Tout ce qui a été posté par Dim
En effet, la biellette peut avoir du mal à revenir. Vérifie que ton câble n'est pas effiloché et que ton retour biellette se fait bien.
mécaboîte problème carburateur hm derapage
Dim a répondu à un(e) sujet de nitro du 62 dans Diagnostic de panne
Tu as mis quoi comme gicleur du coup ? Ta touché à ton aiguille ? Peux tu écrire avec un peu plus de soin ? Merci. -
scooter piaggio - gilera Gros trou d'accélération
Dim a répondu à un(e) sujet de Piaggiozip98 dans Diagnostic de panne
C'était donc un petit problème de réglage :) . Il faut dire qu'avec ce temps à chier ca n'aide pas la carburation :D2 -
scooter peugeot Ludix trend ne démarre pas
Dim a répondu à un(e) sujet de ProphetEli dans Diagnostic de panne
Effectivement, ca pu être le cas. Je t'invite à démonter ton carburateur et à vérifier également ton admission. Le tout sans oublier de vérif les clapets. -
scooter peugeot Ludix Blaster Stop Net
Dim a répondu à un(e) sujet de Reibun dans Diagnostic de panne
Prise d'air ! Contrôle ton admission ! -
Souvent, pour des raison de timing il est fréquent qu'au garage on fasse les réglage à froid... Or ce n'est pas ce qui doit être fait... Je t'invite à vérifier tes réglages...
scooter piaggio - gilera Mon zip n'avance qu'a 10km/h
Dim a répondu à un(e) sujet de Theozip dans Diagnostic de panne
C'est très probable que ce soit un problème sûrement de réglage ou prise d'air. -
scooter peugeot pas d'étincelles..
Dim a répondu à un(e) sujet de Tkr Stage6 dans Diagnostic de panne
Si tu n'a pas d'étincelle vérifie: - Ta masse (extrêmement important) - Ton CDI - Ta allumage -
Toujours disponible ! :)
scooter peugeot ludix ne tien pas le ralenti help !
Dim a répondu à un(e) sujet de ludixone80 dans Diagnostic de panne
Si ton scooter ne tiens pas le ralentit, c'est que tu as très certainement une prise d'air. Démonte et vérifie l'intégralité de ton admission. -
Si ta bougie est noir de chez noir, c'est tout simplement que tes réglage ton totalement faussé et donc à revoir. Pour la laine de roche, c'est normal qu'elle soit noir. Pour la masse: oui
Les réglages c'est essayer, essayer et essayer "Méthodiquement". Toujours commencer par gros vers plus petit avec le contrôle constant de ta bougie.
scooter mbk - yamaha Problème nitro
Dim a répondu à un(e) sujet de Creativee dans Diagnostic de panne
+1 pour tyra2950: Tu devrais faire une nettoyage complet de ton carburateur + admission. Tu devrais également vérifier ta bougie, l'antiparasitaire + faisceau + masse. -
scooter mbk - yamaha Vibrations
Dim a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Diagnostic de panne
Les vibration moteur viennent souvent des roulements. Si tes ressorts ne sont pas bon, ton scooter peut également se mettre a vibrer. Sans avoir le scooter en face, le diagnostique est assez compliquer... Pour vérifié que tes roulements sont en bon état, tu peux : - retirer le cylindre et faire tourner ton vilebrequin à la main. Tu ne dois pas avoir de résistance. - Faire tourné le scooter sur banc -
scooter mbk - yamaha Scooter qui n'a plus d'accélération
Dim a répondu à un(e) sujet de clément_63 dans Diagnostic de panne
Problème de réglage, c'est certain. Surtout si tu n'as pas fait de réglages après le débridage. -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
Dim a répondu à un(e) sujet de Skunk68 dans Diagnostic de panne
Dans ton cas, je ne tenterais pas le diable et je le changerai. Après si ce n'est que le pas de vis, il y a toujours moyen de moyenner mais c'est pas très pro. -
Une petite lime peut être la solution. Aurais tu des photo ?
scooter mbk - yamaha problème sur spirit 2004
Dim a répondu à un(e) sujet de Brako dans Diagnostic de panne
Pour partir sur un base propre, il faudrait vérifier l'état du piston + nettoyer les filtres + refaire les réglages ! 60km le plein c'est tout bonnement du grand n'importe quoi. -
scooter piaggio - gilera Quelle kit 70 ou 50 choisir ?
Dim a répondu à un(e) question de Arno.G.33 dans Configuration
Je suis également du même avis. -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Stunt
Dim a répondu à un(e) question de Flo-974 dans Configuration
Je ne suis pas amoureux de l'idée du pot sur ta configuration... -
mécaboîte TZR 50, Soucis allumage électrique
Dim a répondu à un(e) question de Atom dans Electricité
Ta batterie est bien chargé ? Ton moteur tourne quand tu appuis sur le bouton du démarreur ? -
scooter mbk - yamaha Booster 2013
Dim a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
Personnellement je ne comprends absolument rien à ton post. Essais de re-formuler... -
scooter peugeot mettre pneu après avoir changer mâchoir
Dim a répondu à un(e) sujet de ludix-trend dans Diagnostic de panne
As tu des photo ? C'est pas bien compliqué sur ludix en plus... -
scooter mbk - yamaha fourche tire sur la droite
Dim a répondu à un(e) sujet de chfreddy62260 dans Diagnostic de panne
C'est sûrement le T de fourche. Retire la face avant et essais de mettre le guidon droit. Si elle est tordu, je te conseil de la changer. -
scooter peugeot trekker a serrer changer cylindre piston ne veut plus démarrer
Dim a répondu à un(e) sujet de djodjo dans Diagnostic de panne
Ca sent la prise d'air... Tu as vérifié ton carburateur ? Ta masse est bien relié à ton cadre ?
