scooter peugeot Trekker, kick bloque (pas à fond) et démarre pas après serrage
beerus sama a répondu à un(e) sujet de SpiritFast / Tkrracer dans Diagnostic de panne
il y a la bielle la cache a aiguille -
mécaboîte Cartouche sur ligne origine
beerus sama a répondu à un(e) question de PedroBear dans Échappement
je vais demander as un ami il devrai savoir -
scooter chinois scooter ne démarre pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de MecaDuDimanche dans Diagnostic de panne
oui les soupapes on un rapport pour le démarrage du scooter, comme tu dit ta ancienne bougie a casser il ces peut qu'un morceau est rester dans le cylindre et as fait des dégâts -
salut chaque cartouche on pas le même diamètre pour la fixation regarde ta cartouche et regarde si celle du SCR CORSE on les même diamètre pour la fixation au pot -
salut alors la tu as fait une connerie en mettant un piston segment neuf sur un cylindre qui as serre, change ton cylindre et la tu aura plus le problème de blocage avec le piston, ou bien les segment son mal placer -
ok, un réglage soupape s'impose alors elle doit être décaler donc le moteur ne démarre pas les scooter 4 temps chinois sont de la grosse merde -
mécaboîte 125 plus de compresion d'un coter que de l'autre
beerus sama a répondu à un(e) sujet de dididu28 dans Diagnostic de panne
bonsoir si tu a plus de compression d'un coter que de l'autre c que les segment sont fatiguer donc bon a changer voir même changer piston et segment des deux coter pour être plus sur -
scooter peugeot problème a froid trekker 70cc
beerus sama a répondu à un(e) sujet de vincentdu83500 dans Diagnostic de panne
salut le temps de chauffe c 5 à 10 minute maxi as tu bien régler la vis richesse -
mécaboîte Problème démarrage Derbi
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Tred dans Diagnostic de panne
ah d'accord jme coucherai moins bête se soir -
ok 17,5 sur lamelles d'origine a la longue elle s'aime pas sa -
scooter mbk - yamaha Roue arrière qui se bloque, appel de sérrage ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Diagnostic de panne
ok enleve ta roue arrière et regarde si le système du frein fonctionne correctement l'état des mâchoir etc.... -
lamelle en carbone renforcer prend directement boîte a clapets malossi VL14 les lemelles son fourni avec, non aucun réglage carburateur à faire tu as quoi comme carburateur ? 17,5 19 21 ou autre ? -
tes en frein a tambour a l'arrière ou a disque ? -
si tu veux les lamelles serve qu'il est est pas trop d'essence a l'arriver au cylindre, si elle ont du jour qui veux dire écarter elles sont bonne a changer, j'ai eu ces cas la dans le temps avec mon ludix -
peut être un problème de frein arrière qui bloque la roue -
salut as tu de l'étincelle a la bougie ? si c pas le cas soie ta bobine de haute tension est HS ou bien le boîtier CDI a changer c l'un des 2 -
salut as mon avis tes lamettes de ta boîte a clapets son HS si il y a du jour entre les lamettes a ta boîte a clapets il y a trop d'essence qui arriver au moteur -
Salut à tous je vends divers pièces pour 50cc CPI à boîte voici les liens des annonces sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/636499523.htm http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/636507624.htm http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/636502883.htm http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/636483206.htm http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/636476275.htm pour ces que sa intéraisse laisser un message ici ou bien en PV ou bien envoyer un sms mon numéro est afficher sur les annonces :)
Salut à tous je mais en vente mon pot SCR CORSE SM en bon état la laine de roche a été changer il y a 1 mois le prix 150 euros voir 120 euros avec frais de port inclut pour ceux que sa intéresse laisser un message ici ou en pv pour avoir mon mail ou n°
vends POT SCR CORSE 50/70 RACING LINE AM6 PASSAGE BAS
beerus sama a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Pièces moteur
d'accord merci -
achète Achete pot scr corse sm/hm ou yasuni R2 ( AM6 )
beerus sama a répondu à un(e) sujet de I-Cronos dans Pièces moteur
salut moi j'ai un pot SCR CORSE 50/70 Racing Line passage bas pour AM6 Bon état laine de roche changer -
beerus sama a posté un sujet dans Pièces moteur
Salut à tous je mais en vente mon pot SCR CORSE SM bon état la laine de roche à été changer il y a 1 mois le prix 150euros frais de port inclut voir 120 euros frais inclut photo jointe pour ceux que sa intéresse laisser un message -
mécaboîte eau dans réservoir d'essence
beerus sama a répondu à un(e) sujet de TomSmx dans Diagnostic de panne
tu fait juste le nettoyage du carburateur avec de l'essence puis un coup de soufflette tu mais 1 litre d'essence dans le réservoir d'essence puis tu secoue bien tu enleve l'essence puis laisse secher donne un coup de soufflette au robinet d'essence. et idem au filtre à air -
salut j'ai eu le même cas que toi il y a longtemps sur mon ludix, j'avais vide le réservoir defait le robinet d'essence j'ai mie 1 litre d'essence dedant bien secouer laisser secher ensuite j'ai démonter le carburateur en entier j'ai bien nettoyer chaque pièces du carburateur idem pour le boîte a clapet et j'ai changer la bougie ensuite je remonte le tout. je fais le plein et la part magie mon scoot avais démarrer a nouveau -
scooter mbk - yamaha Spirit qui n'a pas rouler depuis un an et demi
beerus sama a répondu à un(e) sujet de aurelien59580 dans Diagnostic de panne
ok change aussi ta bougie part la même occasion
