chaque piston ont leur propre cylindre adapte pour
  6. ressort de poussé jaune ok en Malossi ? pour les ressorts d'embrayage passe sur du jaune Malossi
  7. tu a quoi en ressort de poussé et d'embrayage ?
  8. d'accord alors faut que les 6 galets ont le même gramme, la courroie ne fait pas perdre de la puissance sauf si elle est enfin d'usage c tout
  9. c bizarre, a mon avis un bon nettoyage du carburateur s'impose pour remédier a sa
  10. salut alors déjà ont mais jamais 3 galets au variateur voilà pourquoi il prend pas c tour et na pas de pêche donc il va falloir mettre 6 galets au lieux de 3
  11. d'accord, faut voir tes réglages carburation
  12. passe sur de la semi synthétique 100% synthétique sont pour les gros kit et non kit 50
  13. IPONE 100% synthétique ou semi synthétique ?
  14. salut prend le TNT, le koso sur maxiscoot est pour les mécaboîte
  15. ok quand tu serra la taille du gicleur essaie de passer a 3 % d'huile, tu mais de l'huile semi synthétique ou 100% synthétique ?
  16. j'suis heureux pour toi que ton problème est enfin résolut :) :cool2:
  17. beerus sama
    Kit 50cc alu
    salut alors il faudrait que tu passe sur un carburateur 17,5 voir 19 dell'orto pignon de 14 ( pour le kit Stage6 ce qu'il dise sur maxiscoot la je ne sais pas si c vrai ou pas sinon essaie de voir sur un autre kit 50 alu )
  18. combien de % d'huile tu mais a chaque plein ?
  19. 3% d'huile c bon, je mais 3% d'huile donc pas de soucie ( pour l'antiparasite le NGK est le mieux :) la vise richesse c 1 tours 1/2 voir 2 tours
  20. il faudrait que tu regarde la taille du gicleur, tu tourne au mélange ou graissage séparer ?
  21. de-rien l'amis au plaisir :)
  22. bref déjà reste polie merci peut être que toi ta eu des soucie avec, c peut être pas le cas pour le monde
  23. salut tu es sur un gicleur de combien ( pour la vise de richesse c 1 tour 1/2 ) configuration moteur etc....
  24. salut jeje regarde des fois par hasard au niveau de ton allumage bloc cdi etc... ou une masse
  25. j'te prend sur le cylindre piston carenzi, je l'avais installer sur mon ludix j'avais jamais eu aucun soucie avec ce cylindre )
