scooter peugeot petit trous dans le piston venez voir la photo
beerus sama a répondu à un(e) sujet de fabian918 dans Diagnostic de panne
Tu es encore sur le carburateur d'origine gurtner ? -
Le trou au milieu du piston n'es jamais bon signe Perso change le piston et les segments même qui ta refaire 250km de rodage -
quel année son les darbi avec compteur analogique ?
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Deux-roues
c bon j'ai réussi a trouver une derbi senda drd pro 2008 :cool: -
Première immatriculation, quels papiers ?
beerus sama a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Législation
De rien GoProto -
Demande lui si ce sont les même numéro Mais logiquement ce sont les même Pour le revendre en pièces détacher si le bas moteur es en bon état et que le vilebrequin et roulement son ok tu peux le revendre bas moteur complet dans les 200€ -
Oui le numéro du cadre es le même que sur le bas moteur Après le numéro du bas moteur même si c pas le même que le cadre c rien de grave c juste qu'il a été remplacer tout simplement Le revendre pour pièces je pense que tu peux te faire plus d'argent cas l'achat -
salut alors pour faire l'immatriculation faut le papier de mine ( dit certificat de conformité ) le prix varie selon les constructeurs de 50 à 70€ et selon du scooter que tu veux retaper -
scooter mbk - yamaha mbk stunt 2013
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Aymen agel dans Diagnostic de panne
salut ton ami aurai pas mis par hasard un pot type d'origine ? -
choix de scooter s'il vous plaît
beerus sama a répondu à un(e) question de scooter26 dans Deux-roues
c clair le ludix lui aurai été le mieux les 4 temps faut les oublier direct sa tombe en panne pour un rien et après je te dit pas les problème de réglage arbre a canne etc.. donc 4 temps c'est de la grosse daube -
d'accord c'est bien ce que je me disais aussi merci de l'info flo -
beerus sama a posté une question dans Deux-roues
Bonjour à vous tous alors voilà d'ici peu je vais échanger mon Nitro contre une Derbi senda drd pro de 2010 mais je me pose une question j'ai regarder des derbi senda drd pro 2010 elles sont le compteur d'origine digital et celle que le mec veux m'échanger même année lui a le compteur d'origine en analogique c'est vrais ou pas pour la même année je vous montre 2 photo de la derbi et vous aller me dire en moment temps si c bien une derbi drd pro ou autre model voilà -
scooter mbk - yamaha courroie ne monte pas juste quand haut
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
D'accord Après ça va être plus mon soucie à changer la courroie etc.. Mon nitro par je l'échange contre une derbi senda drd pro ^^ -
T'aurai un lien de celle coupelle à 25 -
un variateur Malossi Multivar 2000 j'ai la rondelle devant le canon de mis si tu te pose la question -
scooter peugeot LUDIX qui bug
beerus sama a répondu à un(e) question de Ismo dans Admission et carburation
alors normalement un ludix full d'origine débrider dépasse les 60km/h il devrai aller a 80km/h avec un carburateur 17,5 Dell'otrto tu aura plus aucun soucie ( les carburateur Gurtner son de la daube ) le SP95 es bien ( faut éviter le SP95-E10 qui es pas très bon pour scooter et moto ) -
scooter mbk - yamaha avis configuration Nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
Bah bizarre avant que je change le variateur le ressort de poussée et d'embrayage la montait juste quand haut avec la courroie d'origine Et la c une courroie malossi -
scooter piaggio - gilera Comment changer le roulement du correcteur de couple ?
beerus sama a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Variation et transmission
Sur le correcteur de couple d'origine d'un nitro sa ce change de la même façon ? -
D'accord je laisse les blanc en ressort d'embrayage et jaune en poussée Mais sur mon sujet que la courroie ne monte pas juste quand haut Je supçonne le correcteur de couple qui es fatiguer pour pas quel monte à fond sa joue ? -
Bah je voudrais savoir si je laisse les blanc dessus avec la configuration que j'ai citer Ou je mais des ressort d'embrayage jaune malossi Et quel ressort de poussée blanc ou jaune ? -
scooter peugeot Ludix blaster ne démarre plus
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
C bon Car si on mais pas un peu d'huile sur c'est joint la La prise d'air es assurer -
Quand ta changer les joint A tu mis un peu d'huile sur le joint d'embase ? Et aussi celui de la boîte à clapet ? -
Up !! -
Les carburateur gurtner tu aura toujours des soucie de réglage Moi Perso je suis passer sur un 17,5 dell'orto et plu aucun soucie Le beuh beuh es du à un manque d'essence -
De quel couleur es ta bougie ? Car je sais moi quand j'ai augmenter le gicleur il avancer même pas Donc vérifié la couleur de la bougie ça va aider a mieux comprendre ton problème -
mécaboîte vilebrequin ou cylindre cassé
beerus sama a répondu à un(e) sujet de derbi73200 dans Diagnostic de panne
Bah tu a plus cas démonter l'allumage pour être sur
