iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Delta clutch la gamme au dessus !
  2. Le 70 Top perf, te conviendrais mieux, fonte plus résistant et meilleur couple que le 50 !
  3. iZi
    Je n'arrive pas à trouver de Nitro
    6000 énorme ? :D2
  4. joint mort = risque de prise mini d'air donc tu démarrer mal ! ou anti-parasite mort !
  5. Le cache protége et refroidit mieux le cylindre faut surtout pas l'enlever !
  6. iZi
    Problème sur booster
    Ta réussie ? :D2
  7. YASUNI R ! Il faut te le repeter tout le jours ? :vener:
  8. c'est un bon piston conti, j'avais mis sa sur ma xp6 sa marché bien !
  9. tes sûrement trop riche ! si tu manque de reprise ça peut venir de ton ressort de poussé tu la changer ou c'est celui d'origine ?
  10. Bougie trop froide et mauvais réglage carburateur !
  11. comme dit Pasternak les plaquettes on sûrement pris un coup !
  12. essaie, sinon change carément de boîte à air !
  13. si tu peux rien faire remet le cornet mais il suffit de régler la boîte à air !
  14. Ta regardé si tu avait de l'essence ?
  15. iZi
    Motobécane
    garde la d'origine c'est sympa !
  16. change de carburateur mdr :D2
  17. le mieux est de le faire à la force de la main que ce soit vissage ou devissage !
  18. je crois que c'est normale qu'il y est du jeux horizontale !
  19. ysn c'est pire que chinois
  20. sa te fait sa car ta un carburateur chinois !
  21. peut être un pré-serrage, mais si ton scoot est neuf c'est bizarre ta bougie à peut être claqué !
  22. Faut mieux faire le rodage d'une moto neuve bridé ou débridé ?
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      la bride de la boîte ne l'enlève jamais même rodage fini malheureux !!
    3. iZi
      iZi
      pourquoi tu dit sa ?
    4. Bubulle
      Bubulle
      tu défais les réglages, ce n'est pas une bride au sens propre faut la garder
