Tout ce qui a été posté par Dylandu76740
scooter mbk - yamaha kit70 malossi sport fonte
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de momo97212 dans Variation et transmission
Met un pousse jaune pour commencer ! ^^ -
scooter peugeot Qu'apporte un allumage ?
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Moteur et préparation
Déjà qu'elle model de bougie à tu ? configuration ? Gicleur ? -
scooter mbk - yamaha rocket qui broute
Dylandu76740 a répondu à un(e) sujet de natoun62 dans Diagnostic de panne
Gicleur de 80 beaucoup trop gros, passe en 70 ;) et vérifie ta mousse de boîte air elle a surment besoin d'être changer -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
Ouais :/ mais bon ma courroie fais plus que 15mm peut être que ça joue -
Bhin moins que 7g ça gueul et avance moins en pointe.. -
t'es sur qu'il sont trop mou? il gueul pas mal au démarrage.. -
scooter mbk - yamaha problème de réglage
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Configuration
Passe en ressort de poussée jaune pour commencer ^^ -
scooter mbk - yamaha qu'elle transmission stunt kit 70
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Variation et transmission
La 15/39 doit être bien pour ta configuration du devrai taper environ 110 bien régler je pense. -
scooter mbk - yamaha Booster qui accélère tout seul
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de Kev113 dans Admission et carburation
Serre la vis de richesse dans un premier temps dis nous ;) -
scooter mbk - yamaha boîte à clapet
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de xtremDream dans Configuration
Non tu te ressentirais casiment pas de gains, investi plutôt dans une transmission 14/41 ;) -
scooter mbk - yamaha quelle carburateur ?
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
Oui avec ton pot pas de soucis tqt pas, ensuite la transmission prend la 15/41 c'est le bon rapport. Si tu prend un kit 50 alu tu peux prendre le variateur Stage6, si tu prend un 70 sport fonte garde ton variateur ;) -
scooter mbk - yamaha Démarrage très dificile à froid.
Dylandu76740 a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Diagnostic de panne
Ont ne met pas de bougie avec un indice de 10 sur un 70 sport.. Mais une B9HS ou B9ES si tu es dans le sud ^^ -
D'accord, oui j'ai bien mis le cotée décaler vers la droite ^^ Je tiens à préciser que il son tendu au 3ème trais car je pense avoir un très bon démarrage il prend tous c'est tours au démarrage à mon avis.. -
scooter peugeot risque de mettre un pot
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation
garde ton huile classique pas de soucis ;) tu n'aura pas problème si tu augmente ton gicleur, il faut aussi alléger les galet et durcir tes ressort d'embrayage . -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50 pour Yasuni Z ?
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de Franky76 dans Configuration
50 mvt, mhr replica ou bien un 70 sport mais dans les deux cas un carburateur de 17.5 serais le bienvenu.. -
même avis que lapin, 70 dr ou top perf, carburateur 17.5 et transmission 15/41 ;) -
Alors voilà je donne quelque nouvelle. J'ai enfin eu le temps de monté ma clavette décalé hier, j'ai eu aucun problème pour le montage mais par contre je n'es pas ressentie de différence pour 5 euros pas grave ^^. Mon amis n'a pas pu me prêter une courroie de Ludix pour testé mais ma courroie mesurant plus que 15mm de largeur je compte la changé, me conseil tu d'en prendre une de Ludix sachant que la mienne laisse déjà que 3mm ? -
scooter mbk - yamaha nitro aide réglage configuration
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Configuration
Perso je partirais sur le top rose ^^ -
scooter mbk - yamaha booster qui se bloque à 30 km/h
Dylandu76740 a répondu à un(e) sujet de clem15250 dans Diagnostic de panne
Avec une BAA tu a un gicleur 76-78 , donc avec un cornet essais un 88 et baisse -
autre scooter Scooter débrider broute à 50/60 maxi
Dylandu76740 a répondu à un(e) sujet de CPI50 dans Diagnostic de panne
Moi je pence que c'est ta pipe d'admission, sa te fais une prise d'air, car s'il fais beuhhhh comme tu dis il y a trop d'air qui arrive donc trop pauvre, et tu peux avoir endommager le HM -
scooter mbk - yamaha kit fonte
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de kiki73 dans Moteur et préparation
J'avais oublier de préciser qu'il faudrait changer le vilebrequin, pour le reste sa passais. -
scooter mbk - yamaha yasuni R vs sito
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de momo97212 dans Échappement
Comme la dis lapin garde ta transmission elle est impec , 17/40? tu roulera a 115 avec une ligne droite de 30km mdr ^^. Avec un sito bien régler tu devrai rouler a 95 voir un peu plus, avec un pot de detente 100-105, met un ressort de poussé jaune et essaie pour commencer ;) -
scooter mbk - yamaha vibrations
Dylandu76740 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
C'est le Yasuni Z ou R? -
Je serai toi, je prendrai un pot de détente type : gianneli record, yasuni Z, doppler s3r, ou tecknigas trek, et un transmission secondaire 14/41, tu gagnera vraiment par rapport si tu change le variateur ^^
scooter mbk - yamaha Booster 70 à fond! bizarre..
Dylandu76740 a répondu à un(e) question de NitroJaguar2003 dans Configuration
rien que le ressort de poussé rouge est bien trop dure, met un ressort de poussé jaune et si possible remet ta boîte à aire et baisse le gicleur
