beerus sama
    5
  1. salut l'ami tu a mis quoi comme clignotant ? alors si c tes clignotant a leds ou a ampoule je te conseil de mettre des résistance pour clignotant chez un pro pour les 2 résistance tu en a pour 6 voir 8€ maxi, car les clignotant a ampoule que tu acheter sur maxiscoot etc... ont pas la même puissance que ces d'origine
  2. faut que tu démonte juste la cuve et tu aura accès au gicleur la cuve est de couleur noir
  3. oui, mais les lamelle d'origine on en métal, pour le gicleur je lui est déjà dit même voir le pointeau du flotteur qui bloque un peu l'arrivé d'essence et fait caler le scooter
  4. alors il te faut ta carte d'identité, une facture internet, EDF, de l'eau peut importe l'une des 3, une attestation d'assurent, le certificat de cession du véhicule, et le certificat d'immatriculation, que tu peux trouver en mairie, préfecture ou sous préfecture
  5. ah d'accord, ou il faut faire attention c la ou il y a les galets qui peut voilé et donc fait que le variateur fait un drole de bruit et fini part être ovale a l'emplacement du canon donc casse la courroie
  6. ces n'est pas une moto Florian, met un scooter, si une lamelle aurai sauté ou casser sa aurai serrer direct son cylindre,
  7. salut quand tu dit elle s'étouffe tu a mis quel taille en gicleur avec ta BAA ?
  8. salut pour ta panne je pense aussi a une merde dans le carburateur au niveau du gicleur ou bien du pointeau qui fait que l'essence n'arrive plus gros au carburateur
  9. Salut comme tu dit qu'il na jamais été immatriculer, pas besoin de faire un acte de vente, tu fait la demande d'immatriculation directement, encore si ton oncle été encore en France la oui, tu aurai obliger de faire un acte de vente pour le faire immatriculer, mais comme il est parti, tu fait comme si le scooter était a toi ça passe
  10. Salut à tous je tien a vous partager l'une de mais mauvaise aventure qui mais arriver samedi en plein réglage de mon Nitro voilà 3 photo des dégâts de la courroie, P.S le variateur était voilé a ces moment faite bien attention
  11. salut pour ces qui est de ton cas j'ai eu la même chose qui mais arriver samedi voilà ces que sa donne :rheuuu: conseil regarde si ton variateur n'est pas voilé
  12. Salut à tous voilà je cherche a échanger mon carburateur 19 Dell'orto black édition PHBG avec des gicleur, contre un carburateur 17,5 de marque dell'orto aussi, alors sur le 19 j'ai des gicleur de 75 a 98 il y a aucun problème dessus et aucune fuite nul par donc pour l'échange contre un 17,5 je souhaite qu'il sois en bon état je veux pas de carburateur qui fuit et qu'il manque des pièces dessus s'il vous plaît merci photo du carburateur 19 sur demande
  13. pour passer ton carburateur au bain ultrason tu en a pour 20€ max et tu en a pour 1h
  14. sinon un conseil que je peux vous donner c d'aller chez un pro et lui demander de passer vos carburateur au bain ultrason et tu aura un carburateur tout neuf, c encore mieux que l'essence, je le fait moi :)
  15. d'accord donc si je te comprend bien je mes la masse sur n'importe quel vis sur le cadre en plus ça va m'aider comme moi j'vais installer aussi un compteur. Merci beaucoup a toi Tom
  16. salut tes clignotant ne fonctionne plus du tout ? alors si c le cas teste avec une autre centrale clignotante,
  17. il y a pas de masse au neiman, la masse on la trouve que sur les fil du compteur d'origine, le + ( rouge on a trouver c sur le neiman )
  18. Up s'il vous plaît c urgent
  19. les scooter CPI il y a aucun problème la dessus rien a dire quand je dit CPI de la grosse merde je voulait parler des 50cc à boîte qui son de la grosse merde a chier j'en est eu une toujours des problème avec
  20. salut, alors la moi je peux te dire que CPI c de la grosse merde, c du made in china
  21. Salut à tous j'ai un ami qui a un gros problème pour le branchement de son compteur digital Koso donc voilà la question: sur son Nitro 2001 il y a que 3 fil sur le neiman les couleurs son ( rouge marron gris ) mais le problème il c pas ou brancher le + et le - donc je m'adresse a ceux qui auront déjà installer un compteur digital sur Nitro ou ceux qui si connait sur les branchement merci à vous les amis :)
  22. pour les résistance va chez ton pro tu en à pour 6 ou 8€ maxi pour les deux, je t'explique tu coupe les fil de tes clignotant au milieu puis tu les dénude pour mettre des cosses ou dominos puis tu les branche sur le résistance et la tu aura plus le problème au pire envoi moi un message en pv
  23. salut moi mon fusible de 7.5A a grillé sur mon nitro j'ai mis un 15A j'ai aucun problème avec :)
  24. salut si elle broute c que tu es trop riche donc descend ton gicleur de 2 ou 5 points,
  25. d'accord, tes sur quel type de clignotant à Leds ou ces d'origine ?
