scooter mbk - yamaha comparaison entre cylindre piston tête bomber et tête plate
beerus sama a posté une question dans Moteur et préparation
Bonsoir à vous tous je possède un Nitro 2006 donc voilà sur mon cylindre piston d'origine que j'ai actuellement le piston es à tête bomber et j'ai un autre bas moteur complet celui à un cylindre piston d'origine aussi le piston es à tête plate donc je voudrais savoir la comparaison de c'est 2 piston et savoir si on peu mettre un piston à tête bomber ( sur un cylindre qui accueil un piston à tête plate ) ou si il faut juste changer la culasse ? merci à vous -
scooter peugeot pas d'étincelles..
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Tkr Stage6 dans Diagnostic de panne
Ressaie avec un peu d'essence dans le puits de la bougie et chauffe un peu au briquet la bougie sa aide -
Réglez vos pièces en 2 ou 3 fois sans frais sur scooterpieces.fr !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de scooterpieces.fr dans Actualités et nouveautés
Oui je suis d'accord Lapin -
De rien sais toujours un plaisir que je passe commande chez vous -
Oui c sur Et je peux même dire que scooterpièces.fr es un très bon site toute mais commandes je les passe chez eux -
Bonjour à vous tous je mais en vente mon pot Carenzi Daemon acheter le 5 Novembre 2014 en très bon état il à environ 2.000km je le vend suite au passage d'un autre pot il ce monte sur Nitro Ovetto Mach G et pour autre moteur minarelli horizontal voilà un lien du pot ou il dise sur les model qui ce monte aussi http://scooterpieces.fr/pot-carenzi-daemon-verni-avec-cartouche-noire-homologue-ce-pour-scarabeo-nitro-ovetto-jog-aerox-neos-mach-g-f12-f15.html photo du pot à venir ou sur demande prix 90€ frais de port inclut
scooter chinois Mon scooter ne démarre plus après débridage complet...
beerus sama a répondu à un(e) sujet de kilroy dans Diagnostic de panne
Je dirai la même chose que Alain Sauf qu'il a oublier de dire mais un peu d'essence dans le puits de la bougie pour le ré-amorcer -
scooter mbk - yamaha pointe
beerus sama a répondu à un(e) question de nitro70 dans Variation et transmission
prend une malossi x kevlar belt et ton pot léovince te bride tu a un kit 70 top perf noir cherche plus à prendre le top rose -
un kit 70 ou voir 80 Top rose les kit top perf rose son les kit les plus puissance et couple
scooter mbk - yamaha Problème lors du démarrage
beerus sama a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Diagnostic de panne
Boîte à clapet malossi vl14 1,000km -
mécaboîte Problème après changement kit 70 + carburateur 21
beerus sama a répondu à un(e) sujet de keta74 dans Diagnostic de panne
Alors la tu vas devoir changer les ressort d'embrayage pour des rouges malossi ressort de poussé jaune voir rouge malossi Changer l'embrayage et le variateur et la courroie -
beerus sama a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à vous tous Alors voilà j'ai un problème sur mon nitro depuis hier matin Quand je le démarre au kick il s'allume correctement je le laisse bien chauffer pendant 10 minute Max Mais des fois à 5 minute de chauffe quand je tourne un peu la poignée il s'étouffe et cale directe donc je le redémarre à nouveau et j'attend 3 minute et la il cale plus, donc je roule tranquillement sur 5km pour qu'il sois bien chaud pour aller plus vite mais quand je viens a m'arrête a un stop feu rouge il cale direct Pourtant la bougie es de couleur brique ralenti bien régler baa toute neuve ( bride d'air retirer ) Donc si vous pouvez m'aider a résoudre le problème Merci -
scooter peugeot problème huile moteur
beerus sama a répondu à un(e) sujet de McCalloe dans Diagnostic de panne
la pompe à huile fonctionne bien Si elle ne fonctionne pas correctement cela viens de la pompe en elle même -
La pompe à huile électrique fonctionne quand même, même si la batterie es hs donc aucun soucie -
scooter piaggio - gilera Resserrer frein a tambour Piaggio ZIP?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Charlow dans Diagnostic de panne
Salut Il y a un écrou à serrer qui ce situ juste sous l'arrière du frein à tambour -
scooter chinois réglage ressort de poussé et galet pot giannelli rekord
beerus sama a répondu à un(e) sujet de didic dans Diagnostic de panne
Ressort d'embrayage d'origine Les blanc son mou et tu aura pas d'accélération Le ressort de poussé essaie celui d'origine blanc et jaune -
Salut Essaie galet 4,5g ressort d'embrayage d'origine et de poussé d'origine voir blanc -
scooter peugeot scoot broute ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de ludixman76 dans Diagnostic de panne
D'accord -
scooter chinois Scooter a prit l'eau
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Nathan1s dans Diagnostic de panne
Tu dégrippant dans le puits de la bougie t'es un fou toi tu vas flinguer ton cylindre -
mécaboîte Derbi drd problème
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Manu_drd dans Diagnostic de panne
Sa marche -
scooter mbk - yamaha Piston nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Moteur et préparation
Cylindre d'origine celui j'ai démonter le piston es à tête plate Et le cylindre que j'ai actuellement es un piston bomber -
Le starter ne joue pas sur le problème de broutage -
une B9ES -
ton carburateur es de quel marque TNT - Dell'orto ? -
Salut à vous tous Alors voilà ma question j'ai récupéré un bas moteur complet de nitro en démontant le cylindre j'ai remarquer que le piston es plat et certain le son pas donc j'ai commander un piston mais il es plat comme celui qui es dessus je vous demande si c risque de pas mettre un piston plat
