beerus sama
    5
  1. salut en transmission faut changer la secondaire en 15/41 tu la trouvera sur maxiscoot a 68€
  2. alors moi dans le temps sur mon ludix j'avais installer un pot giannelli Rekord il fait un bon son, après si c'était toi suis le conseil le lapin
  3. alors sois tu na plus de compression donc segmentation à faire ou bien une prise d'air as tu penser a mettre un peu d'essence dans le cylindre et un peu sur la bougie voir si il démarre, c la 1er chose que l'on te dirai de faire
  4. tu aurai des photos de ton carburateur 17,5 Dell'orto,
  5. salut alors déjà vous avez oublier une chose si il installer des clignotant a leds ou a ampoule, il va devoir installer des résistance pour clignotant,
  6. derien l'ami oui il en faudra de la patience surtout sur les 4 temps qui demande plus de réglage de soupape etc...
  7. voilà un lien pour tous les scooter qui utilise les moteur 4 temps http://buggypieces.com/pieces-scooter-50-chinois-4-temps/163-moteur-gy6-50cc-4-temps-139qmb-pour-scooter-chinois-50cc.html
  8. oui lapin son moteur c'est bien un 139 QMB je viens de regarder
  9. derien oui tu peux faire largement confiance a lapin, moi il ma bien aider dans mais choix,
  10. cette pièces viens de ton Nitro ?
  11. ah oui c largement mieux de rouler au sp-98 et ton cylindre en serra très heureux
  12. Lapin j'ai vue un sujet sur le cylindre que je vais prendre d'ici peut ou le mec montre des photos du teton sur le piston qui sert a bloquer les segments tu pense qu'il peut m'arriver la même ou c du pur hasard se qu'il lui est arriver
  13. salut oui sa devrai passer car ton bloque moteur et haut moteur son les même que les Kymco pour être plus que je dit pas de connerie attend d'autre réponse qui confirme ma répoonse :)
  14. salut tu as du sûrement tomber sur une série de cylindre avec se défaut ça peut arrivé
  15. tu as aussi le vilebrequin barikit piste qui est super
  16. salut un refroidissement liquide marche mieux, que un scooter par refroidissement par air la configuration dépendra selon le haut moteur qui est dessus en carburateur 17,5 Dell'orto en pot tu a le choix, par exemple tu a le Yasuni R ou Z etc... si tu reste sur le cylindre d'origine ressort de poussé blanc, et ressort d'embrayage garde se d'origine variateur tu a le Malossi multivar, ou grande place, le Top Perf etc...
  17. salut oui normalement la clavette est livrée avec après sa dépend des marques mais ta clavette d'origine passe sur se vilebrequin
  18. tu vas sur google et tu marque bridé sur pot léovince TT et tu verra
  19. salut les bridé sur les pot se trouve dans la cartouche ( selon certain pot ) et a l'entrée du pot ( qui veux dire ou s'installer a la sorti du cylindre ) pour moi prend un Yasuni R, car léovince TT sur du kit 70 pas terrible, et la maladie sur le léovince TT la mitraillette va se cassé en deux sa mais arrivé sur mon ancien scooter ludix
  20. d'accord sa nous dit pas sur quel cylindre tu es si sais celui d'origine ou pas
  21. sur scootfast pour m’inscrire il demande numéro de TVA intracommunautaire http://www.scootfast.net/store/customer/account/create/ regarde tu vas voir
  22. oui j'ai vue sa, faut marquer quoi sur numéro de TVA intracommunautaire ?
  23. la oui je te remercie beaucoup lapin de m'avoir fait montré se site c vrai que la bénanerie est cher
