DJOKERX
    3
Tout ce qui a été posté par DJOKERX
  1. DJOKERX
    Discussion en masse
    C'est bien kris :) ta bien raison surtout vu le temps qu'on s'tape
  2. Vedette Versailles :) ( merci google )
  3. DJOKERX
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD vent sa DT Supermot sur paris
  4. Tu me pose une colle la :@
  5. DJOKERX
    Mon VDD est toujours belge :( :s
  6. DJOKERX
    Le mot suivant
    charlot :)
  7. Puis bon deux éthylotest c'est le minimum tu peux en avoir 10-15 si tu veux ^^ comme ça justement t'est pas niqué :) Je préfère lâcher 15 € dans des éthylotest que je ne sais pas combien pour une amende et je ne sais pas combien pour un stage de récupération de point . Bon c'est sur un mec bourré c'est pas facile de l'empêcher de partir le mieux en soirée c'est de prendre les clefs de tout le monde et de les cacher comme ça au moins appart casser son carreau et faire les files il ne pourra pas repartir
  8. Comme c'est mieux un kit chaîne neuf :)
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. DJOKERX
      DJOKERX
      je pouvais retirer 4-5 maillons de sur la couronne ^^
    3. Michcot
      Michcot
      Ah bah le mien pouvais encore faire alors ! :ninja:
    4. tomas83270
      tomas83270
      la même 4 5 maillons de la couronne :)
  9. DJOKERX
    Discussion en masse
    t'aurais du laisser marvin bider plus longtemps ta chié
  10. Je ne pense pas qu'il y ai de raison pour que le cylindre soit rincé, le mec à du faire le rodage bridé , donc à moins qu'il n'ai pas mi d'huile.. mais ton problème ne doit pas venir de la ;) Ton problème viens de ton embrayage qui n'est pas bien réglé ;) pour ma part en tout cas je pense que c'est ça .
  11. Ouais ça fait beaucoup mais on est pas chez mbk ou autre marque chez peugeot les ressorts de poussé d'origine sont déjà bien dur comparé à un ressort de poussé mbk Et encore je crois que je t'ai dit une connerie je crois que le ressort de poussé d'origine peugeot équivaut au rouge malossi , mais je ne suis pas sur car personne ne sait vraiment qu'elle est la dureté d'un ressort de poussé origine de peugeot mais sa tourne dans ces zones la :s donc du bleu devrais faire l'affaire il peut toujours essayer un violet si il veut sa pourrais faire l'affaire aussi , il faut qu'il essaie de toute façons ^^
  12. C'est toi qui vois , mais le plus simple reste de juste changer ces ressorts par des ressorts d'embrayage blanc malossi et ressort de poussé blanc malossi je pense que c'est bon ;)
  13. Bien sur que oui que sa influence , il faut que tu durcisse ton ressort de poussé et tes ressort d'embrayage . Si non ton scooter va toujours te faire ça
  14. je me retiens.... :lol: :ouf: :cool: envoie moi ton moteur je vais te le faire bien plus proprement que ce kikoulol de mécano
  15. DJOKERX
    Problème avec twb22
    Tu aurais pu au moins le prévenir quoi le minimum , le pauvre il c'est fait un sang d'encre :D2
  16. Non le mieux serais un top perf nardo en échappement ( = giannelli shot) ;) Puis le ressort de poussé vert correspond a peut près a la dureté du ressort d'origine de chez peugeot donc sa ne sert à rien . dans son cas et vu sa configuration il faut beaucoup plus dur du bleu malossi devrais être bien .
  17. Sur un scooter ça change pas grand choses d'être à fond de poignée ou à 3/4 de toutes façons
  18. ah putain la dernière chauuuuuuud :vomis:
  19. Désolé je me suis un peu laissé emporter sur ce coup :rheuuu: je ferais en sorte que ce genre d'incident ne se reproduira plus ... :soeur:
  20. tu finirais pas par serrer si c'était ça ? ^^ après je dis ça j'en sais rien j'en fais juste une conclusion
  21. baisse de au moins 10 points et vois ce que sa donne
  22. DJOKERX
    Discussion en masse
    Je pense qu'il est assez grand pour ceci
