beerus sama
    5
  1. Salut alors moi je te conseil de mettre des résistance pour clignotant car les clignotant non d'origine on pas la même puissance que ces d'origine voir sur l'image si dessous et la tes clignotant ne seront plus fixe, chez un pro tu les sa pour 6 ou 7€ les 2 résistance
  2. Sa depent le jeu de la bielle si c de bas en haut ça va mais à faire attention, mais de gauche a droite pas bon pour être sur change le vilebrequin
  3. Salut Nettoie ton filtre à air qui est dans ta BAA, faut la nettoyer a l'eau avec du savon , et non a l'essence
  4. C pas bon ça change la
  5. Salut Regarde l'etat de ta courroie si elle est pas tracler
  6. Salut Change ta bobine et prend une top perf
  7. je ne sais pas, faut essayer, moi je sais sur mon nitro j'avais un ressort de poussé blanc avec ressort d'embrayage d'origine il avais du mal, et la je suis passer sur ressort d'embrayage Stage6 très dur plus ressort de poussé Jaune malossi il par mieux que avant
  8. salut essaie ressort d'embrayage noir Stage6 très dur, et ressort de poussé Jaune Malossi
  9. ok refait un tour pour voir si sa recommence a nouveau, si c le cas c pas forcement une amorce, regarde l'état de ta courroie la garniture de l'embrayage, l'état des ressort d'embrayage, et essai un ressort de poussé blanc ou jaune Malossi
  10. oui ne t'inquiète pas c toute ta fait normal, c comme sa pour tout scooter a refroidissement liquide et idem pour 50 à boîte
  11. Salut tu tourne au graissage séparer ou au mélange ?
  12. Salut à tous je suis a la recherche de quelque carénage pour Nitro alors je recherche: d'un bas de caisse de couleur blanc coques arrière droit et gauche couleur blanc aussi capot moteur ( dit Z ) de couleur Noir merci a ceux qui aurai ces carénages et j'attend vos prix :siffle:
  13. j'ai changer le variateur pour un malossi mhr
  14. salut vérifier si ton fusible a pas cramé on sais jamais
  15. d'accord tu dois sûrement avoir un problème de câble ou bien de l’entraîneur de roue
  16. oui la masse au démarreur
  17. oui si c'était le régulateur de tension son faisceau serai cramer et bon a changer, car sans régulateur il aurai trop de volte dans le faisceau
  18. j’espère pas que sa viens de tes segment, après peut être une prise d'air quelque par
  19. salut je dirai la même chose que lapin, voir peut être une masse qui déconne,
  20. tes clapet a vérifier on sais jamais ça peut venir de la aussi si il ont du jeux ça peut causer ton problème aussi car moi je suis sur un cylindre d'origine avec carburateur 19 j'ai installer une boîte a clapet Malossi VL14
  21. oui et il te faut le document la aussi
  22. oui je pense car logiquement sa devrai pas te faire sa, faudrait que tu essayer avec une autre centrale du même style voir d'origine en occasion
  23. ta essayer quoi en gicleur ? ta essayer du style 70 72 68 voir ces que sa donne
  24. tu dois avoir un problème de masse a ta centrale, pour que sa crame ton fusible,
