iZi
    2
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. iZi
    scooter chinois Quels fils couper ?
    débride le pot variateur voir carburateur déjà avant de toucher à l'électrique
  2. iZi
    scooter piaggio - gilera Connaitre l'etat de ses segment et savoir si ils sont mort?
    démonte le pot et regarder l'état des segment, si il ont du jeu dans leurs gorges tes bon pour une segmentation voir piston ;)
  3. iZi
    scooter mbk - yamaha Combien de %
    2% ou remettre ta pompe à huille
  4. Je suis en 19 PHBG si je passe en 21 PWK (stage6) je dois changer la pipe d'admission ? merci d'avance
    2. iZi
      iZi
      oui je passe de 25mm a 35mm :p
    3. Nyckeel
      Nyckeel
      ou tu mets une pipe d'admission pour carburateur pwk ou alors tu usine le diamètre extérieur à 25mm pour garder la même pipe d'admission
    4. iZi
  5. iZi
    mécaboîte quelle taille origine cage à aiguilles
    Ta moto roule pas assez vite pour endommager quelque chose :ninja:
  6. iZi
    Les cage à aiguille argent italkit sont réputé pour cassé aussi facilement
  7. iZi
    scooter mbk - yamaha Kit Serré , Réparable ?
    Poncer un cylindre c'est vraiment moyen, le travail n'est pas uniforme, à la limite un petit coup de déglaçage mais bon, un serrage c'est mort en générale, et puis pour le prix d'un cylindre pour 50 c'est pas cher et inutile de le faire réaléser.
  8. iZi
    Pour le prix tu peux prendre le 50 airsal 60€ c'est niquel ;)
  9. iZi
    Tu sens les rayures au dois = poubelle
  10. Merde dans le carburateur, entré à travers le collant, vérifie toute les prise d'air ainsi que l'admission, après ça peut de la bougie morte, même une bougie neuve peut se détériorer sans raison sa m'est déjà arriver sur un moto trop riche
  11. iZi
    scooter mbk - yamaha nombre de cv 70 athena sporting
    le nombre de chevaux n'est pas la seule chose à savoir, il te faut une vrai courbe pour savoir vraiment la puissance d'un moteur à combien de tours/minutes ect... en tout cas avec ta configuration c'est dans les 10 ;)
  12. iZi
    Avec la configuration qui suis je dirais entre 10 et 15
  13. iZi
    scooter peugeot Bon réglage / mauvaise performances
    C'est énorme 97 pour un scooter, ta transmission doit te brider je pense, à moins de changer de transmission secondaire pour plus de pointe je vois pas comment faire si tu es parfaitement régler partout ;)
  14. iZi
    scooter mbk - yamaha quel pot serai le mieux pour kit 70cc Parmakit nitro
    Tu peux laisser le yasuni Z avec un 70 fonte ;)
  15. iZi
    mécaboîte Chauffe beaucoup vers 2km de fait
    Vire le calorstat à la culasse et finis les problème Pierrot :D
  16. Quel carburateur serrais l'idéal avec un 70 airsal prépa sur am6 ? Merci d'avance
    2. iZi
      iZi
      j'en est marre de toi bubulle :D
    3. Bubulle
      Bubulle
      Moi aussi j'en ai marre de moi !
    4. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Carburateur de 20, il y a rien de mieux.
  17. Calorstat obligatoire sur 70 alu prépa avec double radiateurs ?
    2. killof83
      killof83
      Enleve le et mets un thermomètre au moins tu peux jeter un oeil sur la température et tu seras fixé
    3. iZi
      iZi
      ouai je vais faire sa de toute façon un cylindre prépa sa chauffe plus
    4. Bubulle
      Bubulle
      j'y mettrai un thermomètre picétou
  18. iZi
    mécaboîte #-Derbi DRD Full Pro Race , Allday's !
    oui 250 cr de l'époque homologué diapason, très rare très peu de cr sont homologué.
  19. iZi
    ah ok je comprend mieux, je veux :p
  20. iZi
    250 cr homologué mais sans PLAQUE :ninja:
  21. iZi
    mécaboîte Yamaha DT Chauffe beaucoup trop ...
    Je vois beaucoup de poste sur ce forum en ce moment, mon moteur chauffe blablabla, vous en savez quoi ? la fonte encaisse c'est justement fait pour fonctionné à chaud pour la bougie j'ai aussi explosé ma bougie sans Résistance je sais toujours pas pourquoi mdr, je doute que se sois à cause de la chaleur, en tout cas avec la thermomètre tu vas être fixé. vu ton moteur c'est normal que tu chauffe beaucoup passe un alu ça va te changer la vie ;)
  22. iZi
    Juste un conseil je te fais pas la morale loin de la je fais même pire que toi, mais vu ta moto en plus tu roule sans plaque ta rien à perdre fait un délit de fuite trasse les la prochaine fois ;) Quand je roule avec mon cr en ville heureusement que je m'arréte pas à chaque fois mdr
  23. Salut à tous j'ai besoin d'aide mon booster ne démarre toujours pas avec le cylindre neuf, j'ai pensé à une prise d'air car ma boîte à clapet est cassé aux deux extrémité ça peut venir de la vous en pensez quoi ? http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=83747620140607184029.jpg
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. iZi
      iZi
      c'est pas sa c'est juste que j'ai pas compris comment démonter mon allumage quand je l'aurais fais je serrais
    3. Bubulle
      Bubulle
      Comme sur mécaboîte, rien ne change, et il y a toujours moyens de se démerder même sans outils adéquate
    4. iZi
      iZi
      Oui sauf que j'ai pas d'arrache volant, et je sais pas le caler alors que mon pro que je connais me le ferra pour rien j'éspère que c'est sa la panne, de toute façon il reste plus que sa
  24. iZi
    achète Pot & pièces hm dérapages
    Les pot pour Rieju Mrt sont aussi compatible donc si vous avez un scr ou autre je suis prenneur
