Dim
Tout ce qui a été posté par Dim
  1. Je te dirais bien oui, ils sont assez résistant les vilebrequin de piapia, après c'est pas garantie non plus... Dans l'idéal, je le ferai changer parce que le jours où ca casse, ca peut faire très mal !
  2. Pot chicané + variateur !
  3. Ecoute, avec mon ancien MHR racing sur am6, je lui ai foutu 8000km a la guelle sans même changer de piston ou de segment.. Après je l'avais réglé au banc au boulot donc voilà... Autrement c'était aussi un bi-segment contraitement au bb77 il me semble.
  4. Non mais je crois qu'il veut faire le mélange soit même ! Pour de l'origien ou presque 1.5% d'huille est amplement suffisant !
  5. Réglage !! :) Si tu as un problème de reprise, c'est que ton ressort de poussé doit être trop mou...
  6. En même temps il n'est pas très séiruex le pro... ! Autrement si la batterie déconne tu as toujours le kick...
  7. Normalement les cosse sont différentes... ? Comment ta réussis à te tromper ?
  8. Les tétons sont juste la pour ne pas que l'orifice de la purge se salisse. Autrement pour purger, tu pompe plusieurs fois avec ta poigné et tu la garde appyer puis tu dévisse ta purge. Ainsi de suite !
  9. Dim
    Pot mk
    https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
  10. il faut le vouloir pour te répondre !! :D loool ! Vérifie la largeur de la courroie et aussi l'état de tes galets
  11. Niveau galets tu es comment ? et ressort ?
  12. Le ressort du kick a du rendre l'âme... Tu as de la compression ?
  13. Combien de Grammes tes galets ?
  14. J'avais pas fais attention... Gicleur de 105 ??? Putin c'est énorme ! Tu as des part chez total ou quoi ? :D Oriente toi vers tes réglages carburateur !
  15. Si tu as prépa les BAA il faut normalement augmenté ton gicleur :) Donc oui !
  16. ça peut venir d'une prise d'air mais aussi des réglages !! Tu as quoi comme configuration ?
  17. Pas normal que l'essence coule en continu dans la cuve ! Tu a un systeme de dépression pour évité le flux constant. Vérifie que ta dépression fonctionne. Autrement 65 avec ta configuration je trouve sa un peu léger...
  18. Bonjour, Dans l'optique d'acheter un élystar a ma petite femme, j'aimerai savoir combien vous faites de km avec un plein. Merci aussi de donner votre configuration pour ciblé un peu l'approximation des données ! Merci !
  19. Pas de point d'interrogation...? Donc pas de question ? :D Bref ! Tu as un gicleur de combien ? Quelle est ta configuration ?
  20. boîtier noir avec une cosse en forme de "C"
  21. tu es tout d'origine ?
  22. Je pense aussi que tu dois encore est bridé au CDI
  23. Vérifie que tu n'as pas de prise d'air. Tu es en gicleur de combien ?
  24. Ta mieux mieux fais de faire un tour sur les site de vente ! :) Parce que la pièce à l'achat ça va très vite !
  25. Je vous propose à mon tour mes différents sites: www.Texto-SMS-Gratuit.com (Envoyer des SMS gratuitement, en illimité, sans inscription, sans publicité) www.Envoi-FAX-Gratuit.com (Envoyer des FAX gratuitement en illimité, sans publicité) www.contrôle-Technique-Pas-Cher.fr (Passer sont CT au moindre cout) www.Acces403.com (Site de news) Voilaaaa ! Hésité pas à m'en donner des avis :)
